nochmal was zum Thema: Habe mir überlegt, ein 20L-Sub, da müsste doch auch eine Transmissionline gehen. Denn: die Pico-Lino entspricht ja auch nur einem Volumen von 7Litern, und die geht bis 50Hz runter. Sie ist mit einer Länge von 70cm angegeben. Habe mal eben den Plan vermessen: Die kürzeste Strecke ist ca.53cm, die längste ca.99cm.
In einem Quader mit den Aussenmasen 28x64x16cm bringt man jedenfalls eine zweifach gefaltete Line unter. Die Austrittsöffnung liegt dann auf der gegenüberliegenden Seite vom Treiber, also rund 90cm von diesem entfernt (Vorteilhaft ?) Der Line Querschnitt bleibt gleich. Die Querschnittsfläche ist die Selbe wie die Membranfläche. Die 114qcm des Seas sind ja nicht so viel. Jedenfalls komme ich dann schon auf die beachtliche Länge von 1.8m (kurze Strecke: 1.48m, lange: 2.12m)
Leider hab ich das Simulations-Programm AJ-Horn nicht. Aber nach der Lehre von Bailey komme ich damit schon auf eine Resonaz bei 44Hz. In der Praxis wird sie vielleicht noch etwas tiefer liegen. Das wär doch eine Alternative zu BR. Oder war das jetzt eine Schnapsidee ? Sorry mit TML hab ich noch keine Erfahrung. Aber irgendwann muss man ja mal eine gebaut haben.
Hab übrigens vorher sogar versucht so eine TML in einen 30cm Würfel zu falten. Das geht durchaus, und ich komme auf ca. 1.5m, aber mit 5 oder 6 Faltungen (ebenfalls gleicher Querschnitt wie SD). Ich denke halt: gerade ein Sub würde von wenig Faltungen profitieren. Die Problemstellen finden sich ja dann sowieso nur bei höheren Frequenzen.
Grüsse,
Christian
Grüsse,
Christian
