Concorde und Verstärker
  • Frank S
    • 25.04.2002
    • 4741
    #61
    Die RB993 hält ihre Leistung ebenfalls und selbiges gilt auch für die kleine RB976 (die bei uns gebrückt im 3-Kanal Modus zusätzlich zur RB990BX arbeitet). Sie hält die für 8 Ohm gebrückt angegebene Leistung auch an 4.7 Ohm virtueller Last ohne allzu große Erwärmung.
    Klanglich sind die Mehrkanalgeräte immer eine Notlösung. Sie sind nur als Zusatz zur Stereoendstufe zu sehen.
    • bruxs
      • 01.08.2003
      • 43
      #62
      Hi Leute
      Also habs doch geschafft ein Gerät mit umtauschgarantie zu bekommen juhu.....
      Aber ( dick und fett).....
      Es ist ein Yamaha rx-v1400rds!!!!! Eine ganz gutes Gerät!!!???
      Die Ausgangsleistung bei diesem Gerät soll bei 7x170 W liegen supi viel ist das fürn Anfang schon....
      Die Aufnahmeleistung liegt bei 500Watt ====>>>> 7x170=500?????????? geht doch gar nicht!!!???
      Jedenfalls hab ich da 2 Stück Elevation 3 dran hängen und der Klang bei hoher Lautstärke befriedigt mein Ohr noch lange nicht!!!! Zimmerlautstärke ist ungefähr bei minus 22db und wenn ich weiter aufdreh ab ca. 9db fängt das display an zu flackern die max. Lautstärke geht bis 16,5db laut display...... da ist aber auch Höhen und Bass bis minus 5 db runtergedreht weil sonst die Boxen total Klippen!!!!
      An was liegt das alles ist der Verstärker zu klein zu wenig Saft oder was geht????
      So viel Kohle und nix dahinter???? !!!
      Ich bitte um reichlich Antworten.....
      mfg Andy
      • ichse1
        • 22.05.2002
        • 1514
        #63
        Du hast die Antwort schon selbst gegeben:
        Da kommen nie 170W pro Kanal raus!
        Wenns schon bei Stereo zu wenig ist, dann reichts mit 7 Boxen niemals aus.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • bruxs
          • 01.08.2003
          • 43
          #64
          Ich glaub hier lesen zu wenig ich erstell mal neu!!!!
          • Merlin
            • 29.11.2002
            • 837
            #65
            170 Watt pro Kanal *G*
            Nie und nimmer... das passt vielleicht wenn EIN kanal belastet ist, maximal bei stereo... wenn alle 7 Kanäle belastet werden wird die leistung auf unter 50 Watt pro kanal fallen..
            Denn bedenkt auch das bei Analogen Endstufen einiges an verlust ist... also nur 60-70% der reingegebenen leistung kommt auch wieder raus... also bei 500 Watt eingansleistung beträgt die Summe aller Kanäle im Betrieb um schätzungsweise 350 watt, was dann ca 50 watt pro Kanal wären...
            So ist es bei praktisch allen consumer-geräten und wurde auch in einigen Zeitschriften schon gemessen... Ich meine das bei einem denon wo 7 x 210 watt dranstand im lastbetrieb auf allen kanälen nur noch 40 watt pro kanal rauskamen...
            • SDJungle
              • 08.12.2001
              • 1126
              #66
              Normalerweise vollste Zustimmung - aber das Problem ist, daß sich die Hersteller bei HK-Verstärkern mehr oder weniger stillschweigend auf eine Angabe der mittleren und nicht der maximalen Leistungsaufnahme geeinigt haben. Manchmal stehts dabei, meistens leider nicht. Und der Yamaha ist so ein Fall.
              Stefan
              • Frank S
                • 25.04.2002
                • 4741
                #67
                Besser als die Angabe der -wie auch immer zustandekommende- Aufnahmeleistung wäre die Angabe der Trafoleistung in VA. Der Käufer kann dann selbst beurteilen.
                Auch sollte die Ausgangsleistung auch als Dauerlast und nicht als DIN angegeben werden.
