TIW 400 closed
  • Battlepriest
    • 26.02.2001
    • 1005
    so, den alten Thread musste ich doch noch ausgraben. War in letzter Zeit leider sehr beschäftigt und konnte nur gelegentlich hier durchfliegen und nicht ausführlich antworten. Ich gebe zu allem Überfluß auch noch zu, den Artikel des Admins nicht ganz gelesen zu haben. Mein technisches Verständnis geht aber mit den Tabellen und Diagrammen konform. Die Überschrift und das Fazit habe ich überdies gelesen
    Es geht in dem Artikel um die Bekämpfung stehender Wellen in einem Gehäuse mittels Dämpfungsmaterial. Dass sich dabei durch (wohl adiabate) Vorgänge im Dämpfungsmaterial eine virtuelle Volumenvergrößerung einhergeht ist nur ein parasitäter Effekt. Kein Vorteil ohne Nachteil. Er wird mit Auswirkungen auf das Resonanzverhalten -> Erhöhung der mechanischen Dämpfung und Wirkungsgradverlust erkauft. Erkennt man schon an der Kurvenschar des Impedanzmaximums und steht sogar explizit ini der Tabelle!
    Auf der einen Seite kämpfen die Chassiskonstrukteure mit allen Mitteln wie etwa Korböffnungen hinter der Spider, Perforationen, wirbelstromfreie VC-Träger und mittlerweile sogar Phase Plugs (Heat Pipe), darum, RMS (antiproportional zu qms!!!) möglichst klein zu halten und Ihr stopft Watte in Gehäuse, dass es aus allen Öffnungen wieder rausquillt. Da täte es auch gleich ein Billigtreiber. Also, wieso wird für ein paar Literchen Volumenersparnis der Bock zum Gärtner gemacht?
    Und was ist mit dem eigentlichen Vorteil? In die Bereiche, dass eine Welle hineinpasst, kommt nichtmal der TL Sub, der dazu sogar geknickt werden muss!
    Also, was hat Dämpfungsmaterial überhaupt im Subwoofer zu suchen? Ok, die gesteigerten Umsätze an Watte treiben den Bonus des Admins in schwindelerregende Höhen
      • 5437
      Ja, eigentlich haste Recht. Denn bau ich dem TIW ne 110-Liter-CB.
      Und mit Watte lässt sich experimentieren bis zur Vergasung...
      • FuManChu
        • 28.06.2003
        • 153
        Guten Tach,
        ich habe mein Rohgehäuse heute fertig bekommen, über den Daumen gepeilt 115 Litercher closed, kommt ziemlich gut, fügt sich sehr schön ein und macht ordentlich Druck! Meine Watte bekomme ich geschenkt irgendwann werde ich die sicher mal antesten.....
        • GluBBer
          • 21.12.2002
          • 483
          Ich hab da noch mal ne Frage. Wenn man so einen Subwoofer an den HK Receiver o.ä. anschliesst, braucht man da noch eine Frequenzweiche innerhalb des Subwoofers oder wird das Chassis direkt an das Subwoofermodul / Endstufe angeschlossen?
          • bulla
            • 23.08.2002
            • 514
            Wird direkt angeschlossen.
            Die Kette lautet also:
            Receiver -> (Equalizer, Akt.Weiche o.ä.) -> Endstufe -> Chassis
            Mein Heimkino
