Bassreflex
    • 1082
    Hi zusammen
    was versteckt sich hinter... OB?
    Allzu lange lese ich hier ja noch nicht mit, stosse dabei immer wieder auf etliche von Euch verwendete Abkürzungen. Eine Menge hat sich mir mittlerweile durch querlesen erschlossen, aber viele bleiben auch im Dunstkreis versteckt.
    Gibt es hier oder an anderer Stelle im Web vielleicht einen Thread o.ä., in dem solche Abkürzungen als Nachschlagewerk gelistet sind? Problem ist, dass die Suche bei fast allen Abkürzungen wegen zu kurzem Begriff keine Treffer zurückbringt, und Google dazu zu bewegen - dazu bin ich bei vielen Themen noch nicht tief genug in der Materie drin, um eine Abfrage sauber formulieren zu können... Verstehen möchte ich allerdings schon, was ich hier als Weiterbildung lese
    Danke für Eure Tipps im voraus
    • „Q“
      • 16.07.2017
      • 860
      OB bedeutet hier OpenBaffle also offene Schallwand. Hat nix mit dem Frauenzeugs zu tun (was man schnell bei Goggle findet)
      Die NoBox ist ein solches Konstrukt:
      http://www.visaton.de/de/produkte/hi...oxen/nobox-170
        • 1082
        Danke Dir
        Und Du sprichst genau das Problem an, dass ich mit eben diesen Abkürzungen habe...
        Vielleicht gibt´s ja wirklich mal irgendwann so eine Art Lexikon für Abkürzungen im Bereich Lautsprecher - in knapp 4 Monaten wünsche ich es mir nochmal
        Eine angenehme Nachtruhe wünsche ich Dir
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 860
          Visaton könnte ja mal das tolle Lexikon etwas ausbauen.
          angenehme Nachtruhe auch wünsch
            Zitat von „Q“ Beitrag anzeigen
            OB bedeutet hier OpenBaffle also offene Schallwand...
            Die NoBox ist ein solches Konstrukt...
            Genau. Und damit im weiteren Sinn alles was den akustischen Kurzschluss zwischen Membranvorder- und Rückseite nicht oder nicht vollständig unterbindet, also Dipole im Allgemeinen. Davon gibt es wiederum unzählige Unterarten, die meist mit Buchstaben beschrieben werden, je nachdem ob bzw. wie die Schallwand gefaltet ist. Ein einfaches Brett ist demnach ein I-Dipol, verlängert man die Seiten nach vorne und/oder hinten wird ein U- bzw. H-Dipol daraus, und macht man es wie Siegfried Linkwitz oder Axel Ridtahler dann wird es ein N- bzw. W-Dipol.
              • 1082
              ...eine Parallele zum Maschinenbau mit seinen Stahlträgern - DAS liest sich doch mal richtig anschaulich!
              Meinen herzlichen Dank
              Im Ernst, so eine gepflegte Liste von Abkürzungen finde ich gerade für uns "Neulinge" eine echte Hilfestellung, da sie von der Sufu (Suchfunktion ) halt nicht erfasst werden. Es bedeutet (einmalig) eine Menge Arbeit, ich weiß, aber die Anzahl sollte doch überschaubar sein. Ich lese ja schon sehr viel mit, aber an manchen Stellen fühle ich mich hier im Forum ein wenig zurückversetzt in meine ersten Vorlesungen, bei denen die Profs mit ihren Assistenten untereinander gefachsimpelt haben. Ihr seid halt auf einem extrem hohen Niveau unterwegs, ich behaupte mal, hier im Forum wird mehr Entwicklung betrieben, als in so manchem Forschungslabor - was eine gewisse Kurzsprache natürlich auch sinnvoll macht!
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1911
                CB ist im Vergleich zu BR ein bißl ineffizient, aber OB finde ich nun mit 76dB @ 40 Hz (wie bei der NoBox) schon extrem ineffizient. Mit 1000W kommt man bei sehr großer Membranfläche dann auf 106dB!
