so nachdem die Chassis eintrtroffen sind, habe ich dei einfach mal in ein vorhandenes Gehäuse (CT 237) geschraubt und gemessen.
Bass Abstimmung passt zwar nicht (Gehäuse zu klein) aber der Rest sieht aus wie die Visaton oder HH Messung.
D.h. Einzel- Chassis Messung in der K&T zeigt alles mögliche aber keinen B100
Übrings finde ich den aufgerufenen Preis für dem B100 bei Thoman gerade ziemlich attraktiv
HobbyHifi hat die Subito entwickelt, eine Kompaktbox mit B100 als Fullrange.
Klang&Ton hat die FAST'n loud entwickelt, mit B100 und PAW 25 (in der Bildmitte)
In welchem Heft ist diese Box jetzt entwickelt worden? K&T oder HH ?
Komischerweise ist bei er im selben Heft entwickelten Box mit PWA 25 und B100 der Sprung nicht zu sehen.
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
Würde mich nämlich doch interessieren, da ich ja einen PAW 25 habe. aber ev. noch einen kaufen wollte, da fehlt dann noch die Mittelhochtoneinheit.
Ich habe ja auch nirgendwo geschrieben, dass dieser Step vom Baffle Step ommt, sondern, dass die eigene Messung einen aufweisen wird. Kleiner, aber feiner unterschied.
Dass die K&T liderlich arbeitet, ist doch schon lange nichts neues mehr. Deren Messungen nehme ich schon seit Jahren nicht mehr ernst und ich glaube auch nicht, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was die falsch gemacht haben könnten.
Danke Uwe, das ist doch schon mal ein Ansatz was möglicherweise schief gelaufen ist.
Ich hatte solche Schwankungen, bei Messungen von Chassis in verschiedenen Magazinen, bisher nicht gesehen.
Interessanterweise wird in der selben Ausgabe auch ein anderer 3" BB getestet, welcher genau im selben Bereich einen Sprung um ~5 dB aufweist.
Würde dann doch eher in Richtung "Messung vergeigt" gehen ...
Ein Sprung von 6 dB innerhalb einer Terz ist kein Bafflestep. Sowas kann z. B. kommen, wenn man die Chassis in zu dicke Schallwände montiert und nicht hinten frei fräst. Wenn da auch noch keine Dämmwolle ist, ist das Desaster perfekt.
ich wundere mich gerade ein wenig über die Frequenzgang Messung des B100 in der K&T 2/2018.
Da steigt der BB zwischen 1500 und 1800 Hz ziemlich steil um 6 dB an ?
Nach dieser Messung würde ich den BB als unbrauchbar einsortieren.
Die HH Messung zeigt annähernd die selbe Kurve wie die von Visaton,
Bei Visaton ist in dem Bereich aber auch ein kleiner Sprung zu sehen.
Entweder wurde die Einzel- Chassis Messung vergeigt oder das Chassis unterliegt in dem Bereich ziemlichen Schwankungen.
Meine bestellten B100 müssten in den nächsten Tagen ankommen, mal sehen was sich dann da so zeigt ?
