La Belle zweigeteilt
  • Gast
    Gast
    möchte mir die La Belle bauen.
    Da es aus Platzgründen und meiner Hörposition nicht möglich
    ist die "große" La Belle Wohnzimmertauglich aufzustellen,
    würde ich gerne die La Belle CR bauen und diese im Regal platzieren.
    Darunter am Boden aufgestellt dann getrennt den Tiefbassteil (Zwei TIW`s)
    in einem separaten Gehäuse jeweils für li und re. Alles aktiv betrieben.
    Funktioniert das ohne große Klangeinbußen hinzunehmen bzw. wie soll ich
    das Gehäuse bemessen?
    Bitte um Hilfe.
    Vielen Dank!
    Gruß Dieter
    • 5982
    Dann ist es aber keine La Belle mehr, die wird ja auch bei 300 Hz getrennt.
    Belle CR wie angedacht mit 2 Subs mit TIW200 geht jedenfalls sehr gut, habe ich letztens noch bei Norbert in Neuss gehört, weil ich den besucht habe.
      • 29068
      Genau so soll es werden. Beim Sub ist die Größe beliebig, bei der Belle CR muss das Maß eingehalten werden.
      • Gast
        Gast
        Danke für die raschen Antworten!
        Möchte die Subs geschlossen bauen.
        Brauche ich da dann eine Trennplatte zwischen
        den zwei TIW`s wenn ich von einem 50l Gehäuse ausgehe
        oder kann man das in einem Gehäuse machen?
        s.G. Dieter
          • 5982
          Soweit ich weiß, ist es egal ob 2 x 25 liter oder für beide 50 liter. Ein Trennbrett macht das Gehäuse aber stabiler. Ein nicht unwichtiger Faktor.
            • 5691
            Wenn man davon ausgeht, dass beide Chassis identisch sind und identisch angesteuert werden, sind 2*25 Liter exakt das gleiche wie 1*50 Liter.
            Wenn die beiden Chassis nicht gleich sind oder nicht gleich angesteuert werden, gilt das nicht. Dann ist der Aufbau mit 2*25 Liter im Vorteil. Je nach Größe des Unterschieds unterschiedlich stark. Bei zwei Chassis des gleichen Typs verwendet Visaton oft ein gemeinsames Volumen, vermutlich weil es einfacher zu bauen ist.
            • NausNamR
              • 01.02.2013
              • 267
              Bei mir spielen die TIWs in einem gemeinsamen geschlossenen Gehäuse.
              Freundliche Grüße, Norbert
              • Gast
                Gast
                Coole Boxen Norbert!
                Weiss noch nicht wie ich das ganze aufziehen soll.
                Habe einen dsp bzw. Verstärker Module mit denen ich alles aktiv betreiben koennte bzw. Messequipment ist auch vorhanden. Was würdet ihr vorschlagen. Die zwei TIWs alleine aktiv betreiben und die Labelle cr's über die passive weiche? Wo trenne ich dann die tiws(85hz?)
                Oder alles aktiv betreiben? Genügt es dazu beim dsp einfach LWR- Filter bei den trennfrequenzen zu setzen.
                • NausNamR
                  • 01.02.2013
                  • 267
                  Ich hab‘ keine Messmöglichkeit und ich verstehe auch nichts davon, deshalb laufen bei mir die CRs über die normale Weiche und die TIWs aktiv. Trennung bei ca. 80Hz, so genau kann man das an dem Drehknopf nicht ablesen.
                  Wenn du es komplett aktiv machst kannst du denke ich auch trennen wie bei der LaBelle, ich weiß nur nicht, ob man dann das Volumen (im Bass) genau einhalten muss.
                  Bei meiner Lösung kommt es da auf ein paar Liter nicht an...
                  Meine Teilaktive Belle hab ich schon gegen das passive Original gehört: da gefällt mir meine eindeutig besser, dem LaBelle Besitzer übrigens auch.
                  Eine voll aktive LaBelle hab ich noch nicht gehört. Ob und wieviel das nochmal bringt weiß ich nicht!
                  Grüße aus Neuss, Norbert
                  • NausNamR
                    • 01.02.2013
                    • 267
                    Ich noch mal: hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass du die Sub‘s unten extra positionierst.
                    Dann musst du sie natürlich doch tief trennen.
                    • Gast
                      Gast
                      OK, dann wird es wohl am Besten sein die CR,s mit der originalen Weiche zu betreiben und die Subs zu aktivieren.
                      Vielen Dank!
                      S. G. Dieter
                        • 29068
                        Was auch immer du machst, die Flanken der Hoch/Tiefpässe sollten identisch sein und die Phasenbeziehung muss passen.
                        Wenn du nur ein DSP pro Kanal hast, kannst du nur die TT anpassen. Die Solos bleiben passiv.
                          • 29068
                          Laut Boxsim ist folgendes optimal:
                          Sub bei 60 Hz mit LR4 Anhebung 10 dB
                          Belle CR ohne den Vorkondensator, passiv (geändert)
                          Natürlich immer abhängig von Raumeinfluss. Phasenbeziehung musst du testen. Was bei 75 Hz am lautesten klingt, ist richtig.
                          Zuletzt geändert von walwal; 08.12.2018, 14:23.
                            Zitat von walwal
                            ... Die Solos bleiben passiv.
                            Ähm, Jürgen, guck doch nochmal auf den Threadtitel
                              • 29068
                              Stimmt, da bin ich irgendwo entgleist. Stimmt aber auch hier im Prinzip.
