Concorde und Verstärker
  • Liquid
    • 19.11.2003
    • 10
    Hallo und Mahlzeit.
    Mit was für Verstärkern betreibt ihr die Concorde das sie Gut Klingt und ausreichen Saft bekommt?
    Gruss
    Liquid
  • Nuggets
    • 12.04.2001
    • 571
    ich habe zwar keine Concordes, aber etwas durchaus vergleichbares, die V20. Sie werden von einer Rotel RB 990 BX angetrieben, so dass ich völlig zufrieden bin. Meines Erachtens sollte man sich bei einer solchen Boxengöße NICHT für kleinere Endstufen entscheiden. Solche Schätzchen per Multikanalreceiver anzutreiben, wäre glatte Verschwendung.
    Nuggets
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      ich betreibe die concorde mit einer onkyo integra M 5090 endstufe
      klang ist super
      mit der endstufe kriegst du die concorde bestimmt zum platzen
      aber ob es sich an einer anderen / kleineren endstufe schlechter anhört wage ich zu bezweifeln
      brauchen tut man nur wenn du viel laut hörst
      im normal fall brauchts nur einige watt
      gruss guido
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        habe die Concorde an einem Accuphase 211 in einem 20 qm Raum. Wenn ich aufdrehe und die Anzeige des Verstärkers in den Roten bereich ausschlägt, hält man es sowieso nicht lange aus.
        Ich denke bei einem Raum bis 30 qm reicht dies auch bei gehobener Lautstärke voll aus.
        Dabei muss ich sagen, dass der Accuphase auch sehr Laststabil ist und man die Leistung, die mit 90 Watt an 8 Ohm angegeben ist auch ausnutzen kann, ohne an die Grenzen zu stoßen.
        Ich denke es ist sinnvoll sich die Diagramme zB in der Audio mal anzusehen, dann kann man etwas abschätzen was der Verstärker kann. Vergleiche mal einen kleinen Accuphase mit einem teuren und großen Receiver der zwar mit zB 200 Watt angegeben ist, diese aber nicht mit konstanter Stromstärke liefern kann.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          ich weiss nicht wie realistisch die anzeige instrumente an den endstufen sind ( zeigen sie korrekt an oder sind sie nur show )
          jedenfalls wenn die zeiger an meiner onkyo bei 10 watt zucken , ist es im raum nicht mehr auszuhalten
          der regler am vorverstärker steht dann ca bei 9 uhr
          da werden 90 watt dicke hinreichen
          gruss guido
            • 26.04.2002
            Doppelte Lautstärke erfordert um Faktor 10 höhere Leistung.
            Insofern kann man es bei normalen, direktstrahelenden Lautsprechern und 90 Watt noch gut im kleinen Raum aushalten.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              mit aushalten mein ich nicht das mir die ohren weh tun
              es stellt sich ein nervöser zustand ein (bei mir jedenfalls ) , es ist einfach für wohnraum zu laut
              bin kein konzert ohrenstöpsel träger
              aber bei ( wenn die anzeige nicht lügt ) 10 watt ist es schon sehr laut
              ich gehe mal davon aus das der nomale mensch das zu hause keine stunde lang hört
              gruss guido
                Es kommt auf die Musik an. Aber 10 Watt sind nicht wenig.
                sobald es aber mal richtig krachen soll sind auch mehrere hundert zu wenig. Im Freien kanns ohnehin nicht genug sein. Da sind 10kW an ner Hornanlage oft noch viel zu wenig...
                => Man verschätzt sich da leicht. Hifiboxen laufen meistens unter 1W.
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  nee, nee
                  ich meine wohnzimmer
                  bei konzerten empfinde ich die lautstärke nicht als störend( obwohl es da viel lauter ist )
                  zuhause bekomme ich bei grosser lautstärke ein beklemmendes gefühl
                  natürlich darf es schon deutlich lauter als zimmerlautstärke sein
                  aber mehr als 3 -4 lieder volle pulle nerven ( bei mir jedenfalls )
                  ich habe mal oben bei unserer nachbarin gestanden ( die meckert nicht )
                  bei 10 watt unterhalte ich das ganze haus
                  gruss guido
                  • Battlepriest
                    • 26.02.2001
                    • 1005
                    Nana. Ich glaube mein 5.1-Receiver wird mehr Qualm unter der Haube haben als die meisten Stereoverstärker, die so eingesetzt werden. Nicht so pauschal, bitte
                    • Basstler
                      • 16.10.2002
                      • 1630
                      Was haste denn für ne NF-Schleuder?
                      Straight-forward!
                        • 26.04.2002
                        Die beklemmenden Zustände zu Hause sind evtl. auf Raumresonanzen oder auf falsche Musik zurückzuführen. Bei Dieter Thomas K. stellt sich der beklemmende Zustand sicher schon bei 100mW ein, bei Tom wax dagegen erst bei 350W.
                        • metal
                          • 31.05.2003
                          • 1524
                          Ich fülle mich auch nicht besonders woll, wenn es richtig laut zu geht. Je nach Aufnahmepegel ist bei mir bei einer viertel Umdrehung schluss.
                          Ihr kennt so was sicher "Nach der Stille kommt der Sturm". Das macht ungemein Spass, aber nicht länger als 1 Stunde, oder weniger.
                          Vielleicht ist man deswegen so nervös, weil jeder Zeit jemand an der Tür stehen könnte um sich zu beschweren. Beim ersten mal kommt man 100% damit durch, beim zweiten wirds krachen und beim dritten ist entweder der Vermiter oder die Polizei da
                          Und schon sind wir bei den Kopfhörern gelandet
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            regards
                            regards
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo
                              @ frank s
                              falsche musik gibt es nicht
                              auf jeden topf passt ein deckel
                              gruss guido
