TOPAS - welche Version?
  • Merlot
    • 17.07.2004
    • 20
    Meine also, ob die VISATON - oder die HH-Version...
    Wurde ja wohl schon öfters diskutiert, aber wie ist
    der aktuelle Stand, was sagen die stolzen Besitzer?
    Gruß Merlot
    P.S.: Die TOPAS sollte man der ARIA MHT wohl wirklich vorziehen. U.a. Friedemann Hausdorf und broesel haben mich zum Umdenken gebracht.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Hast Du die S- Funktion benutzt?
    Was sollen sie schon sagen, außer dem, was hier im Forum schon geschrieben steht...
    MfG B.
    • Merlot
      • 17.07.2004
      • 20
      Möglichst soll man wohl das HH-Gehäuse bauen. Bin aber
      leider nicht so besonders handwerklich begabt; ist der Unterschied
      zur vereinfachten Visaton-Version deutlich hörbar?
      (Mein Raum hat 18m², nicht besonders stark bedämpft)
      Aber welche Weiche ich nehmen soll ist mir absolut
      schleierhaft. Spontan würde ich sagen, im Zweifel - Visaton...
      • Benny
        • 02.04.2002
        • 1622
        Du bekommst gerade POST...
        Die Visaton- und die HH- Version unterscheiden sich nicht sonderlich, daher ist es völlig egal...
        Anbei noch ein Broesel- Zitat:
        Weiche: Dazu gab es ein Update in HH 4/2002. Die Unterschiede zwischen HH und Visaton sind nicht gravierend. Als Bassspule schlägt HH jetzt 1,8mH vor, und Visaton 2,2mH. Meine hat deshalb 2,0mH...
        Der Widerstand vor dem HT hat bei HH 10 Ohm, bei V'ton 6,8 Ohm. Das ist aber ein Geschmackswiderstand, mit dem sich gut experimentieren lässt. Ich glaube, meiner hat sogar nur 4,7 Ohm.
        Die wichtigste Änderung in der modifizierten HH - Schaltung sind aber 2 zusätzliche Saugkreise parallel zum HT. Der eine besteht aus 1,8mH, 0,33µF und 15 Ohm. Der wirkt bei 6kHz, und sollte eingebaut werden.
        Der andere: 0,33mH, 0,22µF und 6,8 Ohm. Der wirkt bei 20kHz, und ist Mumpe; tut aber nicht weh.
        MfG B.
        • Merlot
          • 17.07.2004
          • 20
          Danke Benny, hast ne PN...
            Die Gehäuse unterscheiden sich nur durch die internen Absorber. HH mit, Visaton ohne. Diese Absorber ( das sind die 2 Kammern hinter dem Hochton ) wirken einer TML - typischen Auslöschung entgegen. Das geht zwar wohl auch allein mit Dämmmaterial, war mir aber zu doof.
            Klanglich gibt es ( sonst ) keine Unterschiede aufgrund der verschiedenen Gehäuse.
            Dämmung: Wenn Benny dir den kompletten Artikel scant: So wie die Dämmung im Schnittmodell eingelegt ist, ist es richtig.
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Durch einen Fehler meinerseits gab es Komplikationen, aber die Grundsaussage zu den IHAs habe ich nochmal aus einem anderen Thread hierhin übernommen...
              Hier ein Bild der IHAs:
              Hier die Grundaussage
              Die beiden IHAs haben folgende Maße:
              #1 (der vordere): (bxtxh) 110x130x134, 1,8 Liter, BR-Rohr: Ø 60 mm, 80 mm
              #2 (der hintere): (bxtxh) 67x130x134, 1,1 Liter, BR-Rohr: Ø 60 mm, 35 mm
              Zur Bedämpfung: (Originaltext HH)
              Polyesterwatte; einen Streifen entlang der Rückwand verlegen, den Bereich hinter dem TT komplett füllen, die IHA je zu ca. 50% füllen.
              Alternativ: ca. 150 g Schafwolle entsprechend verteilen, evtl. Bindfäden spannen, um die Wolle zu fixieren.
              MfG B.
                Die Rohre sind BR 19.24.
                Benny, vielleicht kannst du das Bildchen von Seite 13 auch reinstellen, da sieht man mehr.
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Leider nein, kann ich nicht...
                  (er ist durch eine Aufräumaktion meinerseits in's digitale Nirvana verschwunden...)
                  Aber wenn jemand den Artikel noch hat, möge derjenige ihn mir bitte auch nocheinmal zumailen...
                  MfG B.
                    Hi Merlot, noch ein "Praxistip": Denk beim Aufbau daran, das man der fertigen Box ein gutes Stück weit in den Schlitz kucken kann. Das schräge Brett, die Seitenwände und der Boden sollten also schon fertig "gefinisht" sein, bevor die letzte Seitenwand angeleimt wird.
                    Wenn du mir deine Emiladresse gibst ( PN ), schicke ich dir eine Zeichnung vom Absorber.
                    • olli0610
                      • 08.10.2002
                      • 18
                      Re: TOPAS - welche Version?
                      [QUOTE]Original geschrieben von Merlot
                      [B]Meine also, ob die VISATON - oder die HH-Version...
                      Hallo Merlot,
                      ich bin stolzer Besitzer der HH-Version incl. persönlicher Hochtonmodifikation. Habe auch die Visation-Version gehört. An dieser Stelle entscheidet wirklich der persönliche Geschmack. Ich kann Dir nur ans Herz legen, beide vorher gehört zu haben. Wenn Du Lust hast und eine längere Anfahrt nicht scheust (bei Hamburg), komm vorbei und höre sie Dir bei mir an.
                      Gruß Olli
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        __________________
                        Meine Erfahrung ist: der Wert des Widerstandes vor dem HT verhält sich umgekehrt proportional zum Alter des Hörers.
                        Ein Mann braucht eine Insel.
                        • mark
                          • 15.11.2003
                          • 358
                          version
                          bernd hat die unterschiede wirklich ganz ganz penibel herausgearbeitet und die akustischen unterschiede dazu beschrieben. für mich gehört die topas zu den grössten ls derzeit, die durch selbstbau zu bewerkstelligen sind. wenn man nich wählen muss zwischen der ur.topas und den atlas hat man die wahl sicher leicht. viel glück beim bau- und geb die mühe , es lohnt sich wirklich!!
                            Das kann gut sein, Ralle. Wenn jährlich 0,1 Ohm, dann hatte der Widerstand 9,4 Ohm, als ich Säugling war.
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Dann hast du noch 0,6 Ohm bis du Hundert bist?
