Neues aus der Hochtöner-Technik (Fremd)
  • aurelian
    antwortet
    Was aber stimmt:
    Angeblich hörbare geringfügige Unterschiede zwischen Material, das zB bis 40 kHz wiedergegeben wird (Samplingrate 88 kHz oder höher) und daraus hergestellte mit 20 kHz bandbegrenzte Versionen (CD) sollen darauf zurückzuführen sein, dass es im Hochtöner bei ersterem zu Intermodulationen kommt, die in den hörbaren Bereich reichen.
    Wobei man sich aber immer fragen muss, ob die angeblich von einigen gehörten Unterschiede nicht Einbildung sind.
    MM bewirken hochauflösende Formate vor allem, dass man sich die Festplatte schnell zumüllt.....
  • MJ77
    antwortet
    Stimmt, hast Du recht, ist der CD Player, der nur bis 20khz überträgt..
    hatte ich mich vertan..
  • aurelian
    antwortet
    Wie kommst du darauf, dass der Verstärker nur bis 20 kHz überträgt?
    Analoge Verstärker übertragen immer weit höher hinauf, in den 100 kHz-Bereich hinein, wenn man dem nicht künstlich ein Ende setzt.
    Und auch Schaltverstärker gehen weit über 20 kHz
  • MJ77
    antwortet
    Andy, stimme Dir in deinen beiden letzten und auch in anderen Beiträgen übrigens voll zu, sehe ich genauso. Mit dem Hörtest wollte ich trotzdem probieren.
    Habe gestern noch bis halb 3 Nachts Musik gehört und auch ein bischen am Höhenregler gedreht. Ist interessant, freue mich auch den MHT12 mit der KE zu vergleichen, da werde ich einige Sitzungen mit Musik von bis machen.
    Mein Verstärker überträgt übrigens laut Datenblatt bis 20khz. Ist ja wahrscheinlich auch ganz gut so, das gespame darüber braucht man ja echt nicht, bekommt man höchstens Kopfschmerzen von.
    Ohne guten Hochtöner ist hier nichts zu holen..
    Grüße und
    schönen Sonntag zusammen.
  • Andy22
    antwortet
    Wenn Viele kaum noch Töne über 12 Khz hören, könnte man die berechtigte Frage stellen, was die ganzen Superhochtöner (Diamant, Berrylium, etc.) bringen sollen, die theoretisch bis 40 Khz arbeiten.
    Es ist aber vermutlich wie im Verstärkerbau. Dort behaupten Experten, ein guter Verstärker sollte eine obere Grenzfrequenz von mindestens 80-100 Khz haben. Nicht für die Wiedergabe dieser Frequenzen direkt, sondern im Interesse einer schnellen, ansatzlosen Impulsverarbeitung im unteren Frequenzbereich (eigentlichen Arbeitsbereich).
    Bei Hochtönern geht es vermutlich auch mehr um die Materialeigenschaften in Verbindung mit einem starken Antrieb für eine saubere, impulsschnelle Wiedergabe, als um den Absolutwert der oberen Grenzfrequenz selbst.
    Insofern sind Diskussionen, ob man nun bis 10 Khz oder bis 13 Khz hört, nicht ganz so relevant, wie vielleicht vermutet.
    Andy
    antwortet
    Zitat von mechanic
    P.S. Bin 61 und höre mit B200 - jetzt weiß ich, warum das passt!
    Mooooment! In dieser Schublade will ich unseren geliebten B200 nun wirklich nicht sehen! Ich bin 36 und höre seit 13 Jahren glücklich und zufrieden B200
    Das sind 2 Paar Stiefel: Ich höre sehr deutlich einen Unterschied zu einem MHT12 oder auch einer feinen Kalotte die bis über 30 kHz läuft - das ändert aber nichts daran, dass der B200 trotzdem für mich passt und ich damit Musik wirklich genießen kann wie mit kaum einer anderen Kombination.
  • aurelian
    antwortet
    Ich finde es halt immer lustig, wenn in gewissen Goldohren-HiFi-Foren Herren meist gesetzteren Alters über die Wichtigkeit hochauflösender Formate > 20kHz diskutieren, wo sie schon Frequenzen jenseits der 15 oder 12 kHz nicht mehr hören dürften.........
    antwortet
    Sollte man nicht eine persönliche Hörkurve obligatorisch ins persönliche Profil aufnehmen - Lautsprecherbeurteilungen werden dann viel nachvollziehbarer ?
    In meiner Fernsehzeitschrift wurde letztens ein Kopfhörer vorgestellt, der einen Hörtest vornimmt und daraus seinen Wiedergabe-Frequenzgang ableitet ...
