Frage zur Monitorweiche
  • I.Q
    I.Q
    • 30.07.2006
    • 57
    ich möchte die Weiche meiner Monitor neu aufbauen. Zur Zeit ist sie mit Festwiderständen auf MK II Basis aufgebaut. Da aber statt der DR 45 die DR 45 N verbaut sind, möchte ich auf die MK III umbauen mit den L Reglern.
    In der MK III Version dient der R 6,8 Ohm, Sp 0,68 Ohm und C 68 uf parallel doch der Impedanzlinearisierung. Kann ich doch eigentlich weglassen, oder????
    Gruß Frank
    • 5687
    Ja.
      • 3709
      Ich vermute, es dient der Impedanzlinearisierung beim Betrieb mit Röhrenverstärkern. Einen anderen Zweck sehe ich in der Schaltung nicht. Das gleiche beim Hochtöner mit den 2,2 uF und 10 Ohm.
      In dem Falle könnte man sie bei Transistorverstärkern im Grunde weglassen.
      Aber vielleicht sagt noch einer von Visaton etwas dazu.
      Oder der Schaltplan ist falsch dargestellt.
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
        • 3709
        Da war UweG schneller
        • I.Q
          I.Q
          • 30.07.2006
          • 57
          Super,
          danke für die Info. Dann werde ich die Linearisierung weglassen.
          Frohe Ostern
          Gruß Frank
            • 3709
            Obwohl, wenn die Linearisierung schon mit den Bauteilen dabei ist, könnte man sie ja auch einfach so lassen, oder ? Sollte sich ja eigentlich nicht störend auswirken.
            • I.Q
              I.Q
              • 30.07.2006
              • 57
              Hi Unix,
              hab die Bauteile weggelassen. Passt so.
              Gruß Frank
