Hi End Vodoo Schnick Schnack
  • DerAlteDachs
    • 26.08.2002
    • 596
    Mayo ? brösel ... doch keine Mayo !
    Wenn das jemand sieht könnte das zu Verdächtigungen der unapetittlichsten Art führen ! Aus gleichen Gründen würde ich von Schlagsahne, CremeDouble und Quark Abstand nehmen.
    Ketchup, Tomatenmark oder Austernsoße dürften hingegen verdachtsfrei sein
    Greets
    DaD
    Greets
    DaD
    • broesel
      • 04.08.2002
      • 4337
      Hi DaD, das ist kein Problem mit der Mayo, denn die wird nach 3 Tagen grün, und entzieht dadurch deiner schmutzigen Phantasie die Grundlage.
      Austernsoße? Kann ich ja mal testen. Ich werde bei Zeiten berichten. Ausführlich.
      • DerAlteDachs
        • 26.08.2002
        • 596
        Holla broesel,
        grün, so so ... ist bei dieser Behandlung denn nach mehr als 3 Tagen auch mit einer leichten pelzigen Belegtheit der Mitten zu rechnen ?
        Bei der Austernsoße hätte ich da keine Bedenken, das Zeuch ist so, ähm, seltsam, da geht kein Schimmelpilz freiwillig dran.
        Ich harre deines Erfahrungberichtes !
        Greets
        DaD
        Greets
        DaD
        • broesel
          • 04.08.2002
          • 4337
          Eine pelzige Belegtheit der Mitten ist durchaus feststellbar, bereitet mir als Hobbykürschner ( im richtigen Leben ziehe ich den Leuten das Fell über die Ohren ) aber keine echten Probleme.
          Der Austernsoßentest zieht sich hin, denn ich konnte bislang erst zwei Austern in meine Gewalt bringen. Eine aus Kärnten, und eine aus dem Salzburger Land.
          • broesel
            • 04.08.2002
            • 4337
            Erwas OT muß ich leider noch anfügen: Mein gestriger Beitrag von 16:37 Uhr ist der letzte, den ich euch mit meinem analogen Modem zugespielt habe.
            Der gestern von 19:20 Uhr, und der von heute sind per DSL.
            Wenn ihr euch also gewundert habt, das meine beiden letzten Beiträge viel schneller zu lesen waren als alle vorangegangenen: Jetzt wisst ihr, warum.
            • DerAlteDachs
              • 26.08.2002
              • 596
              broesel,
              das geht nicht gut ... die kärntner Auster bringt garantiert einen kürbiskernigen Hochtonbereich => Soundz like Maschinen-Öl !
              Greets
              DaD
              Greets
              DaD
                • 28952
                Die ...........ist ein Zubehör, welches der CD/DVD obenauf gelegt wird. Daraus resultiert eine bessere Separation der einzelnen Musikinstrument und ein natürlicherer Klang, insbesondere bei der Stimmwiedergabe.
                Die ....... ist der einfachste und billigste Weg, um ihr Hifi-System nach vorne zu bringen.
                Am einfachsten sind die Unterschiede, welche die ........ bewirkt, auszumachen, wenn Sie ein Ihnen gut bekanntes Musikstück für die Dauer von ungefähr 30 Sekunden einmal ohne und im Anschluß daran mit der aufgelegten ....anhören.
                Logisch, wie sonst?
                Jede CD ist in gewissem Maße durchsichtig, gleichgültig welche Farbe sie hat. Sie brauchen nur eine kleine Taschenlampe zu nehmen und diese gegen die silberne Seite der CD zu halten. Sie werden erkennen, daß das Licht durch die CD zu sehen ist. Auch das Licht des Lasers bei Abtastvorgang dringt teilweise durch die CD. Dieses Licht wird von der Labelseite der CD reflektiert und mischt sich dem eigentlichen Laserstrahl zur Abrastung bei. Hierdurch muss die Fehlerkorrektur des CD-Spielers regulierend eingreifen.
                Erster Teil ok, ob die Fehlerkorrektur eingreift???
