Hi!
NoName meint:"....gibt dem MT-Chassis soviel Volumen wie möglich und mach die Entlastung über die elektrische Filterung...
Ja, OK. Damit schränkst du dich aber im Übertragungsbereich ein. Weil du Abstand zwischen der mech Reso des Chassis und der FG der HP-Filters brauchst.
Ich meine: Beziehe ich das mechanische Filter (Fres eingebaut; Q eingebaut) in die Überlegung ein, dann kann ich den MT viel tiefer trennen! (PA- und Laut-Anwendungen jetzt ausgenommen!) Natürlich geht das nur innerhalb der linearen Grenzen des MT-Chassis! Und es braucht aktive Trennung.
Was bringt die tiefere Trennung?
Ich kann mir eine blöde Raummode als Trennfrequenz wählen!! Dort ist alles wurst weil der Raum die erste Geige spielt. (Psst: nur der Wastler kann das, Fertigprodukte nie!)
Ich hab´ spaßeshalber mal den W130S in D´appo-Anordnung bei 80 Hz aktiv mit 24db/8ve hochgepasst, das mech Filter korrekt einbindend.... Diese Kombi geht unglaublich laut, sogar an einem 30 Watt UraltSony(TA-1630)..... wo die Filter drinnensitzen.
Klar, gesamt ergibt sich ein HP mit 36db/8ve Flankensteilheit bei etwa 80 Hz. Mit Tiefbass is nix.... aber darüber spielt es sehr gut. Wirklich sehr gut.
Was war das Thema?
Gruß, maha
Was war das Thema?
Gruß, maha
