ein Bekannter möchte gern sein Heimkino aufmöbeln. Leider fehlt ihm völlig der Platz den T40 im Original zu bauen.
Jedoch hat er eine freie Wand, die momentan von einem Bücherregal besetzt wird.
Klare Sache, das Ding kann ruhig raus und durch Bretter an der Wand ersetzt werden.
Eigentliche Frage:
Wäre es dann noch möglich den Sub T-40 zu bauen, wenn man ihn mit den Netto Maßen 200x50x20, also als Flache Wandbox baut?
Wie schauts hier aus mit:
- Stehenden Wellen? Er müsste eine Trennfrequenz von 120 Hz fahren, höher gehts leider nicht, da seine Mains geschlossene Gehäuse mit Phase Plug Chassis sind und er dann die Strömungsgeräusche hört.
- BR Kanal? Könnte dieser auch durch Rohre ersetzt werden, welche an der Seite rausschauen? (Was ja von der Optik her das ganze sogar wieder aufwerten würde
)- Bedämpfung? Wie müsste die ausfallen, dass da überhaupt unten bei der BR Öffnung was rauskommt?
- Chassis- vs. BR Position? Ganz oben Chassis und am anderen Ende BR, umgekehrt oder überhaupt das Chassis in die Mitte verpflanzen und die BR Öffnungen oben und unten?
Ich hab schon im ähnlichem Thread nachgeschaut, unter's Sofa kommt ihm der Sub nicht (hat wahrscheinlich angst, sich die Blase zu verkühlen, bei den "Winden" die der TIW frei setzt
)MfG
Thomas Birdner
