Ich wollte das Thema Versand nicht ansprechen. Ich schließe eine mangelnde Verpackung aus. Wer Jörg kennt, weiß wie gewissenhaft er ist. Ich denke das Thema wird hier beendet.
Ich sehe halt nur die Verklebung. Und die ist für mich mangelhaft. Wie auf dem Bild zu sehen hat ein halt nur punktuell stattgefunden. Auch ein loser Korb ist nahezu unmöglich. Thema Schraubensicherung. Bevor sich eine Schraube löst, bricht der Korb eher.
Sind aber nur meine Ansichten. Wie auch immer. Der Ti ist Klasse.
DHL hat so irre viel Pakete derzeit dass sogar die Entlastungsfahrten nicht reichen. Die Sklaven unseres Wohlstands kommen auf dem Zahnfleisch daher. VER.DI hat ja auch immer gelbe Westen an gell
Ich mag meine TIs ja auch. Der zweite Magnet ist nicht nur Kompensation von Röhrenfernseherfalschbildern, sondern auch Schalldruckbooster !!
Ich gebe Visaton jedoch nicht die Schuld.
Ich habe gesagt dass ich die Verklebung mangelhaft finde. Da nur punktuell.
Und das normalerweise Schrauben sich nicht einfach lösen. Ich habe auch nur nach Lösungsvorschlägen bzw Hilfe gefragt.
Lg an den Sohn.
Wisst ihr, was für mich das unglaublichste ist an dieser Geschichte?
Dass VISATON sich in der Pflicht sieht, bei Chassis, von denen keiner weiß was die alles erlebt haben die letzten (fast) 12 Jahre, ein kulanteste Angebot zu machen!!!
Einen schönen Nikolaustag noch wünscht aus Neuss der Norbert!
Kleben mit Sekundenkleber.
Geht einwandfrei.
Hab' ich bei meinem CBM130AW gemacht, den ich runtergeworfen hatte und bei dem sich so der Magnet gelöst hatte.
Wo sind denn eigentlich diese Klebepunkte? Dieses grau grisselige Muster in der Mitte?
Ok ordentlicher Metallkleber drauf und das Problem wäre dann ja schon gelöst.
Wie sieht es denn mit den Schrauben aus? Sind diese sehr lose und alle betroffen oder nur eine? Wie die sich dort lösen können kann ich mir nicht vorstellen. Gerade wenn die Chassis so lange ordnungsgemäß eingelagert und nicht mal Vibrationen wie Musik ausgesetzt waren.
Da man da wirklich nicht mehr rankommt könnte vielleicht hier ein 2k-Kleber auf Epoxid-Basis Abhilfe schaffen. Da dieser Spaltüberbrückend ist. Praktisch die Schraube damit rundherum einkleistern. Falls der Korb schon wackelt, falls alle Schrauben lose, davon auch etwas zwischen Korb und Magneten. Nach der Prozedur dürfte an dem Teil nie wieder was passieren.
Aktueller stand. Pattex Sekundenkleber gekauft. Magnet angeklebt. Bombenfest. Der mit losem Korb wurde auch repariert. Ti in Schallwand eingelassen. Wagerecht via laser ausgerichtet. Mit Petec Flüssigmetall an 5 Stellen fixiert. Ist auch Bombenfest.
Probleme gelöst und fertig.
Lg
Dieser Thread kann komplett gelöscht werden, meine ich.
yo, gleich wech damit. Warum mhh. erkläre er es. Könnte man übrigens öfters vorschlagen,das mit dem löschen, meine ich. Werde mal auf den Vorschlag zurück kommen. Das da m.M. mal was kaputt geht ist kein Grund zur Schande. Normal. Is Technik ne..
