Visaton TRICON?
  • Frank.Kuhl
    • 22.04.2008
    • 167
    Ich habe meine Messungen nicht auf meinem Rechner - werde ich Montag nachreichen.
    • Frank.Kuhl
      • 22.04.2008
      • 167
      Hier wie versprochen die SPL Messungen von meinen beiden TL 14 CH
        • 10611
        vergleich
        hallo frank,
        mit einer gewissen akribie und gründlichkeit lassen sich aus den zwei messungen parallelen ableiten, (BILD)
        um die 6 dB verringerung zwischen 10 khz und 20 khz, ... unterste grenzfrequenz um die 2 khz wenn aktiv getrennt wird, ... die amplitude ist bei 2 khz identisch mit dem 20 khz Wert, um die 90 dB (kalibriert), dazwischen anstieg auf 6 bis 7 dB oberhalb 2 kHz, ...
        was mich an deiner messung wundert ist der pegel bei 3 bis 4 khz, denn hier sind die messungen nicht identisch, deine messung zeigt im vergleich zu viel pegel, in welcher schallwand hast du gemessen? in einer testschallwand oder sogar in einer testbox mit definierter breite, vielleicht um die 20 - 25 cm?
        übrigens sieht man hier ganz deutlich wie boxsim mal wieder glättet, ...
        • Frank.Kuhl
          • 22.04.2008
          • 167
          Ja, jeder interpretiert Messungen anders. Die Tweeter wurden versenkt auf einer Normschallwand gemessen. Ich würde sagen das er bis 15 Khz voll bei der Sache ist und dann langsam abfällt. Die Überhöhung würde ich wenn sie in der Box auftritt vielleicht sogar etwas glattbügeln - wahrscheinlich aber nicht da es so besser klingt.
          Ich habe auch noch Messungen der TL 14 CH in einer kleinen Aufsatzpyramide mit Schallwandbreite um 14cm und nicht versenktem Einbau. Kann ich morgen mal posten.
          Im übrigen ist der Visaton (Coral) den JBL LE-25 in allen Belangen überlegen. Ich habe selber welche und kann die Messungen von Troels
          bestätigen.
          http://www.troelsgravesen.dk/JBL_LE20-25.htm
            • 10611
            Zitat von Frank.Kuhl Beitrag anzeigen
            Visaton (Coral)
            ich bin mir in diesem fall nicht sicher ob die treiber von coral kommen, beim tl4 weiß ich es vom tl8c50 weiß ich es und bei den anderen tl-treibern habe ich so meine zweifel, ...
            ps, die hochtoner tl14 machen einen hervorragenden eindruck, nur habe ich das gefühl dass man sie passiv nur sehr schwer hinbekommt, aktiv angesteuert wiederum sind die kleinen problemchen absolut kein thema ...
            • Frank.Kuhl
              • 22.04.2008
              • 167
              Ich hatte mal ne Coral Box mit einem aufgesetztem Hochtöner. Die unterscheiden sich nur durch den Korb - einmal Blech - einmal Alu.
              Ist aber auch egal denn viele Lieferanten haben schöne Töchter.
              Ich bin gerade dabei mir ne Vintage-Modern Kiste zu bauen. Das wird ne DSP Geschichte mit Coralsystemen denn vom langen liegen werden die auch nicht besser. So einen hochwertigen Membranhochtöner sollte man nicht unterschätzen - das macht richtig Spaß wenns dynamisch wird.
                • 10611
                ich habe schon seit einem jahr vor den tl14 in diesem system einzusetzen:
                http://boxsim-db.de/retro-tl8-schlafzimmerbox/
                das ganze aktiv über die behringer, trennung so um die 2 khz, ... bin leider noch nicht dazu gekommen, ... zumindest wäre die box von der bestückung her dann wieder komplett "retro"
                • Frank.Kuhl
                  • 22.04.2008
                  • 167
                  hier noch die Messung des TL14CH in einem Ghäuse mit ca. 14 cm Schallwandbreite.
                  Der Hochtöner ist nicht versenkt montiert sondern einfach aufgesetzt.
