Alte Sicken reparieren??
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    Hallo, ich habe das "alt"-bekannte Problem, dass die Sicken der Bässe mit der Zeit weniger werden. Weiß jemand, was man machen könnte? bei Gummi kann man Glycerien nehmen, aber was bei Schaumstoff?
    Könnte man nicht die komplette Sicke mit einem dünnflüssigen und hochelastischen klebstoff einschmieren?
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
    • 28886
    Klebstoff kann die Sicke an (auf) lösen.
    Versuch es mit Silicon, am besten das wasserlösliche, oder Acryldichtmasse. Aber das wird nix gescheites!
    • Saylor
      • 22.07.2002
      • 679
      Hi vita,
      ich will ja nichts falsches erzählen, aber ein nicht mehr aktives Forumsmitglied (Gegentakt) hat mal erzählt, er würde schaumstoffsicken mit Patex (mit Lösungsmittel verflüssigt) einschmieren
      Grüße Alex
        • 28886
        Geht bei Gummi, bei Schaumstoff: Gefahr, s.o.
        • mark
          • 15.11.2003
          • 358
          so einfach is ds nich- keinesfalls mit klebstoff- das ist unsinn und wird nach kurzer zeit einreissen und die sicke auflösen- man kann allerdings schon was machen,die frage ist wie gross das loch ist wie die sicke gewölbt ist, welcher hub...stc
          • VISATON
            Administrator
            • 30.09.2000
            • 4539
            Mir kommt da gerade eine Idee: Es gibt einen Papierkleber der Firma Marabu, der "Fixogum" heißt. Man bekommt ihn in Geschäften des Bürobedarfs. Es handelt sich um Gummi, der mit einem Lösungsmittel verflüssigt ist. Wenn das Lösungsmittel die Schaumstoffsicke nicht angreift, müsste sich der Kleber eigentlich als Reparaturmittel eignen. Wir werden das mal testen.
            Admin
              • 28886
              Geht nicht, das ist Gummi arabicum, hat mit Gummi nix zu tun.
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                Die beste Erfahrung habe ich mit wasserlöslichem Pattex gemacht. Diesen mit destilliertem Wasser verdünnen und evtl. mit ein Paar Tropfen schwarzer Tinte einfärben. Das Zeug durchtränkt den Schaumstoff brauchbar und bleibt dauerelastisch. Allerdings ergibt sich z.B. bei einem 17er durch die härtere Einspannung eine deutlich erhöhte Gesamtgüte im Bereich um 0,1. Bei größeren Chassis wie z.B. einem 30er Tieftöner scheint mir der Anteil der Sicke an der Einspannung geringer und die Auswirkung auf die Gesamtgüte fast vernachlässigbar. Ebenso bleibt hier die Resonanzfrequenz fast gleich.
                • VISATON
                  Administrator
                  • 30.09.2000
                  • 4539
                  @ walwal: Was ist eigentlich Gummi arabicum? Warum ist es nicht geeignet? Wo es doch sehr elastisch bleibt.
                  Admin
                    • 28886
                    http://www.foodnews.ch/x-plainmefood...tel/Gummi.html
                    Gummi arabicum ist wasserlöslich und geht deshalb keine dauerhafte Verbindung mit Gummi ein. Ist vergleichbar mit Tapetenkleister, den würde man auch wohl kaum hierfür nehmen!
                    Essen kann man es, Mahlzeit:http://www.weissbueschelaffen.de/gummi.htm
                    Klebstoff für bestimmte Anwendungen.
                    http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_3732.html
                    Grüße nach Haan, euer "Boardchemiker"
                    Jürgen
                    (dem seine Vox 252 täglich besser gefallen)
                    • Battlepriest
                      • 26.02.2001
                      • 1005
                      Nachtrag. Nehme ich die Sicke idealisierter Weise als als Ring mit kleiner Ausdehnung und die Zentrierspinne als 2dimensional an, so wird klar, wieso der Einfluß der Sicke schwindet. Ihr Umfang nimmt nur in erster Potenz, also linear zu, wohingegen der Flächeninhalt der Zentrierspinne quatratisch wächst. qed.
                      Gilt natürlich nur für "normale" Sicken. Die Fahrradschläuche der langhubigen Subwooferchassis dürften demnach stärker in die Einspannung eingehen.
