Neuer bräuchte Hilfe
    mit den neuen daten der chassis
    mitteltöner und tweeter leicht versetz 12cm statt 10 cm glättet den f-gang oberhalb von 3 kHz
    alle spulen sind mundorf luftspulen (auf die spule klicken um die draht stärke zu wissen- die R-werte müssen eingehaltet sein)
    • Florian77
      • 07.04.2020
      • 29
      Hallo, sitz auch gerade wieder dran. Hänge dir mal zwei Dateien vom meinem jetzigen Stand an, die Bauteilwerte sind ungefähr in der nähe von deinen. Bei mir ist momentan der TT von der Polarität gedreht und TMT und HT normal.
      Werd deine Weiche gleich mal eingeben. Danke dafür schon mal.
      Die Senke unterhalb von 2000Hz hab ich bei mir auch, und probier schon einige Zeit lang die weg zu bringen, ohne Erfolg.
      Chassis versetzen geht momentan nicht mehr, da die Gehäuse fertig sind. Behalt ich aber im Hinterkopf, falls ich die Dinger noch mal neu mache (bin Schreiner).
      Zuletzt geändert von Florian77; 08.04.2020, 20:46.
        du hast alte chassis-daten, die sind überholt, nimm meine daten .
        • Florian77
          • 07.04.2020
          • 29
          Hab Boxsim aktualisiert, wollte beim Programmstart alle Chassisdaten mit neuen überschreiben.
          • Florian77
            • 07.04.2020
            • 29
            Hab noch etwas gespielt. Daten sollten doch eigentlich nach der aktualisierung von Boxsim auf 2.1 aktuell sein.
            Was ist eigentlich von dem Weichenoptimierer zu halten.
              • 1252
              Hi Florian
              Ich glaube, Du hast da etwas missverstanden - nicht Boxsim aktualisiert die Chassisdaten beim Speichern, sondern Du, indem Du die aktuellen Chassisdateien von der Boxsim-Homepage in Dein Verzeichnis auf der HD kopierst, wo Du vorher die alten abgelegt hattest. Hier wird nicht irgendein Format upgedatet, alle aktuellen Chassis wurden von Visaton unter neuen Voraussetzungen neu eingemessen, und setzen damit einen anderen Standard. Die alten Daten können zwar weiter verwendet werden, allerdings bieten sie einfach nicht die Möglichkeiten, wie die neuen
              Der Optimierer ist mächtig, aber auch sehr komplex zu bedienen - Du musst Deine persönlichen Prioritäten setzen, die sich natürlich nicht gegenseitig widersprechen oder einschränken sollten, Du kannst ihn global auf die ganze Weiche, einzelne Zweige, oder diskrete Bauteile loslassen - ist nichts, was man „mal eben so macht“ - aber auch grade beim Lernen, was welche Effekte hervorruft, sehr lehrreich, wenn man viel probiert, spielt
                zu mager unten dein 100 Hz ist -4dB leiser als 200 Hz
                in meiner simu sind sie gleich
                • Florian77
                  • 07.04.2020
                  • 29
                  Hallo, vielen Dank für deine Mühe. Ich glaube ich baue mal deinen Vorschlag, da du da mehr Erfahrung hast als ich und spiele am PC noch etwas weiter an der Weiche.
                  Das mit den neuen Chassisdaten werd ich schauen das ich das baldmöglichst hinkriege.
                  Bis ich euch ein Ergebnis liefern kann wird allerdings einiges an Zeit dauern, da ich leider nicht so oft zum Basteln komme.
                  • Florian77
                    • 07.04.2020
                    • 29
                    Hallo nochmal, hab die Weichen jetzt nach Jama's Vorschlag gebaut und bin schon mal begeistert von der Veränderung zu vorher. Vielen Dank dafür nochmals an Jama der sich die Mühe gemacht hat die Weiche zu verbessern, und auch an alle Anderen die mir geholfen haben.
                    Sobald es Die Zeit erlaubt nochmals neu einmessen, aber ich bin überzeugt das es passt.
                    Messen kann ich es leider nicht.
                    Mfg Florian