                Inwiefern klingt das wirklich soviel besser? Wegen der hohen Leistung erhält man ja im Gegenzug auch gleich viel mehr Verzerrungen.......
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5292
                  Mit zwei PAW46 pro »Box« sollte das schon gehen. Wird mal Zeit für einen Nachfolger der NoBox BB.
                    Sag ich ja - nichts was man nicht mit einem bisschen mehr Membranfläche und Bauraum kompensieren könnte
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1911
                      Wieso funktioniert es eigentlich überhaupt? Der akustische Kurzschluß verschwindet ja nicht, nur weil die Membranfläche größer wird.
                      Wäre eigentlich die optimale Lösung eine echte unendliche Schallwand?
                      zB Lautsprecher sind in der Wand verbaut und gehen nach hinten in einen anderen Raum (zB den Gang)?
                        • 4535
                        So weit, so gut, aber schon mal überlegt, dass es Leute gibt, die aus ästhetischen Gründen eben NICHT mehr Volumen haben wollen?
                        Ich weis, das sind dumme Banausen, die wissen nicht was gut ist, aber scheinbar gibt es genügend davon....
                        Ich gehöre auch dazu.
                        Darum ist eine saubere BR-Geschichte IMHO einfach smarter als CB!
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1911
                          Statt von "smarter" würde ich eher von einem "Kompromiß" sprechen.
                          Zudem sind die Volumina bei den meisten BR mindestens 1,5x (wenn nicht sogar 2x) die von CB mit einem Treiber desselben Verschiebevolumens.... (oder mit anderen Worten, man bekommt in das BR-Volumen 2x den Treiber oder zumindest einen mit dem 1,5-fachen Verschiebvolumen rein)
                          BR ist mM einfach die billigere Lösung (wenn man den Treiber als Hauptkostenpunkt sieht) , sonst eigentlich nichts...
                          • JAL
                            JAL
                            • 26.03.2018
                            • 1014
                            ohne widersprechen zu wollen,aber warum gibt es dann soviele hochpreisige Fertigboxen, die auf BR zurückgreifen?
                            Bei den Preisen hätte man das dann doch über die Wertigkeit/Fähigkeit des/der TTs machen können, so meine Laienvermutung...
                              • 4535
                              Ein gutes Beispiel ist die Visaton Studio2...
                              Bau da mal den 2ten AL130 rein....
                              Aber jetzt im Ernst, als die vorgestellt wurde, war ich echt enttäuscht, das sie in CB gebaut wurde, weil mit BR die Belastbarkeit erheblich höher war...
                              hier ist die Simu dazu - http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=60
                              • fabi
                                • 05.01.2008
                                • 1471
                                Hallo.
                                Die Lösung, warum BR so häufig gemacht wird, steht hier im Thread versteckt. Sagen wir, ein einziger Lautsprecher im geschlossenen Gehäuse benötigt ein bestimmtes Volumen. Wenn man mehr Bass will, kann man also zwei Lautsprecher nehmen und das Gehäusevolumen verdoppeln, auch der Preis verdoppelt sich dabei. Man bekommt 6dB mehr Maximalpegel.
                                Steckt man aber nun den einzigen Lautsprecher in eine Bassreflexbox verdoppelt sich das Volumen nicht, es muss nur etwa 40...50% größer sein. Der Maximalpegel erhöht sich aber um typischerweise 10dB, weil sowohl der Hub abnimmt als auch der Bassreflexkanal abstrahlt - und das bei gleichen Kosten. Man bekommt also deutlich MEHR abgestrahlten, verzerrungsfreien Schalldruckpegel ohne Mehrkosten im kleineren Gehäuse. In der Praxis freut man sich oft, wenn man bei 50Hz noch etwas mehr Pegel hat, bei geschlossenen Boxen wird genau da dank Aktivelektronik heutzutage oft angehoben.
                                Grüße!
                                fabi
