WSP21
  • igel1942
    • 02.01.2016
    • 14
    WSP21
    was kann man aus 2 WSP21 so bauen?
    Manfred
    • 29067
    2 Lautsprecher?
    • Locke
      • 15.10.2000
      • 235
      Moin
      z.B. das hier
      hat der Bruder einens Kumpels seit 30 Jahren im Einsatz und er will nix neues
      macht auch immer noch Spaß der LS
      Locke
      • igel1942
        • 02.01.2016
        • 14
        die Vib kann ich nicht aufstellen, ich benötige Regallautsprecher.
        Ich hatte da an einen "Subwoofer" gedacht, oder an eine kleine 2 Wegebox.
          • 29067
          Subwoofer geht immer, wobei der Pegel limitiert ist.
          Kleiner 2-Weger ist relativ, wenn schon ein 20er TMT drin ist, aber du könntest eine Fast (WSP als Sub plus Breibänder) bauen oder eine Kombi mit G 25 FFL+Waveguide. Wie klein soll es denn sein?
          Problem: WSP nicht in Boxsim?
          • igel1942
            • 02.01.2016
            • 14
            vermutlich als Sub für den PC oder ins Schlafzimmer mit 2 kleinen Satelitten zum TV schauen.Ich hatte mal irgendwo was von 30 Liter gelesen.
            Als 2 Wege natürlich das Volumen dass man benötigt.
              • 29067
              20 L zu groß als 2 Weger?
              10 L geht auch mit weniger Bass
              Sub als PC ist am einfachsten und gibt Wumms, ich habe einen 17er TT als BR, da wackeln die Gardinen.
              Hast du einen Sub-Ausgang am PC und Endstufe?
              • RobPl
                • 28.05.2020
                • 126
                WalWal,
                im alten Datenbank ist der drin
                  • 3844
                  Ich habe selber noch 2 WSP 21 S , und einen WSP 21 DV . Den letzteren hatte ich bei den Sommerfesten in meiner Firma als Subwoofer eingesetzt. Er kann unheimlich tief, wenn er genug Volumen hat.
                  Bei mir hatte er fast 60 liter.
                  Bei einer passiven Subwooferweiche sollte man allerdings dringend eine Entzerrung mit anbringen, sonst bekommt er einen dicken 80 Hz Peak.
                  Am besten wäre aktiv.
                  Es gab von Visaton ja auch die VIP, ein tolles Teil, ca. 40 liter, ähnliches könnte man ja auch bauen. 10 liter Volumen halte ich allerdings für den WSP 21 S als viel zu wenig. 20 liter sollten es schon sein.
                  Als ich damals zum ersten mal die WSP 21 S in zwei 70 liter Gehäuse eingebaut hatte, jeweils mit einem Hochtonhorn, dachten erst einige, es kommt ein Gewitter auf Sowas hatten die noch nie gehört.
                  • Henrik63
                    • 25.10.2011
                    • 6
                    Unisub 20
                    Moin zusammen,
                    es gab doch mal die Bauanleitung für den Unisub 20 mit dem WSP 21 DV.
                    Den habe ich schon gefühlte 30 Jahre in Betrieb und bin da wunderbest mit zufrieden.
                    Da könnte man ja mal in die alte Bauanleitung schauen was da für ein Volumen verbaut ist.
                    Gruß Henrik
                      • 5982
                      23 + 11 liter.
                        • 5691
                        Hier gibt's ja richtig viele ehemalige WSP21S-Benutzer. Ich gehöre auch dazu. Ich hatte sie viele Jahre in 37 Liter Bassreflex in einem 3-Weger, das ging sehr gut.
                        Der WSP21S hat noch etwas mehr Wirkungsgrad als ein GF200. Das ist ein Vorteil einerseits, bedeutet aber auch, dass er 10..20% mehr Volumen für gleichen Tiefgang braucht.
                        Als Treiber für einen Low-Cost-Sub ist das ehemalige Hochpreischassis sicher gut, im Vergleich zu modernen Hochleistungstreibern wie GF200, TIW200XS und ähnlichem muss er sich aber in der Hubfähigkeit dann doch geschlagen geben.
                        Eine Regalbox kann ich mir so ab 15 Litern (natürlich dann CB) vorstellen. Sie wird ordentlich laut. Am liebsten dann mit zusätzlichem Sub oder zumindest elektrischer Tiefbassanhebung.
                        Rechnerisch gehen auch 10 Liter, das ergibt fc=80Hz und Qtc=0,75, eigentlich ganz o.k.. Probiert habe ich sowas aber nie.
                        P.S.: 2-Weger mit WSP21S am liebsten mit HT mit WG. Die Delle bei 2500..3000Hz ist fürchterlich. Da muss unbedingt der HT übernommen haben.
