Heimkino Auswahlhilfe
    • 29068
    Detonation vertreibt die leider nicht mehr. Hypex wäre meine Wahl.
    • Deva85
      • 08.11.2017
      • 8
      ich danke Euch für die Auswahlhilfe. Dann hätte ich ja (fast) alles beisammen. die Studios als Front, zwei T-20.39 als Subwoofer mit Hypex-Activmodul. Das AS2.100 sollte für einen den TIW200xs ausreichend sein, oder?
      Bin gespannt :-)
      Christian
        • 29068
        Reicht. Bei mir treibt ein DT 80 einen TIW 360 in cm-Hub. Den Sub würde ich geschlossen bauen und dann elektrisch anheben. Wenn du sicher gehen willst, bau als BR und teste dann, was besser passt.
        • Deva85
          • 08.11.2017
          • 8
          Sollte das Aktivmodul räumlich vom Subwoofer-Volumen getrennt werden? Bzw. das Volumen des Gehäuses leicht vergrößert werden?
            • 29068
            Kommt auf das Modul an, ob man ein eigens, luftdichtes Gehäuse braucht. Bei manchen pfeift es hörbar durch Regler und andere Undichtigkeiten.
            Es schadet nichts, das Volumen um dieses Gehäuse zu vergrößern, nötig ist das aber nicht, da +- 10% ohne hörbaren Einfluss sind.
            • Deva85
              • 08.11.2017
              • 8
              Ok, danke für die Hinweise!
              Leider geht das aus der Beschreibung des Hypex-Moduls nicht hervor - oder ich habe es überlesen. Es schadet ja aber sicher nicht ein zweites Gehäuse "anzubauen", oder?
                • 29068
                Nöö, aber auch an Kühlung denken, also luftdicht zum Sub hin, aber das Modulgehäuse lüften. Bei Class D ist aber die Wärmeentwicklung kaum der Rede wert.
