Sub T-40 als flache Säule?
  • Bird
    • 15.12.2003
    • 30
    F0/37 Hz, F3/27 HZ (200 Liter BR @ 27Hz)
    vs.
    F0/100 Hz, F3/47 Hz (100 Liter geschlossen @ QTC 0,7)
    ...und treffen tun sich die simulierten Kurven erst bei 16 Hz. Also geschlossen ohne Entzerrung scheint mir für Heimkino Müll zu sein.
    Thomas Birdner
    • US.
      US.
      • 05.07.2003
      • 307
      es mag den Anschein haben, daß es "Müll" sein; die Wahrheit schaut anders aus.
      Im Freifeld linear abgestimmte Reflexkisten sehen im Raum leider alles andere als linear aus.
      Du musst in deine Kalkulation den Roomgain durch Druckkammereffekt unterhalb der Raumgrundresonanz (max 12dB/8ve), sowie den Pegelanstieg durch Wandnähe (max 3dB/Fläche) mit einkalkulieren.
      Gruß, Uwe
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Hi US!
        Du meinst: ......sowie den Pegelanstieg durch Wandnähe (max 3dB/Fläche) mit einkalkulieren.
        Max. 6db sind´s!
        3 db kommen von der halbierten "Abstrahlfläche"
        Max. 3 db steuert der nunmehr gesteigerte "Strahlungswiderstand" bei.
        Gruß, maha
        PS: Irre ich mich???? Nö, ich glaub´ nicht.
        PPS:
        AJ rechnet mit "6db" pro hinzukommender Begrenzungsfläche
        Beans Hornresp tendiert zu "3db".
        Wer hat Recht? Komisch ist, diese Aufgabe sollte eigentlich trivial sein... trotzdem unterscheiden sich die Ergebnisse von EXPERTEN um 100%... falls ich richtig interpretiert habe!
        PPPS: Audiotechnik ist lustig, immer für Überraschungen gut.
        • Reservemaha
          • 12.06.2003
          • 560
          Weiter.....
          Im Eck positionierte konventionelle Subs können mit gesteigertem "Druck" aufwarten.
          Allerdings werden dabei auch die Raummoden "gesteigert" angeregt. (pfui) Weil der Treiber so wirkungsgradschwach agiert, dass er die schmalbandigen Änderungen im "Strahlungswiderstand" gar nicht sieht.
          EckhornTreiber kontrollieren im Eck eine "virtuelle" Membrane. Diese "sieht" die Raumresos über den Strahlungswiderstand schon. (Psst!)
          Is aba alles wurst! *lol*
          Gruß, maha
          PS: DBA dürfte auch ein guter Lösungsansatz sein.
          • Reservemaha
            • 12.06.2003
            • 560
            Na dann denn......
            Nach reiflicher Überlegung (etwa 37komma3 Minuten) formuliere ich folgenden Merksatz:
            Je höher der Wirkungsgrad des Tiefbasserzeugers ist, desto geringer werden raumbedingte Gegebenheiten auf den FG durchschlagen.
            Gruß, maha
            • Reservemaha
              • 12.06.2003
              • 560
              Also!
              Mein neues Wohnzimmersystemchen nimmt langsam Gestalt an.
              Der Sub könnte aus 3 übereinandergestellten Klipschhornderivaten bestehen. Das ergibt fast eine Zylinderwelle und hat einen enormen Wirkungsgrad. (siehe oben) Auch mit Billigtreibern!
              Bei den Sats würde ich mich an die Vox200 anlehnen....
              Gruß, maha...... heute wieder einmal Alleinunterhalter *ggg*
              PS: Eigentlich brauche ich kein neues Wohnzimmersystem.
                Was wäre denn, wenn ...
                man alles mal umdreht, das heisst, die Membrane ruhigsetzt und den Raum vibrieren liesse ?
                • Reservemaha
                  • 12.06.2003
                  • 560
                  Erdbeben!
                    Also was für MrWoofa ??
                    • Reservemaha
                      • 12.06.2003
                      • 560
                      Keine Ahnung!
                      ... aber Mr.Woofa ist schon OK! Der hat noch jugendlichen Elan. Tut was.... und schreibt gesichertes Zeugs.
                      Im Gegensatz zu mir. Ich bin alt, schreib´ Blödsinn, und suhle mich darin. *ggg*
                      Besten Gruß, maha
                        Jau Maha, dann lass uns mal zum Rentnerschoppen zittern ...
                        • ST1100
                          • 20.01.2002
                          • 1413
                          ...und dort dreh ma dann volle Kanne AC/DC auf, oder wie?
                          regards
                          • DerAlteDachs
                            • 27.08.2002
                            • 596
                            Also das währe dann überschlägig ein 2,85 Meter hohes Basstürmchen
                            Der Sub-TL würde regelrecht "niedlich" daneben aussehen
                            Greets
                            DaD
                            • Reservemaha
                              • 12.06.2003
                              • 560
                              @WeHa!
                              Genau! Man "erzittert" sich die gute Lösung.
                              Trotzdem ist man den Jungen oft überlegen. Weil man...?????
                              Weil man sie oftmals wissensmäßig in die Tasche steckt.
                              Weil man abgeklärt agiert.... daher nicht jeden Schwachsinn mitmacht.
                              Weil man "sich selbst ist". (<--- was gar nicht so einfach ist)
                              Na ja..... Die HandyGeneration wird auch noch schmerzhaft zurückgestutzt werden.
                              Peter Gabriel: "Think twice"
                              Gruß, maha
                              • Reservemaha
                                • 12.06.2003
                                • 560
                                @ DerAlteDachs!
                                Der TL-Sub ist schon OK. Er benötigt BauVolumen, aber er schiebt untenrum garantiert kräftig. Der Wirkungsgrad ist gut, allerdings zu gering um meine obengenannte Bedingungen zu erfüllen.
                                Echt! Ich halte den TL-Sub für eine Lebensanschaffung. Wer BassDruck braucht, der sollte sich das Ding besorgen (besser 2 Stk.)..... Ich wette, der Käufer ist für 20 Jahre versorgt. Natürlich muss er mit gewissen Welligkeiten leben. Die sind aber im Bass eher egal.
                                Gruß, maha