  • aurelian
    antwortet
    Mit 40 habe ich 15k auch noch locker gehört, es nimmt leider dann ab 50 deutlich schneller ab (wie auch die Altersweitsichtigkeit zu )
    Wetten dass du mit 55 bei 12-13kHz herunten bist (und damit meine ich nicht linear in Bezug zu 1 kHz, sondern, dass man es halt noch hört)
  • MJ77
    antwortet
    Ich hau das mal noch hier rein.. Gestern Abend noch nen Hörtest gemacht.
    10 und 12 khz kein Problem und gleich laut. 13khz etwas schwächer. 14-16khz deutlich schlechter. 17khz habe ich nicht mehr gehört.
    Muß dazu sagen, war gestern Abend, morgens oder anders mag es sein das ich die 17khz auch nochmal höre..
    Und ich habe vererbt, andere in der Familie haben das auch, auf der rechten Seite ein Loch im Trommelfell gehabt, Stand vor 3 Jahren beim Ohrenarzt, Trommelfell vernarbt.
    Habe deswegen auch Probleme beim Tauchen, obwohl ich das im Urlaub immer gerne mache und auch beim Fliegen hatte ich schon das ein oder andere Mal Probleme.
    Also, mit Vorschaden, trotzdem nicht bei 10khz Schluß..Alter 41 Jahre..
    Grüße!
  • CBM
    antwortet
    also ich bin jetzt 52 geworden und werde dieses Jahr mal
    wieder einen Hörtest machen.
    Vor ca. 6 Jahren, bei der Werksuntersuchung, sagte der Doc
    das mein Gehör des einen 18 jährigen entspräche.
    Kann man mal sehen, wie die Visatöner die Ohren verwöhnen,
    mit 14 Jahren habe ich die erste Visaton Box gebaut
    Was nur seit 3 Jahren nervt ist die Lesebrille
    Zum Thema:
    Was ich nicht ganz verstehe ist, warum Visaton die allgemein unbeliebte
    G25FFL nicht durch die HE Version ersetzt, die muß auch nicht mehr viel
    teuerer in der Herstellung sein, weil man den Kompensationsmagnet nicht mehr
    braucht.
    Hier die HE:
    Gruß Thomas
  • aurelian
    antwortet
    Die Diagramme in der Apothekerzeitung sind ähnlich, nach Geschlecht zeigt sich bei Männern ein deutlich stärkerer Hörverlust (vermutlich berufsbedingt)
    Ich kann es ja auch fast nicht glauben, dass es so arg ist.
    Aber seitdem sehe ich zumindest die Diagramme von Frequenzgangmessungen über 10 kHz sehr entspannt.....
    Schwerhörigkeit kann sozial isolieren und die Demenz fördernClemens Bilharz | Mit steigendem Alter kommt es – multifaktoriell bedingt – zu einer Abnahme des Hörvermögens. Das reduzierte Sprachverständnis kann Störungen der Kommunikation und der sozialen Beziehungen zur Folge haben und der Entwicklung von Demenz und Depressionen Vorschub leisten. Doch gibt es heute effiziente therapeutische Möglichkeiten durch Hörsysteme, Cochlea-Implantate und Audiotherapie. Voraussetzung dafür ist nicht nur eine rechtzeitige und differenzierte Diagnostik, sondern auch die Akzeptanz durch die Betroffenen.
    dann hat sich das Thema Hochtöner für einen großen Teil der Forumsteilnehmer erledigt - ab in die Bucht damit !
    Den einen oder anderen würde ich schon billig nehmen
    antwortet
    Also ich weiß ja nicht, wie das Diagramm zustande gekommen ist, und halte es mit Verlaub für "fake news".
    Sollte es aber doch real sein, -30dB bei 4kHz und 50 Lebensjahren, dann hat sich das Thema Hochtöner für einen großen Teil der Forumsteilnehmer erledigt - ab in die Bucht damit !
  • aurelian
    antwortet
    Die statistischen Hörkurven sind noch weit schlimmer, als man glauben möchte
    (wenn ich sowas sehe, schauderts mich richtig)
    Als jemand, den einst der Zeilentrafoton (15kHz) sowie sog. Ultraschall-Alarmanlagen fast in den Wahnsinn getrieben haben, kann ich mich auch heute noch nicht über die altersbedingte Verminderung wirklich beklagen.
    Schwarz sehe ich allerdings für die permanent ohrverstöpselten Smombies, die man so rumlaufen sieht
    antwortet
    Tja, hättest halt besser auf Dein Gehör achtgegeben...
    Also mein letztes Audiogramm ging noch bis 18 kHz ohne Abfall.
