Reduce to the max! - Visaton GF200 2x4 im Smart
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Ich glaub ich war der der das mit dem Twingo und der S-Klasse herausgehört hat. ABER! Im Stand wars ganz ok. Sobald man mit dem Twingo mehr als 100km/h fährt ist MusikHÖREN unmöglich. Man müsste viel lauter machen als es die LS können. Man kann lediglich noch erkennen welches Lied gerade läuft. In der S-Klasse hört man erst ab 200 wirklich wie der Wind am Auto bricht. Bei 220 macht sich dann auch der Motor (@6000RPM) bemerkbar, aber selbst dann kann man noch etwas lauter drehen und man hört die Maschine nicht mehr. Insofern ist mir der Pegel wichtiger als die Ortung. Darauf darf man beim Fahren nicht achten. Ist IMHO gleichzusetzen mit Telefonieren.
    Straight-forward!
    • BlueFlame
      • 21.01.2002
      • 453
      Leute Leute,
      kommt doch mal BTT. Soundwolke fragt, nach einem Chassis
      und dann werden hier Smarts gegen die Wand gefahren.
      Allg. würde ich keine Lautsprecher in 'ne Smarttüre bauen,
      weil die Kabelverlegerei eine ziemlich doofe Arbeit ist.
      (Die Durchführung in den Innenraum ist nämlich nur vorne
      am Auto möglich).
      Aber ich geh mal davon aus, daß Du das eh nicht vorhast.
      Schau doch mal bitte ins www.c-v-b.net Forum rein. Dort gibt
      es einige Smartfahrer, die schon viel gemacht haben, und Dir
      bzgl. Einbauorte und autospez. Probleme helfen können.
      Dieser Schaumstoff-Keil ist sicherlich sehr hilfreich. Du kannst
      aber auch auf der Unterseite des A-Bretts fündig werden.
      Auch wenn ich jetzt hier geschlagen werd. (Aber es geht ja nicht
      um Homehifi). Warum willst Du 30l für einen 8"er verwenden,
      wenn Du einen guten Car-Hifi-8"er schon in locker 10-15l
      bekommen könntest ?
      BlueFlame
      • sonicphil
        • 29.09.2002
        • 611
        wenn minimalistisch dann richtig: kauf dir einen kopfhöhrer !!!
        ganz im ernst, besseren sound bekommst du im auto sicher nicht hin.
        -christian
        • Soundwolke
          • 24.02.2004
          • 10
          Danke @BlueFlame
          .. ja genau so sehe ich das auch (ich mag es wenn Leute
          konstruktiv posten und nicht alle möglichen und unmöglichen
          Ideen hinschreiben. Denn schließlich war ja meine Frage
          ob das GF200 ein gutes Chassis ist. (ich bestell´s mir jetzt
          so oder so und höre es mir mal an)
          @sonic...: aber Kopfhörer sind doch eher unangenehm, ist
          für mich kein natürliches Hören - v.a. aber sehr anstrengend
          und "im Ernst" (zit.) beim Autofahren verboten ;o)
          vielleicht gibt´s dann mal ein paar Bilder vom Einbau - das
          Gehäuse wird dann mit schönem Cremefarbenem Leder bezogen..
          (ist ja wenigstens ein Visaton Chassis drin ;o)
          mfG
          Daniel
          • Soundwolke
            • 24.02.2004
            • 10
            nochmal @blueflame
            .. die Frage mit dem 8" Car-Hifi Chassis lässt sich leicht
            beantworten.
            1. Ich mache bis auf die Art der Ausführung (wetterfest etc.)
            keinen Unterschied zw. LS-Chassis
            2. für Bass gilt ja noch: entweder Hub, oder Membranfläche,
            damit die fu nach unten geht für Car Hifi Chassis muss so gut
            wie immer eine Freq.-gang korrektur (Bassanhebung unterhalb
            der Abstimmung im kl. Gehäuse) vorgenommen werden, eben
            weil das Gehäuse zu klein ist - nun habe ich aber keine 1KW
            Endstufe sondern zweimal 27Watt, ergo brauche ich einen
            guten Wirkungsgrad. Ein Kontrabass selbst hat nur eine Leistung
            von rund 5-10 Watt - aber warum ist er so groß? - warum kommen
            die 45Hz nicht aus einer Violine?
            Ich finde manchmal sollte sich der Boxenbauer mehr vom
            Instrumentenbauer abschauen als umgekehrt.
            Daniel
            • BlueFlame
              • 21.01.2002
              • 453
              Also ich hab hier 'n Chassis aus USA liegen.
              Der hat 8", läuft in 7-15l und war an einer
              Genesis B40 angeschlossen. (Bzw. einer
              SA30 -> 2x15W)
              Leider gibts das Teil nimmer wirklich.
