TL Sub MK II - Bedämpfung?
    • 5964
    Der MK2 mußte nachgeregelt werden, frag mich nicht wieviel, ich war nur Zuschauer.
    MrWoofa hat jedenfalls geschrieben, daß er pegelfester ist, wer weiß es besser als er?
    • PTebbe
      • 03.10.2001
      • 1895
      Hallo Jörg,
      alles gut
      Der TL-Sub läuft bei mir mit unter einem Viertel Pegeleinstellung am Hypex DS 4, damit er überhaupt von der Einmessung richtig erfasst wird. Bei höherer Pegeleinstellung resultiert ein Einmessfehler, da das Einmesssystem außerhalb der Bandbreite 10 dB regeln müsste.
      Der MK II wird dann nur etwas mehr Pegel am Modul erhalten ...
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        Guten Morgen,
        gestern habe ich den MK II fertig gestellt. Ich wollte es einfach wissen
        Er wiegt ungefähr 100 kg und ich habe es geschafft zwei Finger einzuklemmen, als ich die Klötze wegzog, auf denen er längs liegt, damit ich mit den Schraubzwingen arbeiten konnte. Nichts passiert
        Dann das Hypex DS 4 nach vorne gebracht und an die Steckdose angeschlossen, ein sehr langes Cinch-Kabel provisorisch verlegt und die Einmessung gestartet. Das Einmesssignal lief schon mal mit angenehmem Spektrum. Alles gut.
        Also Bluray in den Player, Licht aus und den Film gestartet.
        Mhh, ... leiser als der TL-Sub ... aber so leise. An den Membranen gefüllt, nur leichtes Zucken. Den Pegel angehoben ... immer noch nur leichtes Zucken.
        Ich schalte Licht an und schaue nach, ob das Modul einen Ausfall hat? Nein, On-Diode leuchtet. Also Licht aus, On-Diode aus
        Oh Mann, ich hab die Steckdose schaltbar angeschlossen. Durch Anschluss an einer andere Steckdose konnte ich das Thema beseitigen; bleibt so aber nur temporär, weil so das Netzkabel sichtbar ist.
        Da die Zeit fortgeschritten war, konnte ich nur wenige Filmsequenzen anhören.
        Mein TL-Sub steht hinten rechts, der MK II liegt vorne; momentan läuft nur der MK II.
        Ich finde ihn angenehm, total unaufdringlich. Könnte - subjektiv beurteilt - tatsächlich etwas mehr Tiefgang liefern. Die "Wellen" scheinen auch etwas intensiver durch den Raum zu gleiten. Ich mag dieses Gefühl der körperlichen Wahrnehmen des Tief-Tieftons ...
        Wie eine leichte Massage ...
        Zuletzt geändert von PTebbe; 23.03.2018, 09:00.
          • 5964
          Da war aber einer fleißig und neugierig.
          Schön, wenn es funktioniert.
          Schaltbare Steckdosen habe ich auch, an einer hängt der Beamer, an die andere kommt jetzt die elektrische Decken Infrarot Heizung über den Sitzen. Ich will im Kino alles stromlos machen können, wenn ich es nicht brauche.
          • PTebbe
            • 03.10.2001
            • 1895
            Nur dass das Licht bei meiner Variante einer schaltbaren Steckdose nicht so richtig mit dem Beamer harmonieren will
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 864
              Zitat von PTebbe
              ......Er wiegt ungefähr 100 kg......
              Irgendwie macht ihr mich mit dem TL-Sub ja ganz wuschig. Und der Anblick im Visaton Hörraum war schon sehr sehr Beeindruckend. Die Idee den unter die Leinwand zu legen finde ich gut und das gibt Ausschlag den vielleicht auch nachzubauen. Aber 100Kg??? Ist das Ding immer so schwer?
              • PTebbe
                • 03.10.2001
                • 1895
                Das sind allein rd. 6 m2 mdf, woraus sich bei dem spezifischen Gewicht etwa 80 kg ergeben. Plus etwas Kabel, Dämmstoff, Anschlussterminal, Schrauben und die zwei TIW 300
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 864
                  Puh, ok ja, MDF ist schwer das stimmt.
                  Wenn ich dem Rechner glauben mag, dann wiegt 1m² MDF im 19mm 17,1Kg. Das mal 6 ja, sind 102,6Kg. Multiplex Hart lohnt nicht wirklich im Unterschied, und in Weich zwar leichter (62,7Kg) aber weiß nicht so recht... Bei Spanplatte könnte man auch sparen, dann wären´s 79,8Kg. Aber das zeug mag ich net besonders. Auch wenn die ganzen Möbels da draus sind...
                  Gut, Chassis raus zum Transport geht ja. Ansonsten liegenlassen wenn er einmal liegt.
                  Hat wirklich was magisches das Teil...
                  • tabw
                    • 26.05.2015
                    • 245
                    Zum Handling empfiehlt sich das passende Gerät
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 864
                      geil da hätt ich mal gern die Blicke der Nachbarn gesehen.
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        Endlich mal einer der was gegen den ganzen mikro Mist unternimmt.
                        • PTebbe
                          • 03.10.2001
                          • 1895
                          Guten Abend, nachdem ich beim Forumstreffen im Gespräch mit einigen Kollegen berichtet habe, wie ich meinen TL-Sub Mk II bedämpft habe, habe ich meine Aussage anhand eines Fotos geprüft. Wenn ich die Matten durchzähle, komme ich auf 13. Es könnten auch 12 sein. Ich denke, die Verteilung kann nachvollzogen werden, sonst helfe ich gerne auf Nachfrage..
