OT: Plattenspieler
  • weatherby
    • 29.10.2003
    • 79
    OT: Plattenspieler
    Moin Leutz!
    Gute Plattenspieler sind mittlerweile unerschwinglich geworden.
    Eine Alternative zum Hifi Plattenspieler wären Turntables für DJs.
    Ok, die Dinger sind manuell aber auch super robust verarbeitet.
    Wiegen um die 10Kg, haben ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium (kein Plastikbomber)
    Hätte an diesen gedacht (Beispiel,würde ihn nicht von Ebay kaufen, gibs woanders billiger):
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...832781925&rd=1
    Da meiner nun seinen Geist aufgegeben hat (und ich ihn auch leid bin) muss ein neuer her.
    Taugt das Ding?
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    Was ist denn davon zu halten?
    http://www.scheu-analog.de/
    Torsten
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Wenn du sowas willst, dann wohl nur Technics, das ist das Original.
      Ich hab einen ProJect, die sind gut, aber nicht zum scratchen. kuckst du hier
      Hui! Torsten war schneller!
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • Torsten
        • 21.02.2002
        • 702
        Sacht meine Olle auch immer
        Torsten
        • SDJungle
          • 09.12.2001
          • 1126
          Torsten
          Hallo Torsten
          Das kann ich Dir genau sagen - ziemlich viel.
          Den Premier II habe ich jetzt etwas über ein Jahr - für mich gibt es in dieser Preisklasse nichts besseres. Auch die Scheu-eigenen Arme, sei es der preiswerte Classic oder der Tacco, sind in ihre Preisklasse kaum zu schlagen.
          Stefan
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Wer nicht bereit ist, Unsummen in einen Dreher zu investieren, aber dennoch einen haben möchte, der zuverlässig funktioniert und nicht bei jeder Platte neu justuert werden muß, kuckt sich nach einem mindestens 20 Jahre alten Thorens oder Dual um.
            Mein Faforit: Thorens TD160 MK Null.
            • weatherby
              • 29.10.2003
              • 79
              Plattenspieler
              Danke fürn Link angelralle.
              Dort gibs auch noch thorens (wusste garnicht dass es die noch gibt)
              Hatte schon mal nen Thorens, war gut damit zufrieden.
              Werde wohl wieder einen nehmen.
              • weatherby
                • 29.10.2003
                • 79
                thorens
                Brösel, du warst schneller :-)
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Die aktuellen Thorens sollen aber auch nur Modespieler sein, die das Geld nicht wert sind, und den alten Modellen das Wasser nicht reichen können. Wenn du einen älteren Thorens oder Dual ( oder so ) suchst, kuck mal bei
                  www.analog-forum.de
                  Da könntest du auch direkt einen Kaufwunsch äußern. Die Jungs in dem Forum sind Vertrauenswürdig und haben's im Ei.
                  • SDJungle
                    • 09.12.2001
                    • 1126
                    Ich bin übrigens in diesem Forum unter StefanMK2 zu finden...
                    • weatherby
                      • 29.10.2003
                      • 79
                      gebrauchte Plattenspieler
                      Hallo Brösel !
                      Ich scheue mich davor einen gebrauchten zu nehmen.
                      Sehen schnell schäbig aus und sind ausgenudelt.
                      Welche neuen würden was taugen? Ich meine keine superteuren High End UFO- Design Plattenspieler.
                      Oder muss man wirklich auf DJ Equipment zurückgreifen?
                      • SDJungle
                        • 09.12.2001
                        • 1126
                        @ Jörg
                        Ich war selbst über 10 Jahre DJ - meine Erfahrungen mit diesen mehr oder weniger guten SL1210-Nachbauten sind eher durchwachsen. Verarbeitungstechnisch können sie dem Original sowieso nicht das Wasser reichen - aber was da teilweise an Armkonstrukten abgeliefert wird, ist einfach nur schauderhaft. In der Summe macht sich das natürlich auch im Klang bemerkbar. Da ist der Tip mit dem gebrauchten Thorens so oder so Gold wert im Vergleich, allerdings würde ich nicht nur aus Altersgründen NICHT die Urversion nehmen. Deren Schwachpunkt war nämlich der Arm, der über die Jahre doch deutliche Verschleißerscheinungen zeigt. Wirklich robust war erst der TP90, der nebenbei dem TP16 bzw. dessen verschiedenen bauformen (Festes/abnehmbares Armrohr/Headshell) überlegen ist. Ich habe hier neben dem Scheu noch einen Thorens TD160S MkV mit TP90 stehen, neben zwei SL1210.
                        Stefan
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Das ist ja das Problem: Weil Vinyl wieder am hypen ist, gibt es Haufenweise Plattenspieler am Markt, denen ich soweit traue, wie ich ein Klavier schmeißen kann. Vielleich bin ich nur ein verbohrter alter Sack; aber diese ganzen neuzeitlichen Dingern traue ich nicht über den Weg.
                          Mein TD160 wurde etwa 1975 gebaut ( genaues Datum müßte ich in die Zeittafel kucken, habe ich jetzt keinen Bock zu ), und an dem Ding wurde bisher nichts ( in Worten: nichts ) ausgetauscht oder repariert. Nichtmal der Riemen. ( Das Systhem und die Nadel natürlich schon öfter, aber das ist ja klar ). Es gab nur etwas Kosmetik, die mit der Funktion aber nix zu tun hat.
                          Den heutigen MDF - Klötzen traue ich einfach nicht zu, das sie 30 Jahre alt werden.
                          • Daniel Düsentrieb
                            • 26.01.2004
                            • 591
                            ich hatte einst einen thorens, ich meine es war ein td 160 mk2, mit dem geraden Tonarm mit den kleinen gewichten (system was ein at, bzw. ein grado),- ein schönes teil. allerdings kamen irgendwann seltsame taktische klack-geräusche vom antrieb, als wenn etwas anschlug. naja, neuzeitlich habe ich mir einen technics gekauft, übrigens gebraucht (jetzt mit ortophon), so etwas baut heute keiner mehr.
                            gute plattenspieler scheint es wohl nur noch gebraucht zu geben.
                            ich stehe da auf alte thorens oder technics.
                            kleiner tipp zu ebay, man kann die dinger ja bei ebay wieder verkaufen, wenn sie nicht den vorstellungen entsprechen ...
                            mfg
                            dd
                            • MrWoofa
                              • 22.09.2001
                              • 4770
                              Schon gewußt das es jetzt die meiste Musik auf CD gibt?
                              Plattenspieler...
                              Grüße,