              Alternativ hätt ich Dir gesagt, schau Dir mal
              'n RE (Resonant Engineering ?) 8 an. Der
              taugt auch. Und kost rel. wenig.
              Aber jetzt wirds sehr Visaton-OT
              BlueFlame
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Re: nochmal @blueflame
                Hi Daniel,
                da hast Du Recht! , finde ich und baue für die Basswiedergabe Hörnchen, die etwas größer als ein Kontrabass sind
                Meine Hornlautsprecher
                  @soundwolke
                  naja, die instrumente klirren auch wie der teufel. Sollen sie ja, is ihre Aufgabe. Aber Lautsprecher... öh, eher nicht.
                  • sonicphil
                    • 29.09.2002
                    • 611
                    wo steht das, dass das verboten ist?
                    na ist ja egal ...
                    mir taugts und es ist ueberhaupt kein aufwand, schaut halt bloed aus ...
                    -christian
                    • Bucho
                      • 21.04.2003
                      • 109
                      Re: kleiner Hörraum Auto
                      Original geschrieben von weatherby
                      Bedenke den doch sehr kleinen Hörraum im Auto. (kleines Fuftvolumen). Auch im (zu) kleinen geschlossenem Gehäuse wird der GF die Luft im Fahrzeug noch genug zum schwingen bringen. (Druckkammereffekt)
                      Da im Auto zu wenig "Platz" ist dass eine Welle sich aufbauen könnte läuft alles über den Druck.
                      Druck den ein 8" Chassis speziell in den untersten Lagen nur ungenügend in der Lage ist aufzubauen.
                      Wenn man sich die Arbeit antut eine Kiste fürs Auto zu machen, dann gleich ordentlich.
                      Ich bin halt kein Fan von MickyMaus-Woofern im Auto. Rumsen muss es.
                      Gruss, Bucho
                      • bernstein
                        • 13.07.2003
                        • 63
                        @ sonicphil: es ist aus dem selben grund verboten wie soundanlagan im auto laut aufzudrehen eigentlich verboten ist: die verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben da die umgebungsgeräusche (va sondersignale wie das martinshorn) nicht mehr wahr genommen werden können. kann im ernstfall mit entzug der nummerntafeln geahndet werden!
                        how about death by stereo??
                        • BlueFlame
                          • 21.01.2002
                          • 453
                          Hast Du schonma 'n 8"er im Auto gehört ?
                          Die fehlende Membranfläche wird dann halt durch
                          mehr Hub ausgeglichen.
                          Klar für dB-drag isses nix. Und alles, was über 115dB
                          ist, zählt für mich dazu. (Hängt Euch jetzt net, an dieser
                          Zahl auf, bitte).
                          BlueFlame
                            • 22.09.2001
                            • 4775
                            für normalen Musikgenuß reicht ein 8" in einem Auto wie Lupo, Peugot 106 und ganz bestimmt auch im SAMRT locker aus, um das Frontsystem nach unten zu ergänzen. Wahnsinnig Hub brauchts da auch nichtmal, die Druckkammer im Auto verstärkt unterhalb der Innenraumresonanz (bei meinem Golf 55Hz, im SMART bestimmt 65Hz) mit ca. 10-15dB pro Oktave tiefer! Also eine lineare Box im Auto würde bei 30Hz halt um 10-15dB LAUTER spielen als bei 60Hz. Auch in diesem Sinne fügt sich ein 8" in geschlossenem Gehäuse wunderbar in ein kleines Auto ein, -3dB bei 60Hz sind auf alle Fälle schon ausreichend, um im Auto ab 20Hz einen Linearen Schalldruckverlauf zu erzielen.
                            Preistipp für winzig kleine Gehäuse und dennoch guten Wirkungsgrad: Mivoc XAW 210 HC, ca. 55€, im solch kleinem Auto in 8-15l geschlossen geht der ab wie Nelli.
                            • Soundwolke
                              • 24.02.2004
                              • 10
                              Frage?
                              Für euch vielleicht schon trivial da mehrmals gefragt:
                              Aber wieso höre ich im Smart überhaupt unter 100Hz, z.B.
                              33Hz sind 10m Wellenlänge (Druckkammereffekt - wie soll das
                              von 10 auf 2,5m reduziert funktionieren...???) Ach, dann hätten
                              wir ja auch noch Kopfhörer (Abstand 1cm) wie ist das da?
                              Bin ab Sa im Urlaub, viele Grüße,
                              Daniel
                                • 5693
                                Sieh mal da nach: http://www.visaton.de/vb/showthread....ckkammereffekt
