Genau an sowas wie die ORIS Hörner dachte ich... aber wenn das von den Parametern her gar nicht hinhaut, werde ich es wohl sein lassen oder mich nach einem anderen Treiber umsehen
Hatte ja insgeheim gehofft, dass man damit den nach unten hin abfallenden Frequenzgang kompensieren könnte, um eben auf die Entzwerrung verzichten zu können.
@kboe: Kann AJHorn eigentlich Kugelwellenhörner simulieren?
@Farad: Kannst du mir dein Material trotzdem mal schicken... auch wenn es nichts mit dem B200 wird. Allgemeines Interesse besteht immer noch
Euch allen schon mal ein dickes Dankeschön für die Infos...
Gerade neulich habe ich einen Text zur Theorie der Hornlautsprecher in der Hand gehabt...
Ein frontloaded Horn fällt sowieso aus, da es eine massenbedingte obere Grenzfrequenz gibt, die allein vom Treiber abhängt:
fo = 2*fs/Qes
mit
fo: Massenbedingte obere Grenzfrequenz
fs: Mechanische Grundresonanz des Treibers
Qes: Elektrische Güte des Treibers
Nehmen wir mal den B200:
fo = 2*40Hz/0,83 = 96Hz
Ab dieser Frequenz wird mit einem stetigen Abfall des Amplitudengangs zu rechnen sein...
Folglich ist der B200 überhaupt nicht für Hornsysteme geeignet, da auch mit einem backloaded Horn kaum ein linearer Frequenzgang zu realisieren sein wird; vermutlich gar nicht...
Alle mir bekannten breitbandigen Hornkonstruktionen sind backloaded Hörner, bei denen die Ankopplung zwischen Horn und direkt abstrahlendem Chassis gelungen ist. Auch dafür muss die massenbedingte obere Grenzfrequenz möglichst hoch liegen. Daher sind Chassis mit hoher (!) Resonanzfrequenz und niedriger elektrischer Güte für den Einsatz in Hornlautsprechern besonders geeignet.
MfG, Stephan
Zuletzt geändert von wingenieur; 02.06.2004, 22:34.
hallo mirko!
hab sowas spasseshalber schon mit AJHorn simuliert.
Also da wäre:
Rückkammervolumen: 6l
Anfangsquerschnitt des Horns: 284cm2 ( das sollte in etwa der innendurchmesser der pappdichtung sein )
Endquerschnitt des Horns: 100*100cm
länge: 1m
Erweiterungsfunktion: exponentiell
ich kann da mit dienen, zwar nicht mit einem richtigen Kugelwellenhorn aber mir was ähnlichen..........ich mach die Tage mal Bilder von. Ich glaub ihr schreit euch dann wech.
Denkst du evtl. an eine Konstruktion ähnlich der ORIS-Hörner von Bert Doppenberg ?
( unbedingt mal den "Showroom" ansehen; feine Sachen gibts da zu gucken )
Ich hab dort mal im Forum gefragt ob sie die Kombi ihrer FL-Kugelwellenhörner für sinnvoll ansehen würden, als Antwort kam ein Nein, da der B200 aufgrund seiner hohen Güte was für OpenBaffles währe
mich würde mal interessieren, ob hier jemand schon mal Erfahrungen mit dem B200 in nem Kugelwellenhorn (frontloaded natürlich) gemacht hat?
Mir schwebt da nämlich was vor Obenrum der B200 im Kugelwellenhorn und untenrum je Seite ein 15" in einer Bassrutsche (sind schon vorhanden).
...bräuchte aber vor allem nen Tipp, wo man sich tiefgehender über Kugelwellenhörner belesen kann (egal ob Internet oder als Buch), d.h. Berechnung, Grenzfrequenzen etc.
