Klangillusion von teuren Lautsprechern
    • 27581
    #91
    Azrael 2m2 wären aber auch ganz nett
    Warum nicht gleich eine Wand des Raumes elastisch lagern und antreiben...
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 853
      #92
      Genau es geht darum, wie unangestrengt die TT/MT arbeiten. Die 7" Chassis sind auch sehr gut ausgestattet. Ich habe es auch gemerkt, wenn man in dem Bereich von 80-3000Hz mit wenig Klirrfaktor arbeitet, fühlt sich das ganze sehr frei. Ich habe bei mir bis 300Hz einen RSS315HF der klirr Arm ist und dazu noch viel Luft schieben kann. Ich bin überrascht wie wichtig der Bereich in HiFi Wiedergabe ist.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 853
        #93
        Zitat von Azrael Beitrag anzeigen
        Psst, es sind eher 0,2 m².
        Michael
        Ich denke der 12" hat so etwa 500cm2 Membranfläche oder liege ich da falsch.
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 853
          #94
          Es geht darum, dass die Band, die gerade spielt bei mir zu Hause auch spielt. Das wollen wir erreichen. Ich denke so ein 5" Chassis scheitert kläglich obwohl die Musik rüber kommt.
          • DanielK78
            • 11.03.2021
            • 244
            #95
            100x100=10000
            Und Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen außer... Durch noch mehr Membranfläche
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 853
              #96
              Zitat von DanielK78 Beitrag anzeigen
              100x100=10000
              Stimmt.
              Ich hatte so ein Basshorn, der hatte aber sogar 7300cm2 Mundfläche. Der war auch gut fürs Zuhause
                • 27581
                #97
                ...... Ich denke so ein 5" Chassis scheitert kläglich obwohl die Musik rüber kommt.
                Stimmt, deswegen sind es bei mir 2 x 5" + 2 x 8" pro Seite, auf 40 m² kann ich das nicht ausspielen. Die elastische Wand war ja auch nicht ernst gemeint.
                Darin unterscheiden sich teure von preiswerten LS im wesentlichen - Maximalpegel ohne hörbare Verzerrungen.
                Bei LowBeats wird das gut dokumentiert (neben viel Unsinn).
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 220129-mdis-jbl-4309-flat-85db-1024x721.png Ansichten: 0 Größe: 255,9 KB ID: 710600
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 230227-mdis-monitor-audio-platinum300-3g-85dbc.png Ansichten: 0 Größe: 132,0 KB ID: 710601
                Oben eine Kompaktbox, unten eine Standbox, beide bei 85 dB mit Multiton-Verzerrungen. Dann noch ein linearer Frequenzgang, große Bandbreite und die "richtige" Abstrahlung - fertig ist ein guter Lautsprecher. Davon gibt es heute eine große Auswahl. Moderne Technik und Expertenwissen machen das möglich, wenn man es will....
                Zuletzt geändert von walwal; 09.04.2023, 12:58.
                • Azrael
                  • 16.07.2004
                  • 473
                  #98
                  Damit nicht. 2000 cm² sind aber nunmal 0,2 m².
                  Michael
                  • BigBox
                    • 25.12.2006
                    • 888
                    #99
                    Und wenn man 11 Treiber verwendet, gehts noch was besser bei den TD.
                    Ist aber auch eine Materialschlacht… Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 326
Größe: 173,5 KB
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 853
Ansichten: 326
Größe: 173,5 KB
                      Diese Grafik ist das deine Box?
                      Bei welcher Lautstärke ist die Klirrfaktormessung?
                      • BigBox
                        • 25.12.2006
                        • 888
                        Markus213 Ja genau, Messung bei 114 dB.
                        Ist aber nicht der normale Klirr, sondern THD + IMD
                          • 3538
                          Stimmt.
                          Ich hatte auch früher eine Zeitlang ein Rear Loaded Basshorn mit 12`er Treiber, es ist beeindruckend.
                            • 3538
                            die teuersten Lautsprecher der Welt
                            https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=die...ages&ia=images
                            Da frage ich mich, ob da nicht manchmal ein Haufen Geld für das Design verwendet wird, habe eben einmal so im Web geschaut, da gibt es z.b. einen Lautsprecher für 660000 Euro (Stückpreis) der fatal an eine PA Anlage erinnert, nur schöner verpackt. Kharma Grand Enigma. Eine entsprechende PA Anlage ist allerdings deutlich billiger.
                            Oder ein Lautsprecher, der an Krieg der Sterne erinnert , 750000 € . Wilson Audio WAMM Master Chronosonic
                            Was ist an diesen Systemen so teuer ?
                            Für den Preis stelle ich mir eine Ultimative Visaton Anlage zusammen Wir fangen einfach mit 8 PAW 46 an, so als Grundstein... obwohl mir eigentlich 4 Stück reichen würden, 2 Stück je Seite. Da bleibt noch ein Haufen Geld übrig, wenn ich jetzt 660000 Euro je Seite zur Verfügung hätte. Mitteltöner, Hochtöner , Frequenzweiche ? Oder auch aktiv! Teilaktiv ?
                            Trotzdem Puh, Wie schaffen die das nur , soviel Geld in einen Lautsprecher zu stecken ?? Vergoldete Transistoren ?
                              • 9220
                              wir haben gerade im Kellerprojekt mit einem Minimalsetup ein richtig tolles Ergebnis herausgeholt, ... ich frage mich nach jedem Kellerprojekt was da noch kommen soll, ... und diejenigen die es gehört und erfühlt haben, wissen was ich meine, ... die TOPS werden in der Bestückung um die 120 Euro geben plus ein klein wenig passive Weiche, ... im Bass zwei GF250 besonders abgestimmt auf hohen Kennschalldruck, ... sind zusätzlich rund 250 Euro für die beiden GF250 und dann kommt noch ein leistungstarker Subwooferverstärker hinzu, plus was kleines bei den TOPS, ... und eine Aktivweiche, ... DAS REICHT!
                              • BigBox
                                • 25.12.2006
                                • 888
                                Timo Insbesondere bei den Gehäusen geht noch deutlich mehr .
                                Wenn man Lautsprecher als „Möbel“ integrieren will, ist eine einfache Holzkiste nicht immer passend.
                                Sound/Pegel bekommt man natürlich für deutlich weniger, keine Frage.
                                Dann auch immer die Frage, wie groß ist der Raum und welche Pegel möchte man fahren.
                                Bei mir ist insbesondere im Bassbereich die Anforderung sehr hoch.
                                Selbst zwei TIW 300 haben da nicht gereicht.
                                Zwei 15er oder vier 12er passen hingegen.
                                Trotz ordentlicher Basserhöhung müssen trotzdem die Mittel- und Hochtöner mithalten.
                                Dann ist das Lastenheft gesetzt.
                                Wer allerdings mit etwa 10 dB weniger Maximalpegel klarkommt, wird mit einem Bruchteil des Geldes glücklich.
