Neuer bräuchte Hilfe
  • Florian77
    • 07.04.2020
    • 29
    Hallo, ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Ich habe vor einiger Zeit zwei Alto Genesis Sat erstanden, leicht verändert vom Vorbesitzer. Gehäuse geschlossen 3L und von ihm modifizierte Weiche. Aus blindem Aktionissmus hab ich die Teile in ein neues Gehäuse umgebaut und um einen w130s, in 13L BR/fb 54Hz erweitert. Als Weiche hab ich leider Die des Genesis Sub und seine geänderte verbaut. Klingt brauchbar (subjektiv).
    Nachdem ich mich dann doch mal mit Boxsim etwas angefreundet habe, hab ich das Projekt doch mal simuliert, mit für mich nicht sehr tollen Kurvenverlauf.
    Darum werde ich um eine Änderung der Weiche nicht herum kommen.
    Das hab ich im Weicheneditor schon versucht, bis die Kurvenverläufe für mich schon mal besser aussahen.
    Jetz würde ich gerne von den Profis unter euch wissen, ob meine Arbeit für die Tonne war oder ob man das mit mehr oder weniger Änderungen so bauen kann.
    Für Vorschläge währe ich sehr dankbar.
    Bitte Entschuldigt meine Zeichenkünste bei den Schaltungen.
    Die ersten beiden Bilder sind vom jetzigen Zustand,
    die anderen nach meinen Änderungen.
    Vielen dank schon mal
    Zuletzt geändert von Florian77; 07.04.2020, 21:20.
  • bochsenbaua
    • 20.03.2019
    • 47
    Sieht doch ganz in Ordnung aus.
    Aber schau dir sicherheitshalber auch noch die Richtungsfrequenzgänge an.
    Und den 0,1 er vorm HT würde ich weglassen, diese extrem hohen Frequenzen hörste eh kaum bzw werden schon viel vom Raum geschluckt.
    • Florian77
      • 07.04.2020
      • 29
      Hatte nur Angst vor zu spitzem Hochtöner, da F-Gang ohne der Spule um ca 6db ansteigt
      • boeserody
        • 09.05.2012
        • 833
        Die Impedanz zwischen 100 Hz und 1 KHz ist etwas niedrig. Es gibt Verstärker, die mach dort Probleme.
        Der F-Gang sieht gut aus, ist aber nur die halbe Wahrheit.
        Vielleicht kann ja Jama mal ein Auge darauf werfen
        • Florian77
          • 07.04.2020
          • 29
          Hängt an einem Denon AVR X2000 wenns was zur sache tut, vielleicht hat wer einen Vorschlag wie man das sinnvool beheben kann, da steh ich leider auf dem Schlauch
          • Pollton
            • 06.02.2015
            • 340
            ja die Impedanz ist zu niedrig. Vielleicht die Trennfrequenz zum Mitteltöner höher setzen.
            Werner
            • Florian77
              • 07.04.2020
              • 29
              Die Trennfrequenz hätte ich gerne so richtung 400Hz gehabt, hat sich bei mir leider nicht dazu bewegen lassen
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Poste doch bitte mal deine Boxsim Projektdatei, dann kann man da mal verschiedene Dinge durchprobieren.
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 340
                  Am besten vorher noch auf Boxsim 2.1 upgraden, du hast noch eine veraltete Version. Die Chassisdaten wurden neu vermessen, die Simulationen sind dann realistischer.
                    gebe doch mal deine simu hier rein
                    • Florian77
                      • 07.04.2020
                      • 29
                      Mach ich gleich heute Abend wenn ich Boxsim upgedated hab
                        mit dem alten boxsim geht es auch, hab die neuen daten ^^
                        • Florian77
                          • 07.04.2020
                          • 29
                          Geht leider trotzdem erst Abends, da ich Arbeiten bin
                            bis dann also
                            "bon courage" ^^
                            • Florian77
                              • 07.04.2020
                              • 29
                              Hallo, bin wieder zurück, im Anhang währe die Projektdatei. Boxsim ist aktualisiert, nur zum weiterarbeiten komme ich erst im laufe des Abends
