Frequenzbereiche, Auswirkungen auf den Kang
  • LowTech
    • 28.02.2012
    • 152
    es gab hier mal einen Beitrag, in dem gut beschrieben war, welche Auswirkungen eine Absenkung oder Anhebung bestimmter Frequenzbereiche auf den Klang hat. (Nasale Stimmen, hohler klang und so weiter)
    Leider finde ich den nicht mehr. Ich glaube, WalWal hatte ihn verlinkt.
    Vielleicht kann jemand helfen?
    Fröhliche Weihnachten
    Zuletzt geändert von LowTech; 24.12.2019, 11:21. Grund: Schreibfehler
  • BlueFlame
    • 20.01.2002
    • 453
    Es gab/gibt ein Übungstool von Harman.
    Das heißt "how to listen".
    Bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt und wo man es downloaden kann.
    Das ist quasi ein Lernprogramm.
    Man bekommt eins von drei verschiedenen Musikstücken vorgespielt.
    Einmal mit EQ und einmal ohne.
    Im ersten Level sind es zwei Bänder und man muss sagen, welches Band und ob +6dB oder -6dB.
    Wenn man das ein paar Mal richtig gemacht hat, sind es dann drei Bänder,... dann vier... usw.
    Dabei lernt man recht gut, zu hören, welche Frequenzbereiche in welchen Instrumenten oder Stimmen liegen.
    Edit: Ich hätte es auch selbst vorher kurz googeln können.
    A blog for users of the listener training software application "How to Listen."
    Bin grad selbst am runter laden :-)
    • LowTech
      • 28.02.2012
      • 152
      Danke, das ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber ich werde es auch mal testen
        • 28888
        Die beiden wichtigsten Werkzeuge bei einem Mix sind der Kompressor und der Equalizer. Der Kompressor bearbeitet die Dynamik (Lautstärkenunterschiede) und der Equalizer das Frequenzspektrum. Jedes inst...
        das könnte helfen
        • LowTech
          • 28.02.2012
          • 152
          ja, danke Walwal.
          Ich bastele ja z.Zt. an einem Dipol rum (ähnlich dem ViDipol von HobbyHifi).
          Da habe ich das Problem, daß sich das ganz anders beim Messen verhält, als ich es gewohnt bin. Es klingt immer etwas schrill, obwohl ich das in der Messung am Hörplatz nicht wirklich sehen kann...
            • 28888
            So ein Dipol hat eben viel Direktschall. Der selige Linkwitz hatte daher mal eine Zielkurve entwickelt:
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1913
              eventuell das hier?
              gruß
              kboe
              • LowTech
                • 28.02.2012
                • 152
                Danke für eure Hilfe.
                Die Zielkurve von Linkwitz werde ich ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin.
                PS: Der Weihnachtsmann hat mir ein miniDSP 2x4HD gebracht
                • Benni96
                  • 17.02.2019
                  • 1
                  Moin!
                  ich finde die Verknüpfung zwischen Vokalen und Frequenzbereichen sehr hilfreich:
                  u: 250Hz
                  o: 500Hz
                  (a mit punkt oben drauf: 750Hz)
                  a: 1kHz
                  e: 2kHz
                  i: 4kHz
                  Scharfe S-Laute haben dann weiter oben noch reichlich was...
                  Funktioniert nicht immer perfekt, da Vokale mehrere ausgeprägte Formanten haben, aber mit etwas Übung schon erstaunlich genau! Am besten jagst du deine Lieblingstitel/Refereztitel mal durch eine DAW, hebst mit einem EQ mal die verschiedenen Bereiche (mit moderater Güte) an und hörst, was passiert.
                  Benni
