Sparbox mit W 170 S und SC 10 N
  • zeppi
    • 17.09.2008
    • 312
    Öh, äh, habe ich jetzt einen Knoten im Kopf, oder vergleicht ihr gerade Ziegen mit Schafen? Meckern tun beide, aber in der BL 170 werkelt der W170S-8 während in der Sparbox der W170S-4 rumpustet.
    Letzteren kenne ich recht gut durch meinen ViMo. Das Teil hat richtig potential in einer geschlossenen Behausung und ist sau einfach zu beschalten.
    Wenn ihr denn schon die Sparbox mit einer weiteren Kiste vergleichen wollt, dann nehmt den CT270 der K+T. Die Kiste hat einen QTC von 0,9. Gedröhnt hat da nix. Das war so erstaunlich sauber, dass diese Box mich bewogen hatte den ViMo zu bauen.
    Und wie aurelian schon schrieb, die rd. 10 Liter mehr tun dem W170S wirklich gut, sehr gut sogar.
    Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
    • -mannimmond
      • 14.11.2011
      • 152
      Zitat von Cpt. Jack Sparrow
      Leider ist der 470µF Kondi gerade nicht lieferbar.
      Gibt's bei Conrad mit Newslettergutschein bzw. Werbegutscheinen oft recht preiswert.
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        kostet 3,80 bei Intertechnik
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Ich bestelle bei Visaton direkt. Und bei Conrad lieferbar ab Mai `17 wenn ich mich richtig erinnere. Egal - Teile sind geordert*, in zwei Wochen steht das Ding. Mit 15mm Fasen li+re+oben. Ich werde messen und berichten. Als Dämmung: Steinwolle.
          Als Ersatz des 470ers kommen zwei paralelle 220er rein. Bei 10% Toleranz liegt das absolut im Rahmen.
          Meine Lautsprecher:
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 617
            um die Funktion zu verifizieren würde ich die Fasen zunächst weglassen und ggfs. erst später anbringen.
            Gruß Alex
            • Opelfreak
              • 10.01.2010
              • 473
              Und falls es dann mit Fasen schlechter wird, einfach Dreiecksleisten aufkleben
              • Opelfreak
                • 10.01.2010
                • 473
                Ich habe mal drei Boxsim Projekte erstellt.
                1. Sparbox
                2. B170 Light
                3. Sparbox im B170 Gehäuse
                Kann die Unterschiede jemand deuten und erklären?
                Gruß Nico
                • donhighend
                  • 09.03.2009
                  • 617
                  Ganz tolle Kommentare...
                  Zitat von yoogie
                  Nein, geht einfacher.
                  Fräse andersrum laufen lassen und Späne dranwerfen
                  Gruß Alex
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Ich sehe zwischen Sparbox und Sparbox in BJ170 keine Unterschiede, die der Rede wert sind. Die geringfügigen kleinen Unterschiede (2dB bei 5500 Hz und nur als Zacke) im Hochtonbereich wird man nicht mal hören... (maW, man kann sich das Fasen sparen)
                    Habe noch probeweise den Kondensator weggenommen, er wirkt wirklich nur ab 40 Hz (-3dB), bei 50 Hz noch 0. Und ohne Kondensator gibts bei 70 bis 150 Hz einen Buckel von max 3dB. Scheint durchaus sinnvoll....
                    Und im Vergleich zum Original: Die Sparbox ist im Mitteltonbereich um 3dB zu laut und im Hochtonbereich um 5dB. Also recht höhenlastig....
                    Das Messprotokoll der Sparbox zeigt aber nichts vom Höhenanstieg, seltsam
                    Zuletzt geändert von aurelian; 02.02.2017, 19:21.
                    • Opelfreak
                      • 10.01.2010
                      • 473
                      haben die evtl. nicht im RAR, sondern in einem "richtigen" Hörraum gemessen?
                        • 3736
                        Kleiner Vorschlag
                          • 3204
                          Hier braucht man zwar 2 W170S8 aber man soll auch ein kardioides Abstrahlverhalten dafür bekommen: http://www.bassgun.de/pdf/pdf.html
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1325
                            So - dann wollen wir mal...
                            Meine Lautsprecher:
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              So - sie steht. Mit Fasen:
                              (Im Hintergrund iÜ meine Doppel-Portrait.)
                              Ich hab sie auch schonmal OHNE Fasen gemessen... Irgendwie sieht meine Messung mal total anders aus, als die von Lautsprecher Berlin. Hat jemand ne Idee?
                              Die Messung mit Fase reiche ich nach.
                              Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 17.02.2017, 13:53.
                              Meine Lautsprecher:
                                • 28948
                                Mir kam das auch komisch vor:
                                Zitat von walwal
                                Die Simu der Sparbox sieht allerdings deutlich schlechter aus als die der B light.
