Im Endeffekt kommt es darauf hinaus: Der schwachpunkt ist das schwächste Glied in der Kette. So, nehmen wir nur mal den Verstärker. Hier geht das Signal durch endlos Bauteile. Spulen, Wiederstände etc. Wie Dick und "hochwertig" wird wohl das Beinchen eines Wiederstandes sein? 0,x mm im Querschnitt? Wie dick ist der Wickeldraht der Spule? sicher noch kleiner... Weiter gehts am anderen Ende des Kabels: In der Box. Auch hier wieder viele Bauteile auf der Frequenzweiche, alle mit seeehr dünnen Verbindungen. Und DANN erst kommt das Chassies dran. Ich Tippe mal das das Kabel zu der Box hin vielleicht 2% des kompletten Signalweges ausmacht. Innerhalb des Verstärkers etc legt das Signal sehr sehr viele Meter zurück bis es erstmal am Kabel zu Box angekommen ist, dann wird es noch durch die Frequenzweiche gezwängt.
So, praktischer versuchsaufbau: Ich nehme 90 Meter Strohhalm, dann 5 Meter ein dickes Abflussrohr, dahinter wieder 5 Meter Strohhalm. Nun Lasse ich wasser durch die "Kette" fliessen... Wieviel Wasser kommt durch?
Sprich: Was sollen die 2% des Signalweges ändern können wenn diese besonders Toll sind? Ich tippe mal auf: NICHTS!
Ähnlich albern die Tollen Steckdosenleisten für viele 100 Euro... 20km billigkabel von den Stadtwerken bis zum Haus, dann nochmal 30m billigste Litze von Stromkasten zur Steckdose... und 5m extrem teures Voodookabel... SUPER! Dadurch wird der Strom der vorher > 20km zurückgelegt hat sicher viel besser...
Die unterschiede sind aber sehr gering, werden aber doch teilweise recht deutlich wahrgenommen. Ob es jetzt Einbildung ist oder was weiß ich, ist jedes Kabel doch ein Filter, auch wenn es im MHZ bereich erst wirkt, denke ich, es liegt an der Obertonverteilung (Spiegelfrequenzen) die da was wahrnehmbar lassen werden. Nehmen wir mal an, man hört ein Musikstück mit NUR Bassgitarre und Gesang. Das F- Spektrum so um 60- 5000HZ, der LS ist mit einem Superhochton ausgestattet der ab pi mal Daumen 10000 Hz erst mitspielt, wird dieser dann abgeschaltet hört man es, bzw. nimmt es war das da was anders ist, wie der Hörer das für sich interpretiert, steht auf seinem Blatt. So in etwa kann ich mir das beim Kabel auch vorstellen.
