ja, rund hat was. Beim XS ist die Bauweise ohne Bespannung etwas problematisch.
Wenn die Gummisicke nicht über die Ebene der Seitenwand rausragen soll, muss das Chassis ziemlich tief versenkt werden - auch noch kein Problem, muss man eine Futterplatte von vielleicht 10 mm zusätzlich zwischen Seitenwand und Montageplatte einbauen.
Aber dann bleiben die Flanken des Lochkreises sichtbar. Wenns sauber gefräst ist, könnte es als MDF klarlackiert werden, oder doch besser schwarz? Oder einen Furnierstreifen rundum einleimen. Aber das würde dann schon schwieriger
