niederer subwoofer
  • hoth
    • 09.04.2004
    • 6
    Danke mal schon zwischenzeitlich für die vielen Antworten!
    Bin aber noch für weitere Tipps hellhörig!
    Hoth
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      Das ist Pfusch.
      Weil, nämlich...
      Die Druckwelle wird dir gegen das Hinterteil blasen und einen ungewohnt hohen Körperschallanteil produzieren. Das ist für Musik vollkommen unrealistisch, für Heimkino irgendwann nervig, du kannst ja nicht unabhängig vom Luftschallpegel regeln. (wie beim Buttkicker)
      Die Ortung des Basses wird IMMER von unten kommen. Noch dazu, dass das Teil (und das mach JEDER Sub) einiges an Oberwellen produzieren wird und zusätzlich zur Ortung beitragen wird. (Reflexion am Tisch, am Boden, überhaupt)
      Sowas kann als "Zusatzsub" für Effekte und als (überteuerter) "Buttkickererstatz" eingesetzt werden. Die erste Wellenfront des Basses muss aber ganz klar von VORNE kommen, und eine erste Wellenfront gibts auch bei Bass, wenn man nicht wirklcih nur tiefste HK-Brummelbässe unter 30Hz "hört".
      In der letzten Klang+Ton wurde ein sehr schmaler Subwoofer mit Monacors Raptorchassis vorgestellt. Den kann man sich unter die Glotze legen oder hinter den Vorhang stellen und es ist alles besser als ein Buttkicker der eigentlich ein Subwoofer sein will.
      Ich würds lassen. Ist entweder nett als Ergänzung oder fürs Jugendzimmer unters Bett wenns nur ums "bummsen" geht.
      farad
      • hoth
        • 09.04.2004
        • 6
        Ups, das war ernüchternd
        • harry_m
          • 16.08.2002
          • 6421
          Versenkt man den Magneten des TIW200XS in die "Gegenwand" so kann der Subwoofer ca. 120mm hoch werden. 50mm vor der Membran können allerdings doch noch zu einem Problem werden.
          Harry's kleine Leidenschaften
          • Patrick
            • 22.04.2002
            • 186
            Kompliziertes Thema. Ich hab keine praktischen Erfahrungen mit sehr nahen Subs, aber Körperschall dürfte nicht das Problem sein, er will die Sitzgruppe ja nicht auf den Sub stellen, sondern den Sub ohne direkten Kontakt unter die Sitzgruppe schieben.
            Da kommt ja noch was andere dazu, im Nahfeld ist es lauter, also doch stärkerer Körperschall, keine Ahnung wieviel stärker...
            Das Nahfeld ist ein doppeltes Problem, wenn man sehr nah am Sub sitzt ist die Lautstärke vom Abstand zum Sub und nicht von den Raummoden abhängig und dadurch könnte der Sub ortbar werden.
            Sub von unten ist wahrscheinlich das kleinste Problem, Sub hinter dem Hörplatz ist ja auch nicht ganz unüblich.
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4766
              Nach dem Prinzip (nur Freeair) hatte johnjay mal nen 'Bodyshaker' gebaut...
              Grüße,
              • holzwurm
                • 09.04.2004
                • 112
                Original geschrieben von We-Ha
                Downfire sollte auf jeden Fall aber min. 10 cm Bodenfreiheit haben !!
                Also der downfire Subwoofer von Revox steht auf Spikes, die nie und nimmer höher als 4 cm sind
                P. Tschauder
                  • 12244
                  Das heisst aber noch lange nicht, das der optimal arbeiten kann ...
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Doch. Das ist genauuu ausgeklügelt.
                    • Reservemaha
                      • 12.06.2003
                      • 560
                      Hi!
                      "Schallwand" kippen.
                      Gruß, maha
                        • 12244
                        Wohin ?
                        • Reservemaha
                          • 12.06.2003
                          • 560
                          Gegen die Vertikale?
                          Gegen die Horizontale?
                          Bei mir werkeln "gekippte" 17er in einem 14cm Hohlraum.
                          Beim Sub ist eh´ alles wurst.
                          Gruß, maha
                          • Patrick
                            • 22.04.2002
                            • 186
                            Kippen hab ich mir auch schon überlegt, aber wie soll man in 13,5 cm Bruttohöhe einen 17er unterbringen? Der Magnet ist bei sehr vielen 17ern im Weg wenn man sie so weit kippen will.
                            • Farad
                              • 09.09.2001
                              • 5775
                              von selenium gabs mal sehr interessante Chassis mit ganz geringer bautiefe.
                              farad