                Die ... hat eine spezielle matte Seite. Diese Seite wird auf die CD gelegt, so dass die störenden Reflexionen absorbiert werden. Die grüne Farbe der ...... verändert das rote Streulicht des Lasers in einen schwarzen Ton, so dass die Fehlinformationen so stark reduziert werden, womit ein natürlicheres Klangbild erzeugt wird.
                Hmm, das Licht erreicht doch erst das Label und wird reflektiert(wenn das stimmt), die grüne Matte bekommt also gar nichts ab. Faszinierend- würde Spock sagen - und eine Schulungseinheit Optik verordnen.
                  • 25.09.2001
                  Das du aber auch immer alles in Frage stellen musst !
                  • maha
                    • 21.10.2001
                    • 1664
                    Broesel, watch out where the huskies go.
                      • 28952
                      We-Ha
                      Nur vieles, nicht alles!
                      Ist das schlimm?
                      Maha + Brösel
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        [/B]
                        Aber warum denn walwal....man entfernt einfach das Label per Abreißvorgang und tata nun sind die Reflektionen wirklich geringer...milde gesagt
                        Rette deine Freiheit . De
                        Du bist Terrorist!!!
                        • maha
                          • 21.10.2001
                          • 1664
                          Und jetzt vergleicht speziellen HighEndBlödsinn einmal mit aktuellen Automobilprospekten!
                          Gruß maha... der einen Opel Combo 1,3 CDTI fährt - überland mit 4,3 Litern/100; in der Stadt nimmt der Lastwagen schon mal 6,2.
                          • Lonzo
                            • 04.08.2002
                            • 741
                            das mit dem schwarzen Filzstift ist nicht allzu weit hergeholt! Ich wende den Trick gelegentlich auch schon mal an und zwar bei CDs die sehr lange brauchen bis das Laufwerk sie komplett erkennt. Das geht dann wesentlich fixer mit dem einlogen! Das funktioniert nicht nur bei Musik CDs sondern auch bei Software. Z.B. machte meine Corel 8 CD vor ein paar Jahren mal Sperenzien. Ich habe sie dann mit nem schwarzen Filzer sauber ummalt und siehe da, sie funzte wieder.
                            Und dann kann ich noch aus eigener Erfahrung berichten, dass schwarze Memorex Rohlinge, zumindest auf meinen Playern, fast doppelt so schnell spielbereit sind wie das Original!
                            Gruß, Lonzo
                            Zuletzt geändert von Lonzo; 06.11.2006, 18:03.
                            • Parmenides
                              • 06.03.2003
                              • 71
                              Die Röhre von Welt trägt: Röhrenhütchen
                              Tja, zum Thema Vodoo kann ich auch noch etwas beisteuern, wobei ich mal über den mittlerweile bekannten Ennemoser-C37-Esoterik-Kram stillschweige, sondern auf eine Verknüpfung von Hi-Fi und pseudobuddhistischer Esoterik hinweisen möchte, z.B. Klangklötzchen (so genannte "Tonbasen") zu 98 Euro/Quartett oder - mein absoluter Favorit -:
                              ~~~~~~ RÖHRENHÜTCHEN!!!! ~~~~~~~~
                              Schallwand audio laboratory. KlangWelten. High-End-Schmiede, Shun Mook Acoustics. 41844 Wegberg. www.schallwand.com
                              Nebenbei: Kann jemand erkennen, welche Lautsprecher in den bis zu kühlschrankgroßen Kisten bei "Schallwand" verbaut werden?
                              Wir sehn uns im akustischen Nirvana
                              Ohmmmmmmmmmmmmmmmmm
                              • Undead
                                • 17.07.2005
                                • 196
                                ach du meine fresse ....
                                Röhrenhütche
                                "Röhrenhütchen. Für mehr Musikalität, Durchhörbarkeit und weniger Störungen"
                                ja wollen die nicht auch noch Verstärkermäntel , oder CDPlayerhosen erfinden? Naja was es nicht alles gibt
                                mfg
                                undead
                                Endlich fertig Alto II
                                Undeads HP
                                Alto II | Haleluja Subwoofer
