Hörplatzmessung Atlas200 Ti/Ke
  • MikeMcFluke
    • 05.02.2001
    • 1512
    Hm... gefällt Dir das? Also nicht das akustische, sondern das gesehene...
    Ich finde, das is schon eine grobe Talfahrt!
    MIKE
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      Woher kommt der Einbruch zwischen 150 und 250 Hz? Hast Du mal im Nahfeld gemessen?
      Für eine Messung am Hörplatz ist die Kurve super!
      Kein Plan!
      • moser7
        • 20.09.2003
        • 244
        Die Abstimmung dürfte sehr stressfrei anzuhören sein.
        Der 40HZ Peak würde mich weniger stören.
        Allerdings dass immer noch bei 100HZ überhöht ist schon eher.
        Könnte unpräzise klingen?
        Und seitdem ich weiss, wie gute Hochtöner spass machen können (MHT) würde ich die Höhen noch leicht 1-2db anheben.
        Mfg.
        Benjamin
        P.S. Aber wenns so gefällt, auch o.k. !
        Allerdings dürfte jede andere Box IM Hörraum nicht besser dastehen, ganz im Gegenteil. Der Raum scheint nicht schlecht zu sein.
        nix
        • US.
          US.
          • 05.07.2003
          • 307
          die Senke um 200Hz vermute ich aufgrund von Kammfiltereffekten und fällt gar nicht so ausgeprägt aus.
          Die Anhebung im Baßbereich sehe ich als unproblematisch an, da leicht entzerrbar. Hier würde ich breitbandig um 5dB absenken.
          Der Höhenabfall über 4kHz resultiert vermutlich auch aus dem großen Meßabstand >2m?
          Gruß, Uwe
            • 5669
            Die Linearität der Kurve finde ich durchaus beachtlich. Insgesamt natürlich eher warm abgestimmt, aber das hätte ich vermutlich auch so gemacht.
            Woher kommt die Grundtonsenke? Vielleicht Rückwandreflexion mit passendem Dip bei 500Hz? Müsste sich duurch Vergrößern des 33µF-Kondis vor dem MT reduzieren lassen.
            Die Baßstärke läßt vermuten, dass sich die Box auch in geschlossenem BR-Kanal ganz gut anhören dürfte. Ich habe das bei meinem WSP21S-Dreiwegerich mal gemacht, das hat durchaus was.
              Also erstmal das Geheminis der Bassüberhöhung: Der T36.39 ist mitgelaufen, das hab ich oben nicht erwähnt. Er trägt im Bassbereich ziemlich gleichmäßig auf (Vergleichsmessung), die grüne Linie verläuft in Wirklichkeit also noch etwas flacher. Die Hochtöner sind nicht perfekt auf den Hörplatz ausgerichtet, daher kommt wohl der etwas stärke Höhenabfall oberhalb 10kHz.
              Der Anstieg von 50-100Hz (ist nur EINE Oktave!) ist also nicht so stark, somit relativiert sich auch die Gruntonsenken. Ausserdem nicht vergessen, dass das Rauschen eigentlihc erst oberhalb von 200Hz konstant ist, darunter zuckelt der Ultracurve trotz 1Sekunde verzögerungszeit noch schwer rum, die Periodendauer ist da unten sehr hoch.
              Der Hörplatz ist sehr nahe an der Rückwand daher könnte die Vermutung von UweG durchaus zutreffen.
              Ja, ich bin ziemlich zufrieden!
              http://www.visaton.de/bilder/forum/f...buendelung.jpg
              Hier hat der Admin die Idealkurve eingezeichnet, sie fällt um etwa 10dB vom Bassbereich bis oben ab. Nimmt man bei mir noch ein paar dB vom Bassbreich durch Auftrag des Subs weg und richtet die Hochtöner voll auf den Hörplatz (schaut auch mal den 15° Abfall eines guten Hochtöners an, das ist nicht wenig!) kommt man schon gut in die Regionen.
              -> Die Messung zeigt (trotz der relativen unzuverlässigkeit im Bassbereich) dass ein Subwoofer selbst bei einer so "schlank" klingende Box wie der Atlas200 für Musik überhaupt nicht nötig ist!! Der Kaale war vor wenigen Tagen da und hat beim Einrauschen auch schwer gestaunt wie wahnsinnig leise der Sub mitspielt, und trotzdem ist er noch zu laut.
              Der Messabstand betrug etwa 2m
              MfG, farad
                • 12248
                Tja, wie wahnsinnig leise der SUB mitspielt ...
                auch bei mir ist einigen Leuten schon der Kitt aus der Brillenfassungen gefallen, als ich ihnen im laufenden Betrieb den SUB pur schaltete (also die anderen Speaker weg)...
                  Hier die Nahfeldmessung in 40cm Abstand ohne Subwoofer. Nur ein Lautsprecher betrieben.
                  Gleich vorweg: Bassbereich nicht genau, RTA langsam, der Dip bei 100Hz kann gut von Raumresonnanzen kommen.
                  Der Peak bei 3,5kHz kann gut von einer nahegelegenen Tischkante kommen, den kann ich mir gut erklären. Ansonsten siehts höchst passabel aus, finde ich.
                  MfG, farad
                    • 22.09.2001
                    • 4768
                    Echt sauber! Kompliment.
                      -> Weiterleiten an Friedemann. Die Weiche kommt von ihm!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1968
                        Ich bin ja schon sehr auf den ersten Hörtest gespannt
                        Das könnte zu gewissen Grundsatzentscheidungen, zumindest was die zukünftige Verwendung von Mitteltönern angeht, führen
                        Kein Plan!
                          • 5398
                          Ist das die Weiche, in der nur die Widerstände angepasst sind?
                            Das ist genau die Weiche wie ich sie dir beschrieben habe, hab nie eine andere verbaut gehabt. Atlas250TI/KE Weiche nur statt 1Ohm Widerständen jeweils 3,3 Ohm Widerstände.
                            Der 3,5kHz Peak kommt wohl doch nicht von der Tischkante. Er zeigt sich auch in im anderen Hörraum. Hier könnte die Übernahme nicht ganz einwandfrei funktionieren.
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              Ich habe heute in einer Nacht- und Nebelaktion meine Casablanca MK IV, sowie eine Orginal Couplet eingepackt und bin ab nach Ahlen gefahren...
                              Ausführlicher Bericht wird folgen, aber soviel schonmal vorweg:
                              Wer denkt, dass die DSM in der Casa keine Chance gegen eine Atlas200 TI-KE haben, der irrt gewaltig!!!!
                              Den Meßschrieb der (modifizierten) Casa gibt es dann morgen, hoffe ich!
                              So long und Gute Nacht!
                              MIKE
                              P.S.: Herzlichen Dank an FARAD für die Gastfreundschaft!
