eine kleine Bastelei zur Verschönerung und zum bündigen Einfräsen des WSP21S. Lässt sich auch für den BG20 machen, der hat den gleichen Korb.
Alles was dem WSP21S zur Perfektion fehlt ist ein ordentlicher Montagering. Die Boxengasse Hamm bietet die alten Zierringe aus den 80ern an, in der typischen eckigen Form von damals. Da die 80er aber schon ein paar Tage her sind und mir die Form nicht mehr zusagt beschloss ich die Ringen zu bestellen und dann rund zu fräsen. Eine Schablone aus 22mm MDF gefräst, 19mm tief die äußere Rille für den Bündigfräser, 8mm tief und 18,1 mm rund für die Aufnahme des Rings. Der Ring ist 7 mm dick, so ist er 1 mm tiefer als die Gleitfläche der Fräse und verkratzt nicht wegen der Späne. Die Ringe werden eigentlich auf die Chassis geschraubt, dafür sind hinten 4 Stück M4 Gewinde im Ring da wo im Chassis die Befestigungslöcher sind. Mit denen wurden die Ringe zum Fräsen in der Schablone befestigt. Die Fräsung in der der Ring zum Fräsen liegt ist exakt so breit das der Ring sich automatisch zentriert und beim Fräsen nicht verrutschen kann.
Da der elende Plastikring des WSP21S nicht nur gerne bricht sondern auch noch schräg nach unten läuft am äußeren Rand lässt sich dieser nicht Bündig versenken, es muss ein 2mm breiter Spalt in Kauf genommen werden. Mit dem sehr stabilen, wie gesagt 7mm, dicken Aluring lässt er sich jetzt gut befestigen und das auch ohne Spalt. Zu guter letzt kann das ganze auch schraubensichtlos passieren wenn die M4 Schraube erst in den Ring gedreht wird, dann Ring über Chassis, wo die Löcher automatisch passen und hinter der SchallWand per Mutter festgezogen wird. So werde ich es auch machen. Vorher noch Schraubensicherungslack in die Gewinde des Rings dann passt das.
Dann kann die Optik so ausfallen wie bei z.b. Der Klipsch RP280, Chassis ohne sichtbare Befestigung. Und es ist original Visaton
