DBA mit BGS38 zum HK mit B200
  • sonicphil
    • 29.09.2002
    • 611
    na mit keine ahnung wird das aber schwierig
    egal,
    ein widerstand in serie und danach ein kondensator parallel bilden einen tiefpass (umgekehrt einen hochpass) mit einer flankensteilheit von 6db. nimmst du zwei solcher glieder hast du 12 db, mit drei 18 db ...
    die formel fuer die eckfrequenz ein glied lautet 1/2piRC wobei R die summe aller seriellen widerstanände davor incl ausgangswiderstand der vorstufe ist. (wenn ich mich da nicht irre).
    damit das funktioniert, muss die summe aller R klein gegenueber dem einganswiderstand der endstufe (üblicherweise 47 kOhm) sein, also nicht grösser als Ri/10.
    polstelle ist quasi die grenzfrequenz.
    L ... Spule
    C ... Kondensator
    R ... Widerstand
    ich such mal ein freeware programmerl, mit dem man das simulieren kann, dann basteln wir da was ...
    -christian
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Klingt spannend...
      Ich werde mal die Widerstände suchen. Das möchte ich gerne testen...
      MIKE
      • sonicphil
        • 29.09.2002
        • 611
        ich hoffe, du kannst das ganze auch ordentlich messen ...
        also direkt nach dem verstärker.
        .christian
