Lautsprechertreffen bei Timo in KA 15.06.2019
    • 1251
    #151
    Zitat von mechanic
    P.S. Hat jemand Erfahrung mit der Entfernung von uralten Kleberesten (Preisschild) auf der beschichteten Membrane ?
    Hi Klaus
    von Mellerud gibt es einen sehr effektiv arbeitenden Aufkleber-Entferner
    https://www.mellerud.de/shop/de/aufk...er-250-ml.html - frag mich aber bitte nicht, was die Beschichtung der Membran dazu sagt... Bis jetzt habe ich nie Probleme mit irgendwelchen empfindlichen Oberflächen gehabt
    Altes Hausmittel ist ein Baumwolltuch mit einem Tropfen Speiseöl. Das Öl unterwandert mit leichtem(!) reiben gut die Klebereste, und lässt sich im Anschluss sauber entfernen. Trotzdem würde ich evtl. an einem älteren / nicht benötigten Chassis testen... Bisschen Geduld ist mitzubringen
      • 1251
      #152
      Zitat von walwal
      Falsch.
      Bei veränderter Lautstärke verschiebt sich die Klangbalance Höhen-Mitten -Bässe.
      Ihr verwirrt mich nur Ich denke, mit geübtem Auge kann man das dann auch in Boxsim sehen?
      Aus Euren Beschreibungen heraus deutend - wenn die Box bei höherer Lautstärke besser auflösend klingt (jetzt mal ganz allgemein gesprochen, nicht nur die Vision betreffend), wird sich bei kleinen Lautstärken die Balance zu den Bässen hin verschieben, weil energiereicher? ... Ich muss definitiv mehr Boxen probehören - oder genau andersherum nur noch meine nächste Box hören: Keine Vergleichswerte, man hört sich auf einen Klang ein - und ist glücklich (hat aber, glaube ich, bei Euch auch schon nicht funktioniert )
        • 3195
        #153
        Zitat von mechanic
        Ich bin ja großer Fan des W250S. Ja, auch wenn sein linearer F-Gang bis über 1,5kHz durch nichtlineare Verzerrungen etwas getrübt wird. Wenn man den Platz hat, nimmt man halt 4 oder mehr pro Seite und kommt immer noch günstig weg. Die Optik und Verarbeitungsqualität gefällt mir jedenfalls.
          • 28922
          #154
          Das hat mit Boxsim oder Messwerten nichts zu tun, sondern mit der Physiologie unseres Gehöres.
            • 1251
            #155
            Ok... DIE Effekte zu kalkulieren wird wohl nahezu unmöglich sein. Jetzt verstehe ich auch, weshalb Ihr nach der Inbetriebnahme einer Box noch so viel an einer Weiche ausprobiert, korrigiert, anpasst - Grabbelkiste mit Weichenteilen griffbereit neben der offenen Platine Danke!
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              #156
              Ich denke WalWal meint mit Physiologie unseres Hörens die Eigenschaft,
              das wir bei leiser Musik tiefe und hohe Töne weniger gut hören als
              mittlere Tonlagen,wo ja auch unsere Sprachfrequenzen am meisten vorkommen,
              deshalb gibts ja an Verstãrkrn oft die Loudnestaste,die das wieder
              korrigieren soll.Wenn man die Lautstärke erhöht,werden die Unterschiede
              wieder geringer.Das kann man besser elekronisch regeln,als mit der Weiche.
                • 28922
                #157
                Exakt. Zudem finde ich, dass bei zu leisem Hören die Feinheiten der Aufnahme untergehen, weil sie unter der Hörschwelle sind. Dazu müssen aber die LS auch hohe Pegel sauber wiedergeben können.
                  • 1251
                  #158
                  Ich werde mal drauf achten, ist mir nie so richtig bewusst geworden...
                  Danke Euch für die Erklärungen - wieder was gelernt!
                    • 2468
                    #159
                    Danke, das kenne ich, habe damit gestern dann auch Erfolg gehabt (bei Preisschildern auf CD-Hüllen ist das mittlerweile Standard, aber bei dem schönen Chassis ist halt extra Vorsicht geboten !).
                      haben die kein anderer platz als auf der menbrane ?
                        • 1251
                        #161
                        Na komm, es gibt auch Geschäfte, die bei Lagerräumungen ihre Preise mit Edding 3000 auf Oberflächen schreiben, oder Kerben reinschneiden, um sie als Aktionsware zu kennzeichnen, dass sie nicht umgetauscht werden kann
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 864
                          #162
                          Kerben in der Membran?
                          • JAL
                            JAL
                            • 26.03.2018
                            • 1031
                            #163
                            Eher eine Marke mehr im Kerbholz von Bescheißköpfen.....
                            Na ja, modern times....
                            • Brettl
                              • 19.02.2004
                              • 146
                              #164
                              Zitat von mechanic
                              Interessant wäre der Vergleich mit der Studio 3 gewesen; ist das eine bauartspezifische Problematik und die Lautsprecher als Nahfeld-Abhöre ausgelegt?
                              Der Vergleich hätte mich auch interessiert. Der Hund liegt wahrscheinlich im Abstrahlverhalten begraben, wobei hier die S3 im Vorteil ist, wenngleich bei ihr auch nicht ideal.
                              Existieren Messungen (Sonogramme) zum Abstrahlverhalten der Vision BS?
                              VG
                              Sören
                              Aktuell:
                              Studio 3
                              Geschichte:
                              B200 + TIW250 oldschool
                                • 5964
                                #165
                                Ja, ganz sicher.
                                Nein, kein Sonogramm, jedenfalls keins von Visaton.
