In welchem Bereich dämpfen Planzen?
  • megaholli
    • 17.04.2002
    • 88
    Wie die Überschrift schon sagt, möchte ich gerne wissen, in welchem Frequenzbereich Pflanzen dämpfen/absorbieren.
    Mir geht es hauptsächlich um den Stimmbereich (welchen Frequenzbereich hat der eigentlich ).
    Sind Pflanzen mit vielen kleinen Blättern (z.B. Benjamini) besser, oder welche mit großen schweren Blättern?
    Ich will die Nachhallzeit in meinem Raum senken und ein paar große Pflanzen lassen sich besser in den Raum integrieren als irgendwelche Schaumstoffabsorber.
    Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gesammelt.
    Gruß, Holger
  • kunstmaler
    • 14.05.2002
    • 211
    die hier sind prima
    Gruß Andreas
    • moser7
      • 20.09.2003
      • 244
      Geile Stech-Schlingpalme!
      Der Stimmbereich geht so von ca. 100Hz- 12kHz (Zischlaute)
      Also extrem breitbandig. Ich denke aber das der Raum einfach zu hallig ist und deswegen die Stimme unsauber ist. Bei Musik ohne Stimme hört man das nur nicht so gut.
      Rein vom Schallschlucken her würde ich sagen, dass eine grosse Planze mit vielen kleinen Blättern besser ist!?
      Mfg.
      Benjamin
      nix
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1895
        @Andreas
        nennt sich "Drachenbaum" und ist imho eine Palmenart
        @Holger
        bei Pflanzen geht die Dämpfung imho gegen Null. Sie taugen allenfalls etwas als Diffusor, also zur Streuung des Schalls. Aber auch dieser Effekt dürfte mehr zu den höheren Frequenzen hin wirken, also wiederum nicht in dem Frequenzbereich der für den Nachhall interessant ist (da die Blätter ja ziemlich geringe Abmessungen haben, beugen sich die Schallwellen größerer Länge - als die Abmessungen der Blätter sind - um die Blätter rum und es passiert sehr wenig).
          • 29067
          Mammutbaum bringts, aber häufig zurückschneiden!
          • kunstmaler
            • 14.05.2002
            • 211
            hallo,
            @PTebbe
            hallo Peter, es sind Yucca's "Palmen" aus der Familie der Agavenpflanzen. Und Du hast Recht: für Dämfung gibt es etwas Besseres. Ich habe einen Perser auf dem Laminat, Sonnenschutzlamellen an der Seite und hinten, 2 Ledersofas und Hocker als Sitzgelegenheit. Das bringt mehr. Und meine Palmen machen nur grün
            die Lösung: einen Tannenbaum aufstellen
            Gruß Andreas
            • moser7
              • 20.09.2003
              • 244
              Der arme Perser.
              Hast Du schonmal daran gedacht, dass er eventuell auch mal wieder nach hause will?
              Wieviel unterhalt kostet denn so ein Perser?
              nix
              • kunstmaler
                • 14.05.2002
                • 211
                @moser7
                der Perser ist nicht mehr der Jungste und braucht nicht mehr soviel an Zuwendung. Ab und zu gibt es Krümmel. Und in die Heimat will er nicht mehr...warum auch
                Gruß Andreas
                • volker
                  • 24.12.2000
                  • 2003
                  Mammutbaum soll was bringen, hab bei mir zwei im Garten, ca. 20j alt.
                  Leider schon zu groß zum reinholen.
                  Gruß, Volker
                    • 29067
                    Ist aber ein grosser Garten, nicht nur hoch .
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ist der perser kater oder katze
                      kater dämpft besser
                      gruss guido
                      • megaholli
                        • 17.04.2002
                        • 88
                        Aber den Perser nicht mit Thunfisch füttern, daß verwässert den Klang.
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1895
                          Ich dachte, der Klang würde ölig.
                          • Jorge
                            • 16.02.2003
                            • 1507
                            Ne, fett...
                            Grüße Jorge
