B200 als "reiner" Mitteltöner?
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Mahlzeit.
    Mir kamen heute während der Schicht ein paar wirre Gedanken, bezogen auf den B200...
    Was wäre von einem Lautsprecher zu halten, wo der B200 als "reiner" Mitteltöner eingesetzt wird, d. h. mit einer Entlastung im Baßbereich und einer HT- Kalotte für den Superhochton?
    Gedacht hatte ich an eine Kombi aus KE 25 SC - B 200 - GF 200.
    Man schaue sich die Frequenzgänge einmal an (HT - BB - TT):
    Vorteile:
    Entlastung des B 200 im Tieftonbereich und Erweiterung des Übertragungsbereichs.
    Nachteile:
    Zu unterschiedliche Wirkungsgrade und starke Bündelung des B 200.
    Könnte man den Problemen in irgeneiner Form beikommen?
    Welche Trennfrequenzen würdet ihr wählen?
    Gehäusegröße?
    Sonstige kommentare?
    MfG B.
  • DocByte
    • 18.12.2002
    • 392
    20 cm Chassis als Mitteltöner, das wird meistens nur bei PA Systemen gemacht.
    Und gute Mitteltöner gibt es bei Visaton genügend im Programm, da muss man nicht den B200 dafür nutzen, als Mitteltöner wäre er mir auch zu teuer.
    Mit der richtigen Weiche ging das bestimmt, aber ein 20cm Chassis neigt doch recht gut zum bündel.
    http://www.docbyte.de
      • 25.09.2001
      Re: B200 als "reiner" Mitteltöner?
      Original geschrieben von Benny
      Mahlzeit.
      Da hast du heute aber scheinbar ein paar ganz huckelige Schienen unter den Rädern gehabt ?
      • Frank S
        • 25.04.2002
        • 4741
        Akustische Linse verhindert Bündelung.
        • harry_m
          • 15.08.2002
          • 6421
          Wenn ein 20ger als Mitteltöner herhalten darf, so finde ich den 20ger Bass dazu etwas unterdimensioniert. Und wenn schon ein extra Weg für den Hochton, so würde MHT12 dazu besser passen. Wenn ich mich nicht täusche, bündelt der Magnetostat etwas "passender", als die Kalotte. Dadurch entstünde vielleicht doch noch eine etwas "gleichmässigere" Abstrahlcharakteristik für die gesamte Box.
          Harry
          Harry's kleine Leidenschaften
            • 25.09.2001
            Oder Coax
            • harry_m
              • 15.08.2002
              • 6421
              Oder so.
              Würde sogar besser funktionieren, als bei deinem Baby: wegen dem (nicht vorhandenen) Dustcap. Allerdings wäre der SC4ND in diesem Verbund doch das schwächste Glied...
                • 25.09.2001
                Tja Harry (hmmmm),
                wenn man aber nach deiner Theorie hoch trennt ... ???
                • broesel
                  • 04.08.2002
                  • 4337
                  Coax mit B200 und MHT12 ist etwas schwierig...
                  @ Benny: Wenn du Zuch fährst, solltest du deine Gedanken auf die Arbeit fokussieren, damit du nicht wieder in eine Büffelherde bretterst.
                  Außerdem ist deine Idee nicht unbedingt neu. In jedem dritten B200 - Thread geht es um "B200 als Mitteltöner???"
                  • harry_m
                    • 15.08.2002
                    • 6421
                    Tja, Wolfgang...
                    Meine Theorie scheint hier wenig populär zu sein. Aber ich werde es keinem übel nehmen, wenn er sie anwendet und damit bestätigt oder widerlegt.
                      • 25.09.2001
                      Ja Harry, da geht es mir ähnlich, mein Coax interessiert so recht auch niemanden ...
                      aber mir soll's nur recht sein, habe ich eben die einzigen des Universums ...
                      • wingenieur
                        • 12.02.2003
                        • 95
                        Interessante Idee, aber mir würde da (wenn überhaupt) eher vorschweben:
                        - TIW400 oder 2x TIW360
                        - B200
                        - KE25SC
                        Dabei würde ich beide Trennfrequenzen so tief wie möglich ansetzen, am besten teilaktiv für TIW 400. Niedrige obere Trennfrequenz, damit das Bündelungsverhalten nicht ZU stark unterschiedlich ist. Damit ist aber Dein Bestreben, im Grunde den Charakter des B200 beizubehalten, leider nicht erreicht. Man könnte in diesem Konzept statt des B200 auch ein beliebiges anderes 20cm-Chassis nehmen, das bis 2kHz mitspielt...
                        Eventuell sollte man dann sowieso auf vier Wege gehen; tja, da wären wir schon bei den großen Atlas angekommen...
                        MfG, Stephan
                          • 5691
                          Wenn man sich nur mal den Frequenzgang und die Bündelung ansieht, hat man eigentlich nicht den Eindruck, dass der B200 durch einen Hochtöner nennenswert verbessert werden kann. Ich meine z. B. die Zacken im MT-Bereich die damit nicht verschwinden und das Bündelungsmaß des HT-Bereichs passt doch zum Mitteltonbereich. Ich dachte immer, das sei einer der großen Vorzüge des B200.
                          Wenn schon, dann doch eher nur Baßverstärkung wie z. B. Solitude. Da gäbe es sicherlich noch weitere Alternativen, evtl. auch recht billige.
                          • Carlson
                            • 16.01.2001
                            • 228
                            Was ich bis jetzt so von den B200 Besitzern gehört habe hatte doch niemend was an den Hochtonqualitäten was auszusetzten, warum also einen Hochtöner?
                            B200 mit Tiw 360 könnte ich mir allerdings sehr gut vorstellen
                            carlson
                            • Farad
                              • 08.09.2001
                              • 5775
                              KE25 bringt garnix. Die Bündelt oberhalb 10kHz gewaltig, das macht keinen Sinn.
                              Der B200 ist sehr groß, wenn die Trennfrequenz hoch gewählt ist, bekommt man Interferenzen im Übergangsbereich.
                              -> Koax mit sehr kleiner, tief angekoppelter Hochtonkalotte.
                              Dazu ein Haufen Bässe aus der XS-Serie.
                              -> Alles aktiv getrennt, entzerrt und Wandeinbau.
                              Trennfrequenzen bei 400/2500Hz oder so. Scharfe Filter.
                              farad
