Hörvergleich linearphasige (FIR) Frequenzweiche vs IIR-Filterung
    • 3204
    Jepp, und das bei der KH310 mit 24dB/8tave @ 650Hz
    Wie UweG schon geschrieben hat, alles sauber! Ein sauberes LS-Konzept braucht keine GLZ-Entzerrung. Einerseits wollen die Leute so wenig wie möglich Signalwandlungen in der Strecke, aber dann ist auf einmal die Entzerrung der GLZ das Maß der Dinge....
    ...die "anderen Hausaufgaben" sollten erst mal erledigt sein.....
      • 29062
      Nur zur Ergänzung: Meine C WG wird bei 300 Hz auch mit 24 DB/Okt. getrennt.
      Wobei die Messungen in meinem Hörraum gemacht wurden, der macht die GLZ schlechter.
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Aber eigentlich wäre doch gerade für Subs eine Trennung mit 48dB verlockend (*), weil man damit die Ortbarkeit aufgrund zu langsam fallender Absenkung vermeidet (und viele prof. Aktivweichen können das ja auch).
        Und das nützt wirklich auch beim Sub nichts, die Hauptlautsprecher zeitlich zu verzögern?
        (*) weshalb ich mir auch nie nur EINEN Sub hinstellen würde, sondern immer deren zwei, die jeweils in der Nähe des jeweiligen Hauptlautsprechers sind.
          • 5691
          Das war nicht die Aussage, zumindest nicht meine. Ich würde meinen, dass es bei einem 48dB-Filter im Tiefbassbereich seogar mit Zeitverzögerung schwierig sein dürfte, die Laufzeitdifferenzen in den sicher unhörbaren Bereich zu bekommen.
          @walwal: Wenn ich denke, dass eine Trennung bis 500Hz mit 2. Ordnung keine hörbaren Laufzeitdifferenzen produziert, heißt das nicht, dass ein Filter 4. Ordnung dort zwangsläufig welche produzieren müsste. Man beachte den letzten Satz:
          Die Umkehrung der Hypothese ist nicht zulässig.
          Schließlich waren auch die Laufzeitdifferenzen bei 48 dB/Oktave und 300Hz Trennfrequenz ja nicht gerade überdeutlich, sondern nur mit großem Aufwand von einer Minderheit der Testhörer noch nachweisbar hörbar.
            • 29062
            Uwe, das hatte ich auch nicht behauptet, ich wollte nur zeigen, dass die GLZ höher als die Vorgabe ist. Wenn man da was hören würde, hätte ich die LS schon längst nicht mehr.
            Den erwähnten Satz habe ich beachtet und beschmunzelt.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              GD von mir
              Bei mir ist es viel grössere GD
                • 29062
                Sieht doch gut aus ab 500.
                Darunter beeinflussen die Raummoden und /oder Filter die GLZ.
                • ctrl
                  • 01.10.2018
                  • 13
                  Bei mir nicht!
                  Außer wenn ohne Gate das "GD des Raumes" mit gemessen wird
                  Aber mit +-0.3ms@500Hz, würde der "LR12dB@250Hz + BW24dB@2kHz"-LS die Vorgabe trotzdem knapp verfehlen.
Größe: 42,1 KB
ID: 642157 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 84,4 KB
                  Der Neumann O 310 hat ab 500 Hz +- 0,6 ms
                  Vielleicht wurde die Vorgabe mit einem bestimmten Hintergedanken verfasst, um z.B. bestimmte Konstrukte auszuschließen...
                  Erst mit etwas "exotischeren" Konstruktionen wie LR12dB@250Hz + LR12dB@2.3kHz kommt man langsam in die Reichweite der Vorgabe:
Größe: 47,7 KB
                  Gruß Armin
                  Zuletzt geändert von ctrl; 16.01.2020, 12:36.
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 886
                    Ja, man sieht es ist schwierig die Box von Raum zu isolieren
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 886
                      GD von Steinberg mit BUT12 fo=50Hz
                        • 29062
                        Dass die GLZ (und Phasenverschiebung) mit steigender Güte ansteigt (unabhängig vom LS) ist Fakt.
                        Beispiel:
                        12 dB 3 ms
                        24 dB 6 ms
                        48 dB 16 ms
                        alles LR-Filter
                        Ohne FIR muss man damit leben. Oder auch mit? (da bin ich überfragt). Je steiler, um so schwieriger wird die Anpassung an die anderen LS. Wie immer ist die Kunst, den richtigen Kompromiss zu finden. Bei nur einem asymmetrisch aufgestellt, ist das Chaos perfekt.
                        Trotzdem ist das so bei mir. Entweder ist es nicht so schlimm in der Realität oder ich bin ein Holzohr.
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 886
                          Es ist nicht so schlimm, weil wie wir es wissen, Musik besteht aus Tönen, die nicht unter 0,5 Sek liegen.
                            • 3204
                            LR4 (also 24dB/okt) @ 570Hz und 2000Hz und völlig unkritisch!
                            Quelle: https://de-de.neumann.com/kh-420#technical-data
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 886
                              Jou
                              genau:
                                • 5691
                                Dann gebe ich nochmal was zum Besten. Boxsim 2.0 sollte ursprünglich die Gruppenlaufzeit berechnen. Aber selbst aus den Daten aus dem RAR habe ich kein gescheiten Ergebnis zustande gebracht.
                                Das default-Projekt von Version 2.10 würde so aussehen:
