FRS8 Hochpass
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    FRS8 Hochpass
    Grüzi!
    Hab mich entschlossen, statt der Serientröten den FRS8 als Breitbänder aufs Armaturenbrett im Auto zu bauen, passt genau rein und reflektiert über die Windschutzscheibe, klingt schon mal besser als die Serie.
    Allerdings möchte ich ihm die tiefsten Töne nicht zumuten, dachte daher an einen Kondensator in Serie. Kann mir jemand einen Wert sagen? Trennung bei 100-200Hz sollte vernünftig sein.
    mfg Maroni
    sento la musica ...
    • 29067
    120 µF und 5 mH trennt bei 150, ist aber höhenlastig, Kondensator alleine ist Murks.
      um sowas zu behaupten sollte man den schaltplan der vorhande anlage haben...
      vielleicht ist schon ein schutz gegen niedrige frequenzen vorhanden
      höhenlastig, sicher nicht mehr als was schon drin ist
      um welches auto handelt es sich ?
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 628
        Es handelt sich um einen Jeep Renegade.
        sento la musica ...
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 628
          ich kann mich kaum noch erinnern, aber es war glaub ich ein 330µF beim serienmäßigen Breitbänder drin.
          sento la musica ...
            • 29067
            Beim FRS8 machen 330 µF fast nichts.
            200 trennt bei 100
            100 trennt bei 100 und erzeugt eine Senke von 100 bis 500 ohne Spule...
            wenn es einfach sein soll, nimm 200 µF
              330 mussen es schon sein (4 ohm chassis)
              schau mal :
              simu mit FRS8 4 ohms
              gestrichelt ohne die spule
              ich würde nur den kondi einsetzen und nicht die spule , also 6 dB hochpass
              mein nachbar 2 stock unter mir hat sich vor 2 monat eine jeep renegade gegonnt
                • 29067
                Meine simu bezogen sich auf 8 Ohm, das sollte man zuerst klären. Kommt da noch ein Sub dazu? Sonst klingt es jämmerlich.
                Zuletzt geändert von walwal; 22.02.2020, 19:29.
                  im auto sind es immer 4 ohms...
                    • 29067
                    Dann kann Maroni ja loslegen.
                      papst walwal hat sein segen gegeben
                      • Maroni
                        • 21.07.2003
                        • 628
                        Dankeschön!
                        In den Türen sind 4 15x23cm Lautsprecher verbaut und in der Reserveradmulde werkelt ein 30cm Hertz mit einem 200W Aktivmodul, das ganze vom Radio abgenommen durch einen kleinen DSP/Verstärker gejagt.
                        sento la musica ...
                          • 4508
                          Gott Jean-Marc hat gesprochen
