Boxen aktivieren mit Aktivmodulen (Hypex, Monacor usw.)
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5437
    Zitat von horr
    Hier noch Einsichten in Bezug zum tiefesten Ton aus etwas anderer Sicht
    http://www.tamino-klassikforum.at/in...=6266&pageNo=1
    Na, dann haben wir ja schonmal zwei Instrumente mehr, die tief können: Flügel und Kontrafagott. Und es gibt noch weitere.
    Von Hypex habe ich noch keine Antwort.
      • 1975
      Ein Überblick:
      • OllerabS
        • 10.04.2016
        • 48
        ohne bestimmten Personen in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen, muss ich leider sagen, dass ich über das Ausmaß an Irrtümern die hier verbreitet werden erschreckt bin
        wir sprechen hier über eine Situation, die hauptsächlich sicher im Heimkino vorliegt
        wir haben ein A/V Receiver an dem die Lautstärke geregelt wird
        wir haben potentiell Aktivboxen mit Plate Amps oder eben doch besser Boxen mit passiven Weichen mit guten Bauteilen
        wenn ich bei dieser Ausgangssituation gewisse Bedenken aüssere, dass ich gezwungen bin vor der DSP Stufe im Plate Amp die Master Lautstärke zu regeln, hat das eben nichts aber auch gar nichts mit der Situation bei einer PA Anlage zu tun
        • Mr.E
          • 02.10.2002
          • 5437
          Hypex hat geantwortet:
          We just guarantee a flat response between 20Hz and 20kHz. The fusion can do 10Hz with no problems. Only be careful with clipping. Make sure to use the build-in limiter as intended.
          Da steht jetzt nicht explizit, das kein Subsonicfilter verbaut ist, aber ist klingt so als wäre da keiner.
            • 5691
            Ich meine mich zu erinnern, dass übliche Schaltungsdesigns von Class-D-Verstärkern bei DC die eine Seite der Spannungsversorgung aufpumpen, was nur begrenzt zulässig ist, weil sonst die Elkos nicht mitmachen. Nur BTL-designs sind davon nicht betroffen.
            Aber was würde es stören, wenn da ein Subsonicfilter bei 10 Hz ist?
              • 5982
              Ja, 10 Hz reicht doch alle mal. Wem soll denn schlecht werden, hören kann man das eh nicht. Ich zumindest nicht.
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 861
                Super das Hypex so schnell geantwortet hat. Das hört sich ja vielversprechend an.
                Zitat von squeeze
                Ich hab die Vorgängermodule, also die PSC2.400 und die geben bis 1 Hz alles wieder was sie reingesteckt bekommen.
                Und das natürlich auch schon sehr vielversprechend.
                Da ich es nicht lassen konnte und an ein paar AKB400DSP gekommen bin kann ich es ja bald selbst austesten. (sind ja soweit Baugleich zueinander mit den PSC2.400DSP)
                  • 2335
                  Nicht nur soweit, das sind Hypex Module, nur umgelabelt, auf den Platinen hinten steht überall Hypex drauf.
                  • „Q“
                    • 16.07.2017
                    • 861
                    ja direkt gleich nach gesucht
                    Bin mal gespannt ob die neue Software auch damit funktioniert.
                      • 2335
                      Meinst du die Hypex 4.62 oder so, ja tut sie.
                        • 29067
                        Bei den Class D der Hifi Akademie kann man den Subsonic auf 15 oder 7 Hz mit 1 oder 2,2 yF einstellen. Aber wozu, 15 Hz ist mit Sicherheit ausreichend.
                        Natürlich wird das im Eingang der Endstufe gemacht.
                        Zuletzt geändert von walwal; 06.09.2018, 02:59.
                        • Mr.E
                          • 02.10.2002
                          • 5437
                          Was die Sache mit dem Subsonicfilter angeht, sind die Hypex-Modul jetzt interessanter als das SAM-2. Auch weil man mit einem Dreiwegemodul allerlei anstellen kann. Das blöde ist halt nur, daß man da einen Rechner braucht, um die Lautstärke anzupassen. Und billig sind sie auch nicht. Ich könnte mir ein Dreiwegemodul kaufen, damit einen Ripol und zwei Vox200 antreiben und mir später ein zweites Modul und eines mit zwei Kanälen kaufen und damit zwei Atlas Compact aktivieren. Ist aber wirklich teuer. Sollte mit mehr Selbstbau (miniDSP?) billiger gehen.
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 861
                            Rechner um die Lautstärke anzupassen? Du meinst wenn Du mal was ändern möchtest? Ok, dann klar. Könntest natürlich die fünf Presets vorab belegen und nur umschalten. Ist aber auch etwas umständlicher.
                            Oder anstatt eines dreiwege Moduls je zwei Zweiwege Module etc... Aber je mehr dann umso teurer ja.
                            Wenn Du viel ändern willst ist wahrscheinlich ne Lösung die außerhalb des Lautsprechers ist, besser geeignet. Bei mir sieht das anders aus. Wo ich solche Module einbauen möchte, da werden die auch drin bleiben und ich denke wenn ich mal meine "Die Einstellung" gefunden habe, werde ich sowieso so schnell nix ändern wollen. Zumal das ganze Kabelgedöns und die Armada an einzelnen Verstärkern sich so auch in Grenzen hält. (obwohl es mich auch nicht unbedingt stört)
                            • Mr.E
                              • 02.10.2002
                              • 5437
                              Ich würde die Module gar nicht in die Boxen einbauen. Die Idee wäre folgende gewesen: Jetzt ein FA123, das gibt 125W für die Voces und 100W für den Ripol. Später noch ein FA123 und ein FA502 dazu. Dann habe ich 2×500/125/125/100W für zwei Compact o.ä. Die Frage ist, ob das mit Selbstbaumodulen billiger aber genauso gut geht.
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 861
                                Oder soetwas zum Beispiel und dann selber bauen:
                                Ob‘s was taugt?
