Hanf ...
  • Horrexx
    • 25.03.2015
    • 238
    Hanf ...
    nicht zum Rauchen sondern zum Dämmen:
    Ökologische Holzdämmplatten für Dach & Wand ✓ nachhaltig, wärmedämmend & langlebig ✓ Jetzt online bestellen & energieeffizient & umweltfreundlich dämmen!
    Technische Daten
    Wärmeleitfähigkeit l = 0,040 W/(m×K)
    Maße ganz nach Wunsch lieferbar
    Stärken 30 - 240 mm
    gute Schalldämmung
    100% natürliche Bestandteile
    Dieses ist keine Reklame sondern als Diskussionsantoß gemeint.
    Gibt es schon Erfahrungen?
    ___________
  • aurelian
    • 05.03.2013
    • 1910
    Wenn er akustisch ins Geschäft kommen will, sollte sich der Hersteller um ein Messprotokoll zur frequenzabhängigen Absorption für ein paar Dicken (2 - 5 - 10 - 20 cm) bemühen, sonst wird das nichts....
      • 29027
      Akustikplatten aus Hanffasern gibt es schon seit einiger Zeit.
      • Horrexx
        • 25.03.2015
        • 238
        Zitat von aurelian
        Wenn er akustisch ins Geschäft kommen will ... ein Messprotokoll sonst wird das nichts....
        Da denkt der Baustoffhändler wohl nicht im Traum dran.
        Deshalb meine Frage nach Erfahrungen.
        ___________
          • 29027
          Funktioniert wie jedes andere Material mit gleichem Strömungswiderstand.
          Kannst also nach Preis und Geruch oder sonstigen Kriterien wählen.
          • Horrexx
            • 25.03.2015
            • 238
            Das genügt wohl nicht:
            W. M. Leach, Jr., "Electroacoustic-Analogous Circuit Models for Filled Enclosures"," Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 37, No. 7/8, pp. 586-592, July/Aug.
            1989.
            ___________
              • 29027
              Jaja, Thermodynamik.
              Aber keine Angaben zu Einfluss unterschiedlicher Materialien, oder?
              Die Schallabsorption durch poröse Stoffe beruht vor allem auf der Umwandlung der Schallenergie in Wärmeenergie. Sie wird durch Reibung der sich in den Poren mit einer bestimmten Schnelle bewegenden Luftteilchen (Dissipation, Dämpfung) verursacht. Das ist an die Existenz von Poren geknüpft, die offen und so tief und eng sein müssen, dass Schallenergie in den Stoff eindringen und dieser Reibungsvorgang stattfinden kann.
              https://www.baunetzwissen.de/akustik...bsorber-147715
              Messwerte der Schall-Absorption helfen weiter, sonst nix. Und die Werte, die ich kenne sprechen gegen irgend ein Super-Duper-Material.
              Zuletzt geändert von walwal; 16.03.2017, 07:29.
              • Horrexx
                • 25.03.2015
                • 238
                Unbestritten - auch dass Schallabsorbtion etwas anderes ist als Strömungswiderstand.
                ____________
                PS: Ich fragte nach Erfahrungswerten imSpeziellen.
                  • 29027
                  Erfahrungswerte findest du in Foren zu Raumakustik.
                  • Horrexx
                    • 25.03.2015
                    • 238
                    Danke.
                    _____
                    • Dawa
                      • 13.10.2013
                      • 462
                      Längenbez. Strömungswiderstand
                      3,0 kPa•s/m²
                      oder hier
                        • 29027
                        Danke, speziell der 2. link ist aufschlussreich.
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Im übrigen ist es ein Unterschied, ob man Absorptionsmaterial im Zimmer oder in der Box hat. Im Zimmer kann der Schall von ungeeigneten Absorbern (zu dicht) reflektiert werden, in der Box aber weit weniger (Druckkammer).
