Ich habe heute mit einem Paar DR11.13 und MHH16.22 ein bißchen gerumgespielt!
Wem das nix sagt: Es handelt sich hierbei um einen dicken 1"-Treiber mit Gußhochtonhorn, dass ab 800Hz einsetzbar ist. Der Treiber weißt eine Resonanz von 680Hz auf, so dass ich auf einen Einsatz ab 1,5kHz gehofft hatte.
Als Partner wurde heute probehalber ein BGS30NG angeschlossen! (mit BGS!!! mit S)
Als Testaufbau diente eine aktive Weiche, eine Stereo-Endstufe und ein Mischpult, an dem ein 4-Band (doppelt parametrische Mitten) zur Verfügung stand...
FAZIT:
Unterhalb von 2,5kHz wird der DR11.13 schnell zum kreischer, trennt man höher, so geht das ganze besser. Der Wirkungsgrad ist eher mäßig und Höhen gibt es kaum!
Mein Frage:
Wenn das Ding kreischt wie Hölle, dann leigt das woran??? Mechanische Überlastung? Warum tritt der Effekt bei aktiver Filterung deutlich weniger auf, als bei passiver? Auch wenn ich passiv mit 18dB filtere und zusätzlich noch eine Pegelabsenkung eingebaut habe?
Bitte gebt mir ein paar Tips, wie ich die richtige PASSIVE Schaltung finden kann...
MIKE
