ich habe die VOX 200light. Machen für ihre Größe mächtig dampf. Zumindest die eine.
Bei einer Box funktioniert der Baß irgendwie nicht richtig. Also sehr leise und kaum wahrnehmbar. Hab´ natürlich die Weiche kontrolliert. Alles soweit in ordnung, bis auf das ich die Teile nicht durchmessen kann. Verkabelt ist der Baßzweig aber richtig. Hab´ dann mal den rechten mit dem linken Verstärkerkanal getauscht, um zu sehen ob es evt. der Ausgang vom Verstärker ist. Auch nichts. Hab´ dann noch das Dämm-Material entfernt, falls evt. zuviel drin war. Auch kein erfolg. Woran kann es liegen?
Weichenteile defekt oder der W200 S?????
