da es da in der Literatur widersprüchliche Aussagen gibt, hier mal die Frage:
Um wieviel dB erhöht (bzw. senkt) sich der Schalldruck bei Hinzufügung (bzw. Weglassung) einer Begrenzungsfläche (wie Boden, Wand, 2.Wand) ????
Da in der Literatur Angeben von 3 dB oder von 6dB existieren, würde sich nach der einen Angabe (ausgehend von einem Halbkugelstrahler) einmal +12 dB (bei der 6dB-Variante) Schalldruckerhöhung bei Eckaufstellung ergeben, im anderen Fall +6 dB (bei der 3dB-Variante).
Was ist denn nun richtig ?????
Die Anfrage eilt, weil ich das bei einem aktuellen Projekt berücksichtigen muss.
Das Problem mit eigenen Messungen zu lösen, ist etwas schwierig, da einem im Raum die Raummodem zu arg "dazwischenpfuschen".
mfg
Peter Krips
