Studio 3, wer hat sie gebaut?
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    Ahja, dann stimmt der kleine Wert doch! Da sieht man mal, wie stark die Schallführung den Wirkungsgrad im unteren Übertragungsbereich anhebt. Es wird fast keine Leistung umgesetzt! Macht euch doch mal den Spaß mit Klippel PWT die tatsächliche Wirkleistung der Spule zu messen, wenn der Hochtöner so wie in der Box beschaltet gemessen wird. Wenn man den Pilotton auf eine hohe Frequenz stellt, etwa 15kHz wo die Weiche nicht mehr viel macht, kann man das ganz gut abschätzen. Mit IEC-Rauschen ist das wahrscheinlich kaum 1W bei voller Nennleistung der Box.
    • powerear
      • 19.09.2003
      • 511
      Gebaut hat sie also bis jetzt niemand hier.
      Weiche interessiert mich persönlich nicht, da sowieso aktiv angesteuert.
      Walwal hat ja schon geschrieben, dass die S3 ziemlich leise ist bzw. nicht soviel Headroom hat als ein LS wie die Concorde, was ja einleuchtet.
      Was mache ich aber nun im Heimkino? Ich kann die LCR mit einem großen LS fullrange laufen lassen. Das DBA würde nur LFE machen bzw. für die Satelliten nur sehr tief unterstützen.
      Die S3 würde, da geschlossen, wohl nicht mehr als 60 Hz, wenn überhaupt, im Kino machen können.
      Aus eigenen Tests mit meinem 38er Sub, höre ich über 50 Hz, wo der Sub ungefähr steht.
      Beim DBA ist dies natürlich wiederum anders, kann ich aber nicht testen.
      Was ist nun kanglich besser? Fullrange oder Subunterstützung.
      Man könnte die S3 ja auch mit 2 TIW200 bauen (siehe KSDigital ADM10?) oder mit einem 30er Chassis (sowas wie O420)
        • 5982
        Moin,
        Ich würde mal stark davon ausgehen, daß es neben der ersten vom Admin, mindestens 2 weitere Paar Studio 3 geben wird.
        Einen Satz MT/HT Weichen habe ich gestern gelötet, die wird teilaktiv. Ist aber nicht meine, war nur Hilfe beim bauen.
        Für das Spulen hinstellen habe ich aber selber Hilfe angefordert und prompt bekommen. Danke dafür.
        Das zweite Paar von dem ich weiß ist noch auf der langen Bank, aber Teile dafür gibt es schon.
        Bis auf die Klemmen und die paar Stücke NYM Kabel ist alles von Reich... (selbst das Lot), da die keine MKT-A von Visaton haben sind es Visaton MKP geworden.
        Der 100 Ohm Widerstand ist ein 11 Watt Typ. Alle Widerstände schweben 6 mm über der Platine.
        Die Vision BS Weiche war aber wesentlich einfacher zu bauen, aber das ist eine andere Geschichte.
Ansichten: 1982
Größe: 89,5 KB
Ansichten: 1981
Größe: 92,9 KB
Ansichten: 2001
Größe: 79,8 KB
Ansichten: 1957
Größe: 72,8 KB
        Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 07:01. Grund: Bilder wieder eingefügt
          • 29014
          Sieht gut aus.
          • Brettl
            • 19.02.2004
            • 146
            Zitat von walwal
            Sieht gut aus.
            Absolut! Sehr fein!
            Aktuell:
            Studio 3
            Geschichte:
            B200 + TIW250 oldschool
              • 5982
              Diese Teile liegen inzwischen bei mir, es wird also ein weiteres Paar gebaut. Dauert noch, wird etwas außergewöhnliches. (Außerdem habe ich noch selber mein Atlantis WG Projekt in Arbeit)
              Jedenfalls ohne Gehrung, das wäre ja (fast schon) gewöhnlich
                • 5982
                Ich darf die Bilder zeigen. Sind auch selber gemacht.
                Jetzt weiß ich warum der Karton so schwer war, aus dem vollen Alu gefräste Schallwände. Da ist irgendwo lange eine Maschine gelaufen....
                Was ist noch im Karton ?, Teilgelötete Weichen, alle Kalotten, Speakon Klemmen und Kabel.
                Das gibt dann beizeiten einen eigenen Bauthread. Dauert aber, leider...
Ansichten: 1862
Größe: 74,4 KB
Ansichten: 1827
Größe: 80,4 KB
Ansichten: 1781
Größe: 92,1 KB
Ansichten: 1809
Größe: 95,3 KB
Ansichten: 1769
Größe: 118,3 KB
Ansichten: 1794
Größe: 98,2 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 30.03.2026, 07:02. Grund: Bilder wieder eingefügt
                  • 1972
                  Wow
                  • GF250
                    • 29.03.2017
                    • 891
                    Krass
                      • 11091
                      Ich bin begeistert. Gruß Timo
                        • 3757
                        Haben wollen!
                        Was man nicht alles machen kann, wenn man eine tolle Fräsmaschine hat.
                        • „Q“
                          • 16.07.2017
                          • 861
                          Sieht wirklich sehr schön aus.
                          Obwohl ich Anfangs dachte das es auf den Fotos eher wie Holz aussieht. Was natürlich Quatsch ist, sondern Alu ist. erkenn das bei genauem hinsehen ja an der Rückseitigen Oberflächenstruktur.
                          Och Alu Fräsen geht eigentlich recht schnell auf so ner Maschine
                          Ja dann los los mit dem bauen
                          • Brettl
                            • 19.02.2004
                            • 146
                            Sehr schön! Alu, schwarz eloxiert, da kann ich nicht mithalten.
                            Aber ich versuche es mal... Anbei mein Stand:
                            Sören
                            Aktuell:
                            Studio 3
                            Geschichte:
                              • 3204
                              Hübsch mit dem umlaufenden "Neumann-Wall" um den von hinten zu montierenden TT.
                                • 5982
                                Auf meine Frage an einen Lautsprecher Entwickler, was er von der Studio 3 hält, kam folgende Antwort: Ja, mit DSM 25/50 sicher gut.
                                Hm, würde mir ja auch gefallen (weil Chassis vorhanden), aber woher Weiche nehmen?
                                Sähe wie der (bei Timo als aktiv gelaufene) TI Monitor aus
