Hochton Atlantis MKII
  • Old Rocker
    • 02.12.2017
    • 2
    bin neu hier im Visaton Forum. Seit ca 1 Jahr habe ich Atlantis MKII. Ich hab sie selbst gebaut, bin nun aber nicht so sehr der Electronic-Crack.
    Was mir auffiel ist ein sehr sanfter HT-Bereich, fast schon dumpf. Ich bekam schon den Hinweis auf den 1 Ohm Widerstand vor dem Hochtöner, den ich nun mal überbrückt habe. Jetzt ist sie arg forsch und betont in den Höhen, was den gesamten Hochmitten-Bereich mitzieht und gläsern körperlos erscheinen lässt. Als andere Werte für den Hochton Widerstand hab ich nun mal zum experimentieren 0,36, 0,47 und 0,56 Ohm bestellt.
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Gruss,
    Bernie
    • 28986
    Da könnte der 1 Ohm defekt sein oder falsch verlötet, denn dumpf ist die auf keinen Fall. Wirst du aber hören, wobei auch 2 oder 3 Ohm passen können. Probieren.
    • Old Rocker
      • 02.12.2017
      • 2
      ...oh ich hoffe nicht dass da was falsch oder kaputt ist-die Weiche habe ich als Fertigteil von Visaton...wie auch immer, ich werd`s hören.
        • 3736
        Gruss,
        Bernie
        wahrscheinlich hat der Widerstand einen Fehler, oder auch ev. die Lötstellen desselben. Das würde ich auch einmal überprüfen.
        Ich hätte auch einen 1 Ohm Widerstand bestellt, weil, wenn Du dort einen kleineren Widerstand benutzen willst, müsstest Du dies auch in dem anderen Lautsprecher umbauen. Lässt Du es aber bei dem 1 Ohm Widerstand, musst Du nicht den anderen Lautsprecher umbauen.
        Man könnte auch z.b. 2 x 2.2 Ohm parallel schalten,das wären dann 1,1 Ohm , dann wäre das ganze insgesamt belastbarer. Oder auch 2x 1,8 Ohm ... Ich weiß nicht, welche Leistung der Originalwiderstand hat.
        Auf jeden Fall, gutes gelingen
          • 28986
          Auch die Visaton-Fertigweichen können Macken haben.
          Auch sind die Weichen nicht klar markiert, wo was anzuschließen ist. Daher kann auch dort der Fehler liegen.
          Zuletzt geändert von walwal; 02.12.2017, 16:55.
