was würdet ihr vorschlagen ? Ich such einen Sub für eine Kleinstanlage, die sich leicht transportieren lässt.
Er muss zwar nicht besonders laut können, aber dafür tiefgang haben.
Die Sats sind Vifa Breitbänder in ca. 2L closed (schätzungsweise max.90dB) Für meinen Geschmack sollte der Sub ein par dB mehr bringen als die Sats (ich bin es nun mal so gewohnt) Vor allem bei so geringer Lautstärke ist das auch wichtig (Loudness)
Also ein Zebulon scheidet aus (mit 30L. zu gross!)
Ein reinrassiger URPS ebenfalls. Die Monsterendstufe dafür will ich nicht schleppen.
Aber so was ähnliches wie URPS nur mit normaler Einbaugüte (Qtc=0.7) und daher geringerem Leistungsbedarf als bei 1.1 könnte ich mir schon vorstellen. Hab mal den Mivoc XAW210HC simuliert. Ergebnis geschlossen braucht er nur 6.8L Da kann ich also locker 2stk. (impulskompensiert) verbauen. Klar: F3 liegt um die 70Hz hoch, da muss man halt noch ein wenig entzerren um auf die geforderten 30Hz zu kommen.
Irgendwelche besseren Vorschläge ? Wie gesagt f3 des Subwoofers sollte um die 30HZ sein, VB deutlich unter 20Liter, und maximal sollten so 96dB@30Hz drin sein.
Grüsse,
Christian
