Aus dem Bauch heraus: Sub mit W300S oder GF250
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    Einfach mal so aus dem Bauch heraus.
    Bessere Ergebnisse mit dem
    W300S 4 Ohm oder GF250 8 Ohm
    als Subwoofer zu erwarten?
    Mit einem Monacor SAM 2 betrieben.
    klar W300S
    Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer...
    Zudem weniger Leistungsbedarf dank 4Ohm.
    Simu zeigt CB in 70L, gestrichelt GF250.
    Gruß Nils
      • 28816
      W 300 S in 120 BR.
      • Locke
        • 15.10.2000
        • 235
        Moin
        also da muss ich mal ein wenig wiedersprechen
        wenn wir uns nur ein Chassis anschauen hat ein W300S deutliche vorteile
        Aber....
        in 120 Liter kriege ich min 2 wenn nicht sogar 3 GF250 eingebaut
        und bei 2x GF250 in nur je 40 Litern haben die GF die Nase Vorne
        das ist dann eine Preis und Geschmacksfrage
        Locke
          • 3715
          Der W300S ist eine Idee lauter, für den GF 250 spricht das wesentlich kleinere Gehäuse. Falls Platz nicht so eine Rolle spielt, der W300S
            Achtung !!
            https://www.allum.de/stoffe-und-ausl...ndheitsrisiken
            viele die hier von 30 Hz sprechen haben noch nie ein warer 30Hz-ton gehört, da flattert alles im haus....
            und übel kann es euch auch werden...
              • 1245
              Fällt das dann unter Körperverletzung, wenn ich gegen nervende Nachbarn mit ihren lauten Studi-Partys um 3Uhr morgens mit Infraschall vorgehe? Du bringst mich auf schlimme Ideen
                • 28816
                Meine Connies können noch 29 Hz und der Sessel wackelt, aber schlecht wird mir nicht, auch der alte Sub Des Schwiegersohnes mit W 300 S in 120 L konnte das, der neue in 70 L CB (Nicht-Visaton) noch besser und keiner hat gemeckert.
                • Superhatti88
                  • 31.05.2016
                  • 193
                  OK, mal durch den Kopf gehen lassen.
                  Vorhanden wären ja beide Chassis im Doppelpack.
                  Spricht ja schon einiges für den W300S, aber wenn ich kleineres Gehäuse mit dem GF250 realisieren könnte, wäre das auch eine Option.
                  Also so 40-50 Liter würden GF250 reichen, oder?
                  Zu viel Bass werde ich in meiner Mietwohnung hier eh auch nicht machen können, also von der Lautstärke her.
                  Vielleicht sollte ich mich auch mal mit Boxsim beschäftigen und diverse Möglichkeiten durchspielen.
                  Vielen Dank für eure Antworten und Bemühungen.
                    • 28816
                    In der Mietwohnung sollte ein 25er reichen, besser 2 Sub bauen wegen Raummoden. Einer an Wand vorne, einer hinten, mittig. Wenn das geht.
                      • 28816
                      Simu
                      40 L CB geht mit dem GF 250, 2000 µF bringt minimale Verbesserung.
                      40 L BR .......nicht..............
                      80 L BR geht....................auf 25 Hz abgestimmt
                        • 28816
                        Simu
                        40 CB + 80 BR
                        • Superhatti88
                          • 31.05.2016
                          • 193
                          Ist jetzt nicht mehr "aus dem Bauch heraus", aber zu eurer Info bezieht sich meine Frage halt auch auf den anderen Thread meinerseits.
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=30523
                          Geht um eine Kombi mit der Bijou 170 und würde gerne die Bijou 170 auf die Subwoofer platzieren.
                          Es kommt dann noch ein Paar Bijou 170 als Rear Speaker hinzu für Surround Sachen.
                          Betrieben werden die Bijou mit einem Denon AVR-X4400 H.
                          Als Subwoofermodule stehen zwei Monacor SAM 2 zur Verfügung, angeschlossen an AVR.
                          Raum ca. 25-30m²
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 886
                            Achtung !!
                            Nicht die Boxen sind schuld nur die Musik, die man hört. Ganz selten gibt es in der Aufnahmen solche tiefe und laute Töne.
                            Ich würde in 50L geschlossen den W300 einbauen.
                            • GF250
                              • 29.03.2017
                              • 863
                              Kommt nur darauf an was du willst, hatte 2 WSP26S in je 40 Liter geschlossen laufen in 25 qm, gegenüberliegend im Zimmer stehen, die gingen ultratief und machten mehr als genug Pegel, da wackelte alles im Zimmer und nebenan. Geschlossen spielt im Gegensatz zu BR tiefer. 2 GF250 40 - 50 Liter geschlossen werden demnach soviel Pegel bringen das du diesen nur sehr selten wirklich ausfahren kannst. Wie jama schon schrieb, zu tief abstimmen in BR bringt nichts ausser Mumpf im Raum, CB fällt schön gleichmäßig ab und lässt sich besser kontrollieren. Versuch es.
