Hochtöner Home-HiFi vs Car-Hifi
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    kboe, die von Dir verlinkte Seite ärgert mich doch sehr. Im Datenblatt steht deutlich, 94dB bei 2.83V und 4 ohm Nennimpedanz, im Webshop werden aber 95dB/W/m beworben - dabei benötigt der Hochtöner dafür mehr als 2W Eingangsleistung. Ausserdem ist RDC sogar noch unter 3.4 ohm, nach DIN ist es nichtmal ein 4 ohm Lautsprecher.
    Bei hohen Frequenzen zeigt der Frequenzgang gerade mal 92...93dB - bei 2.83V, bei einem Watt sind es also ganz normale 89...90dB. Der hohe Pegel um die Resonanzfrequenz kommt durch zu flüssiges oder zu wenig Ferrofluid - die Impedanzspitze geht auf 10 Ohm hoch - dadurch ist es leicht einen hohen Wirkungsgrad vorzuspiegeln, er ist in der Praxis aber nicht nutzbar, weil die Verzerrungen um die Resonanzfrequenz stark ansteigen - empfohlen wird wie üblich ab 3kHz, vom hohen Pegel um 1.5kHz hat man also nichts. Man ahnt aber, dass in IEC Schallwand gemessen wurde....
    So glatt wie beworben ist der Frequenzgang nun auch nicht: Bei 8kHz hat man 3dB weniger als bei 12kHz. Ein eingefräster Hochtöner in unendlicher Schallwand ohne interne Hohlraum-Reonanzen mit Hartmetallmembrane muss schlechter wirklich nicht sein.
      • 3697
      Für den Preis ist das aber ganz in Ordnung, finde ich. Ein kleiner Abfall bei 8-9 khz, kann sogar dem Klang etwas die Schärfe nehmen.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1901
        Bitte vielmals um Entschuldigung
        Werd selbstverständlich nix mehr verlinken!
        Wenn du meinst, dass das Datenblatt um so viel richtiger ist, als Messwerte von Bernd Timmermanns.....
        Und dich dann noch über 1 dB mehr oder weniger aufregst bei einem HT um 14 €
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          Dem Verstärker wird es sicher egal sein, ob der Hochtöner nun 4 oder 8 Ohm hat, und wenn es nur eine kompakte Box wird, bezweifel ich das der Hochtöner der limitierende Faktor bei "PC Monitor Hifi" sein wird.
            Lagerkoller??
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1901
              bei mir sicher....
              gruß
              kboe
                Ich habe nen Garten, da kann ich mich austoben
                Mein Nachbar meint, ich hätte so ein diabolisches Grinsen im Gesicht, wenn ich das Unkraut mit der Hacke bekämpfe
                  • 3697
                  Doch nicht etwa wie Gollum ! ? Wenn Du ein Unkraut rausrupfst :
                  "Mein Schatz!" https://www.focus.de/kultur/kino_tv/..._10504069.html
                    Mehr so Richtung Killer-Clown
                    • fabi
                      • 05.01.2008
                      • 1472
                      Ähemmm – 2,83 Veff sind 2 Watt an 4 Ohm…
                      ja, und eben 94dB bei 3.2 ohm und nicht 95dB bei 3.4 ohm RDC. Klar ist das alles egal solange es nur billig ist, aber dann kann man sich Datenblätter auch gleich sparen... Frag mal die Kollegen von Visaton, wie ärgerlich es ist, wenn man selbst mit Kunden um jedes zehntel dB diskutiert und andere Anbieter einfach Fantasiewerte erfinden.
                      Kannst dir auch ne VISATON SC10N kaufen, die bekommt man bei Ebay neu für 14 Euro, ist auch nicht schlechter und es gibt Simulationsdaten dazu.
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1901
                        ahemm...
                        wenn nicht extra eine kleine Charlotte gesucht worden wäre, hätt ich nicht verlinkt.
                        Timmi hat die unlängst getestet. Bei 2 kHz Klirr über Pegel kein Problem.
                        Somit sollte die für eine Schreibtischhupe locker reichen IMHO.
                        Dort hat ein meist kleiner TMT sowieso nie keine 90 dB nicht...
                        Und nein, eine Sc10 würd ich nicht bei 2 kHz trennen wollen.
                        Ich weiß schon, dass wir hier in einem Markenforum sind. Trotzdem versteh ich deinen Grant nicht wirklich
                        kboe
                          • 3697
                          kboe
                          Also wenn ich vor dem Bildschirm und Boxsim sitze, Nur mit Winkelmesser und Wasserwaage,sonst läuft da gar nichts!!
                          Nagut Scherz muss Sein
                            • 3697
                            Der SC 10 N wäre wahrscheinnlich wieder zu tief von den Maßen, wieso darf es eigentlich nur 2cm Tiefe haben?
                            • the_curious
                              • 27.04.2006
                              • 169
                              2cm Tiefe
                              Ich hatte angedachten, die Frontwand der Box noch oben in den Rahmen des Monitors hinein zu verlängern. Die eben mit 20 mm, um eine möglichst kleine Stufe zu erreichen. Ziel war ein 2wegeLSP mit Anordnung übereinander. Nachdem ich eine schräge Schallwand bauen will und der TB W3 2142 relativ tief und einen großen MagnetDM hat, wird das nix. Schallwand schräg und HT unten wäre noch möglich. Wie das klanglich wirkt, kann ich nicht beurteilen.
                              Könnt ihr dazu was sagen?
                              Grüße von
                              t_c
                              • Junior
                                • 15.12.2016
                                • 90
                                Zitat von the_curious Beitrag anzeigen
                                Gibt es einen CarAudioGeheimtipp?
                                Ja, gibt es auch:
                                https://www.dynaudio.com/car-audio/a...-dome-tweeter/
                                Ob das passt mussst du mal selbst austüfteln. Mit deiner Baubeschreibung kann ich nicht viel anfangen.
