keine Ahnung :) aber es geht in Richtung Line Array
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 378
    Wenn ich was mit richtig Bumms bauen mag und da aus gründen der Leistungsfähigkeit mehrere Hochtöner verwenden mag bekommt man leider immer so unschöne Kameffekte siehe Foto.
    wenn ich die Hochtöner anwinkle kann damit dann den Hochton wieder bündeln?
    Stell mir da so die Hochtöner paarweise in 5 oder 10 Grad Winkel vor.
    Würde das funktionieren?
    LG Hubert
    Nein! Der Kamm bleibt. Der Winkel ist da (in erster Näherung) vollkommen irrelevant. Die ursächlichen Laufzeitdifferenzen bleiben dieselben.
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 378
      Wenn das von Laufzeit Differenzen kommt dann sollte diese doch durch die Position an der Schallwand zum ausgleichen sein....
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 378
        Hier hab ich mein neues Projekt -
        4 BG20 mit 8 SC10N - die Hochtöner kann ich separat auf die Schallwand monieren und kann mit einer Biegung nach innen oder außen experimentieren.
        soviel ich aus den Unmengen die ich gelesen habe sollten sich ja mit steigender Entfernung die Kammeffekte auslöschen.
        Wer hat Erfahrung?
        Danke
        Hubert
          • 3807
          Im Grunde sollte in einer gewissen Entfernung ein sauberer Klang auftreten. Im professionellen Bereich wird dies ja auch angewandt. Weswegen hat Visaton wohl einige Breitbänder so genau viereckig gemacht! ;-)
          https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/bf-32-8-ohm
          Davon 4 oder 8 übereinander, und es geht was.
          Hier ein Bericht über diese Kammeffekte, die sich bei vielen Lautsprechern auch wieder verringern im Endeffekt.
          Line-Arrays finden sich in der Beschallungstechnik heute für alle Situationen und Anwendungen. Typisch ist die lange „Banane“ mit einigen Metern Länge in der Halle oder beim Open-Air. Kleinere Line-Arrays werden gerne als SideFills oder auch als Hauptbeschallung auf kleineren Bühnen in Clubs und Ähnlichem eingesetzt. Warum ist nun diese Art Lautsprecher so erfolgreich?
          Hier auch etwas über die Technik allgemein.
          Use this static Page to test the Theme’s handling of the Front Page template file. This is the Front Page content. Use this static Page to test the Front Page output of the Theme. The Theme should properly handle both Blog Posts Index as Front Page and static Page as Front Page. If the site […]
            • 3807
            Hier kann man so ein Line Array wunderbar "auseinander bauen" und auch vergrößert anschauen. Etwas nach unten scollen. https://products.electrovoice.com/emea/en//evolve-30m/
              • 3807
              Zu guter letzt noch ein Beispiel von Yamaha , bei 1:06 zu sehen. https://youtu.be/71OF3RsM6Zs
                • 29041
                Na dann......
                  • 3807
                  Ach, man muss immer positiv denken.
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 378
                    Ich hab ein wenig mit Boxsim gespielt...
                    wenn man die Hochtöner geometrisch als Kreuz anreiht sieht der Frequenzgang unter den Winkel eigentlich gut aus
                    Ist das real auch so oder eine spezielle Eigenheit von Boxsim?
                    Wenn das real auch so ist brauch ich nur noch lautere BF32
                    Hat sowas schon mal wer gebastelt und real simuliert?
                    Hubert
                      • 29041
                      Das ergibt eine extrem zunehmende Bündelung. Deswegen hat ein sinnvolles Line Array eine gebogene Form oder spezielle Schaltungen der Einzelchassis.
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 378
                        Ich hab schon ein paar mal gelesen das manche Hersteller die Laufzeit mit einer unterschiedlichen Verschaltung der Hochtöner und der dadurch unterschiedliche Impedanz regeln.
                        Ich hab aber noch keine Information gefunden inwiefern sich die Laufzeit mit der Impedanz ändert.
                        wenn ich z.b. 3 Hochtöner in Serie (24Ohm) mit 2 Hochtöner (16Ohm) vergleiche - wie würde sich die Laufzeit andern?
                        lg Hubert
                          • 3807
                          Hubert
                          Ich nicht, es gab aber einmal einen Bausatz mit vielen kleinen BF 32 oder ähnliches in Klang & Ton oder Hobby-HiFi ? Finde ich jetzt leider nicht. Die Lautstärke der BF 32 erhöht sich im Line Array Modus.
                          Hier hat sich einer mal ran gewagt,
                          So sieht das bei mir aus. 828500828501 Und war ganz schön viel Arbeit. Das krumme liegt übrigens nicht an meinem Fotoapparat oder einer verzogenen Sä
                          Oder hier
                          array Mini,Visaton FRS5X(V-2235), Visaton W100S8(V-9021),Kompaktbox,Lautsprecher,,Audio,Hifi
                          Oder hier mit ähnlichem wie BF 32 ?
                            • 3807
                            Ich frage mich aber, ob es eigentlich Sinn macht, zu Hause Line Arrays mit sehr vielen Chassis einzusetzen. Sieht zwar imposant aus, aber ein Zimmer ist ja keine Halle, und wenn man dort max. 4-6 Chassis nimmt, sollte es auch etwas unkomplizierter werden.
                            Also nicht so etwas http://bilder.hifi-forum.de/max/3949/7au6_240181.jpg
                            Naja, das Netz ist voll davon, ein interessantes Projekt ist sowas ja.
                            Zuletzt geändert von ubix; 10.08.2020, 03:03.
                              • 29041
                              lg Hubert
                              Gar nicht, so weit ich weiß. So was macht man elektronisch mit DSP oder baut kurvig.
                              Zuletzt geändert von walwal; 10.08.2020, 06:54.
